[All]Parametry drążków skrętnych i sprężyn porównania, opisy
Re: Parametry drążków skrętnych i sprężyn - porównania, opisy
Postprzez brum » 19 cze 2009 16:14:39
Kobzi ale te w B są krótsze o 22 cm więc raczej pasować nie będą. Niewiadomo jak jest z wieloklinem czy będzie pasował.
Postprzez dljm » 19 cze 2009 19:06:38
KOBZI napisał(a):pogrzebałem w necie i w katalogu ironmana znalazłem :)
powinny być 1220 mm długości i grubość 30mm (w wersji HD)
i pytanie czy warto zakładać drążki z B?? czy są twardsze?
Wymiary drążków skrętnych według IRONMANA:
Frota A 95-1999 r.
długość: 1220 mm
średnica: 30 mm
Frota B 99-2003 r.
długość: 997 mm
średnica: 27 mm
kobzi, coś ci się pomyliło
drążki do B są dłuższe 1141 mm, a nie 997 mm
mam 100% pewności, bo stare drążki leżą u mnie w garażu
dljm
Postprzez Balkandriver » 19 cze 2009 19:39:30
Ściągnąłem dziś swoje "pospringi" i wysokość w stanie nieobciążonym wyniosła 44 cm. Tak więc "siadły" 5 mm. To w normie i nie czepiać się. Tak więc założyłem z powrotem :)
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez KOBZI » 20 cze 2009 06:20:49
dljm napisał(a):kobzi, coś ci się pomyliło
pewnie tak ale napisłem że tak podaje Ironman a inni podają jeszcze inaczej :D
czyli już wiem że są 4 rodzaje drążków do froty :D
pytanie dalej pozostaje - któe są najtwardsze i można zrobić HD do A z drążków do B
Brum wiem wiem że inna ale wystarczy dospawać drugą belkę do ramy i już jest inne mocowanie :mrgreen:
Andrzej mi siadły 4 cm w stanie obciążonym - także mogę się czepiać :mrgreen:
pzdr
K
KOBZI
Postprzez brum » 20 cze 2009 10:32:22
Kobzi ale to już będzie trzecia belka pod spodem która bezie przeszkadząć w terenie :<:
Moje z pospringu na obciązónym aucie zeszły w dół max 5mm; drut 16mm
Postprzez KOBZI » 20 cze 2009 12:52:01
3 belka nic nie przeszkodzi - zresztą i tak powinno się tam dać osłonę :mrgreen: (reduktor)
pospring potestował na mnie i już robi z drutu 16 grrrrrrrrrrrrrr
a mnie zrobili z 14 :( musieli na kimś ćwiczyć
ale nic - jak siędzie to dam podkładki - już nie chce od nich nowych sprężyn
pzdr
K
KOBZI
Postprzez brum » 20 cze 2009 13:35:35
Ja jak zamawialem to powiedziałem ze 49cm i fi16 to ta miła Pani ciagle pytała czy nie za dużo bo jezcze nikt takich nie brał takich długich (sylwian70 ma z 16 ale długość standard)
Więc chyba na mnie testowali i powiem że :>:
Postprzez sylwian70 » 21 cze 2009 20:11:00
Moja frota składana z części wyprodukowanych marzec,kwiecień,maj 1998 rok takie są u mnie naklejki na plastikach kokpitu itp. drążki skrętne długość ok 1250 mm całkowita, a mierzone bez zgrubieia wieloklinu 1140mm średnica na środku 28mm wieloklin tylny średnica 35mm-tak mi wyszło mierząc sowniarka otwór gniazda drążka. Przedniego przy wachaczu nie mierzyłem.Springi z pospringu z pręta 16mm wysokość całej sprężyny 42cm siadły mi 5mm. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 24 cze 2009 14:43:24 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 17:37:20
Jakiej długości wpakowac sprężyny do Longa B żeby go troche podnieść ale nie przesadzic ?
Ile wogole mozna podnieść bez przeróbek ?
todd4
Postprzez sylwian70 » 23 cze 2009 19:26:38
ad.todd4 proponuje sprężyny z pręta 16mm i wysokość 44cm w frocie b long powinno ci to dać ok 7 cm liftu.Do tej wysokości nie musisz nic dodatkowo przerabiać.Frota B ma 7 zwoi ja proponuje zrobic 10 zwoi i 44cm,jeśli po montazu dupka ci będzie za wysoko zawsze można sprężynke skrócić :hilift: Pozdrawiam.
sylwian70
Postprzez todd4 » 23 cze 2009 20:54:26
Powiedz mi jeszcze na jakiej zasadzie jest podnoszenie przodu na drążkach (wymiana na dłóższe, przedłużanie samemu) ?
I poszukuje jakis tanich a dobrych amortyzatorów.
todd4
Postprzez brum » 23 cze 2009 20:56:34
To nie ten dział i temat, w lifcie piszcie o tym :!:
Postprzez yuby194 » 06 kwi 2010 19:57:51
Witam,
może komuś się przydać, spężyny o symboli HOLD 012B, przynajmniej taki symbol jest na pudełku.
średnica drutu 14 mm, reszta wymiarów na zdjęciach, model samochodu w moim podpisie.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Balkandriver » 07 kwi 2010 22:52:37
He, ładne zdjęcia, zarówno ostrość, jak i jej głębia, dobrze dobrana przysłona, porządnie skadrowane i obrobione.
Co prawda na pierwszym rozmyłbym tło, ale za to ostatnie ujęcie :>: :>:
Sorry, zboczenie zawodowe :lol: i :offtopic:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez yuby194 » 09 kwi 2010 10:32:54
Oczywiście aparat cyfrowy... komóra N95 :D
YubY
yuby194
Obrazki: 4
