Lift
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 21 maja 2009 12:57:28
no właśnie z tą elastycznością są problemy
bo wielu twierdzi że są sztywniejsze
a jak są sztywniejsze to wiadomo o co ho
KOBZI
Re: Lift
Postprzez dljm » 21 maja 2009 13:46:19
tak są sztywniejsze na ściskanie i rozciąganie, dlatego zawias lepiej siedzi
natomiast na wyginanie są bardzie podatne niż guma
dlatego lepiej znoszą kosmiczne wykrzyże
dljm
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 21 maja 2009 14:14:40
ściskanie rozciąganie = wyginanie
toż to to samo
na rajdach czytałem i doszli do wniosku że gumki
mniej pustoszą zawieszenie :)
Autor postu otrzymał pochwałę
KOBZI
Re: Lift
Postprzez Pawel » 21 maja 2009 19:07:19
... na rajdach... :? połowa chwali, połowa neguje, nie można nic zrozumieć...
A mnie się wydaje, że to kwestia materiału, poliuretanu, z którego są/będą zrobione... Przymierzam się do zakupu... :>:
Re: Lift
Postprzez albi » 21 maja 2009 19:20:52
Pawel - Amor napisał(a):... na rajdach... :? połowa chwali, połowa neguje, nie można nic zrozumieć...
Hej,
a jakies szczegoly zakupu mozesz zdradzic? Czyli za ile i czy caly komplet?
albi
albi
Re: Lift
Postprzez Pawel » 21 maja 2009 19:26:10
Wydaje mi się, że tu będzie najszersze spektrum, jednak trochę drogo... :?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy/25.html
Tu tylko do Opla...
http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy.php
Re: Lift
Postprzez brum » 28 maja 2009 17:06:04
Kto przedłużał parhandra? Wiem że o wartość liftu czyli w tym przypadku 8cm, będzie przecięty i wspawana będzie rura. Nie wyjedzie w prawo bo teraz jest wyjechany na lewo.
Dwa tygodnie tak jeżdze i pasowało by to zrobić :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez dljm » 28 maja 2009 17:14:50
brum napisał(a):Kto przedłużał parhandra? Wiem że o wartość liftu czyli w tym przypadku 8cm, będzie przecięty i wspawana będzie rura. Nie wyjedzie w prawo bo teraz jest wyjechany na lewo.
to nie tak
o wysokość liftu obniżasz mocowanie panharda do ramy
natomiast druga metoda to wydłużenie panharda, ale to nie o wysokość liftu, tylko o tyle żeby most stał równo
dljm
Re: Lift
Postprzez brum » 28 maja 2009 17:29:14
No tak patrząc to jest w lewo tak 1cm do 2cm, to o ile przedłużyć?
Re: Lift
Postprzez dljm » 28 maja 2009 18:44:32
brum napisał(a):No tak patrząc to jest w lewo tak 1cm do 2cm, to o ile przedłużyć?
zrób tak
odkręć z jednej strony panharda (np. przy moście) i podnieś tył auta tak żeby cały most wisiał swobodnie w powietrzu
następnie opuść auto żeby stanęło na kołach
przymierz panharda
zobacz i zmierz ile panharda brakuje
wtedy będziesz wiedział o ile go wydłużyć
dljm
Re: Lift
Postprzez brum » 28 maja 2009 19:48:42
Darek dzięki za radę :>:
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 02 cze 2009 21:02:25
Brum czy jest sens wydłużania Panharda jeżeli przy podniesieniu auta o 5 cm przesunięcie jest ok 3-4 mm? Przy większym lifcie to przesunięcie rośnie wykładniczo, więc jest sens wydłużania, ale przy lifcie 2-3 cali to chyba nie ma sensu :)
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez brum » 02 cze 2009 22:25:55
Ja mam lift 3" i widać że most jest na lewo. Przedłuże go bo niżej niż jest to ona już nie będzie :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 02 cze 2009 22:29:44
U mnie po zmianie sprężyn na dłuższe tzn lift ok 7 cm trzeba się przyjrzeć aby zauważyć delikatne przesunięcie :D więc nie zawracam sobie tym głowy :mrgreen:
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez sledz » 03 cze 2009 08:35:00
Postarajcie się przejechać jakiś odcinek idealnie w lini prostej,tak aby było widać pozostawione ślady.
Idealny był śnieg ale mokry piach też jest dobry.Będzie widać przesunięcie osi.
A co do samej budowy drążka to można zmotać regulowany???
Pozatym przy małym lifcie jeśli nie zachodzi zjawisko ściągania auta ,to przerabianie drążka można sobie darować.
Ostatnio edytowano 03 cze 2009 08:38:48 przez sledz, łącznie edytowano 1 raz
sledz
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 08:36:37
można
wspawuje się śrubę rzymską :) gdzieś na planetisuzoo jest fotka
KOBZI
Re: Lift
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 16:38:44
Wiem że to wszystko napewno tu jest ale tego nie da sie w całości przeczytac. Wiec pytam:
Chce podniesc troche mojego Longa B. Na początek "troche", zeby koszt nie był za duży - trzeba od czegoś zacząc :D. Co proponujecie najpierw ?
Wiem ze na pewno mam do wymiany amortyztory niedługo i pewnie sprezyny (ale nie kupie tych najdrozszych:D).
todd4
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 23 cze 2009 16:43:57
W skrócie :
Przód: podkręcasz na drążkach skrętnych
tył: nowe sprężyny (albo kupujesz o producenta, albo robisz na zamówienie)
Krócej się nie da :wink:
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 16:58:15
O ile w ten sposób się podniesie przód?
Ile trzeba/można dłuższe sprężyny na tył żeby było lepiej ale żeby nie przesadzić ?
Ma ktoś wymiary sprężyn w longu B ?
todd4
Re: Lift
Postprzez brum » 23 cze 2009 20:16:15
wszystko jest na forum.
