Lift
Re: Lift
Postprzez dljm » 12 sie 2009 06:17:01
i jak Ci się jeździ bez przedniego stabilizatora, nie buja ?
dljm
Re: Lift
Postprzez wikked » 12 sie 2009 10:55:18
tak jak mówiłem brak przedniego w moim odczuciu nie zmienia kompletnie nic we właściwościach trakcyjnych. Jak rozpiąłem tył to zaczęło bujać, ale w "łosiu" boka nie było więc nie jest źle.
wikked
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 12 sie 2009 12:05:31
brum napisał:
No przecież to było oczywiste że opony.
jakoś mi się rozmiary zgadzały a wysokość nie.
przyćmienia chwilowego doznałem :roll:
STRUNA
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 18 sie 2009 11:13:15
Pytanie do tych co zamawiali sprężyny w Pospringu.
Czy sytuacja u nich już opanowana? Czy aktualnie polecacie tą firmę? Mam na myśli problemy ze sprężynami które osiadały po jednej jeździe, lub problem Kolegi śledzia.
Przewertowałem cały temat i ładna historia z tego wyszła, teraz szukam sprężyn. Chyba że macie namiary narównie niedrogie a dobre?!?!
STRUNA
Re: Lift
Postprzez sledz » 18 sie 2009 13:07:08
tylko 125zł drożej,a oszczędzisz sobie wielu wrażeń :lol:
Oglądałem je te nie siądą :lol:
Chociaż całkiem możliwe że sam je kupię,bo okropnie mi sie frota wykłada na zakrętach,niczym motocykl.
sledz
Re: Lift
Postprzez brum » 18 sie 2009 13:20:19
Ile chcesz liftu?
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 18 sie 2009 14:36:20
Miałem Ironmany, teraz mam sprężynay z Pospringu i są tak samo dobre jak poprzednie. Czy usiadły? Może tyle ile wynosi błąd pomiaru.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 18 sie 2009 16:18:09
5-6 cm.
postawiłem na tani koszt, bez ingerencji w przód tylko trochę :gears: .
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 18 sie 2009 18:32:10
Bierz z drutu 16mm 10zwoi
Re: Lift
Postprzez sledz » 18 sie 2009 20:39:46
A co do moich z pospringu to;
- dalszego osiadania nie stwierdziłem pozostały w granicach 52 cm [śr koła - nadkole]
- są cienkie i miękkie [w terenie dobrze na szosie źle] wykłada sie frota.
- mają długość 52 cm ,dałem amory 540mm[rościągnięte]można było dać 580mm było by lepiej.
Ale ja to wyjątek nie bierzcie tego pod uwagę,jeżeli pospring robi teraz z fi 16 to powinno być OK.
sledz
Re: Lift
Postprzez Pawel » 18 sie 2009 20:41:51
A mnie oni http://moto.allegro.pl/item711499482_ir ... kazja.html kiedyś pisali, że do A ze sprężynami z tyłu nic nie mają...
Re: Lift
Postprzez sledz » 18 sie 2009 20:57:34
3 tygodnie temu były. jeśli komuś trzeba to podam adres.Lublin, ul Niemcewicza Juliana Ursyna 4 [chyba 4????] ale lepiej dzwonić gość nie zawsze jest ,ale jak nie odbierze to oddzwoni.
sledz
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 18 sie 2009 22:37:17
Ale zauważyłem, proble sprężyn dotyczy właściwie Frotek A, gdyż wszyscy co zamawiali sprężyny do Frotek B nie mają problemu z osiadającymi sprężynami :shock:
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 19 sie 2009 16:24:06
IronMan to jednak firma z dłuższą tradycję, lepiej chyba dołożyć kilka groszy. A nie wiesz Śledziu z jakiej średnicy druty te są?
brum, pod 16mm sprężyny to trzeba już podesty kombinować tak? 14 wchodzą? jak to jest?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 19 sie 2009 16:38:39
STRUNA napisał(a):brum, pod 16mm sprężyny to trzeba już podesty kombinować tak? 14 wchodzą? jak to jest?
Jakie podesty? wyjmujesz starą wkładasz 16mm stare podkładki gumowe od góry i już.
Ja mam z Pospringu 16mm nie brałem Ironman-ów bo chciałem jeszcze dłuższe. Ile mi siadły? 0.5cm czyli nic bo podkładka się ułożyła, pracują pięknie. Amortyzator tylni jest na tyle długi że przy max rozciągnięciu sprężna zaczyna być luźna ale nie aż tak żeby wypadła..i to jest to :wink:
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 19 sie 2009 18:49:05
Czyli samo przełożenie, sądziłem że może średnica pręta już za szeroka i nie wejdzie. To bajka!!
Amory masz fabryczne zostawione? Jakie wyniki w liczbach uzyskałeś?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 20 sie 2009 10:52:05
STRUNA napisał(a):Amory masz fabryczne zostawione?
No chyba sobie żartujesz...
Po zmianie sprężyn amortyzator nie miał nawet jednego cm skoku w dół. Mam założone amortyzatory Rancho do liftu powyżej 2" Zaznaczam że ja mam lift prawie 3" od tego co fabryka oferowała a nie od tego co się ma po kilkunastu latach.
A w liczbach to do dolnej krawędzi drzwi mam 57cm(z tym że kółka mam terza tylko 30") a od osi koła do nadkola jest 58cm
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 20 sie 2009 11:21:36
Uzyskałeś 3" liftu tyłu na sprężynach pospringu o średnicy 16mm 10 zwoi???
W takim razie co z przodem?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 20 sie 2009 13:43:16
Tylko ja zamówiłem o długości 49cm a standard ma 42cm, miła pani mi odradzała ale i tak je zamówiłem czego nie żałuję :wink:
Przód podkręcony, tylko podkładki pod sworznie muszę włożyć jeszcze.
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 20 sie 2009 15:15:14
Wizualnie przód pewno trochę siedzi, jak pójdą podkładki będzie ok.
No to ekstra, dobrze że zostałeś przy swoim i efekt jak chciałeś! :>: :D
STRUNA
