215/70/16 Czy będą pasowaly?
Postprzez barszczu24 » 21 sie 2009 07:27:43
Mam okazje kupić od kumpla opony zimowe po atrakcyjnej cenie . Roczne 12000 km przejechane. Zdjęte z forda mavericka 215/70/16.Czy będą pasowaly na fabryczne felgi do Froty b?
Ostatnio edytowano 08 wrz 2010 07:33:24 przez barszczu24, łącznie edytowano 1 raz
barszczu24
Re: Czy będą pasowaly?
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 sie 2009 07:48:22
Te napewno nie, za małe. Chyba, że źle napisałeś.
ADAM SP3WXO
Postprzez barszczu24 » 21 sie 2009 08:08:39
Szerokość 215/70/16 .Ztego co słyszałem zimówki lepiej kupować węższe. Teraz mam 235/70/16.Czyli w tych zimówkach tylko bieżnik jest węższy o 2 cm. Więc dlaczego twierdzisz że nie będą pasować?
barszczu24
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 sie 2009 09:04:29
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
Tu jest link do strony, gdzie będziesz mógł zobaczyć dlaczego nie będą pasowały. Problem polega na tym, że zmieniając tylko szerokość opony, a pozostawiając bez zmian resztę, zmieniamy wielkość całości.
Frontera B w standarcie ma opony 245/70R16. Zmieniając szerokość na 255, to średnica opony jest większa o 1.4cm. Natomiast jak szerokość pozostanie bez zmian, a powiększymy profil na 75 to opona "urośnie" o 2.5 cm. Podobnie się ma jak przeliczenia będą w dół.
ADAM SP3WXO
Postprzez barszczu24 » 21 sie 2009 09:15:48
Dzieki . Czyli będzie mnie przekłamywał w prędkości. Frote mam od tygodnia i wyczytałe w necie że zakładano do niej fabrycznie też 235. A wtedy według przelicznika który podałeś przekłamanie w kilometrach jest zamiast 100km/H 96KM/h.
barszczu24
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 sie 2009 09:35:37
W przypadku tych opon co możesz kupić frotka by wyglądała komicznie :D
Mi chodziło o pokazanie jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami opon.
Małe przekłamanie nie jest groźne. Zmiana parametrów opony na kolejną z typoszeregu jest dopuszczalna. Natomiast dalsze zmiany wymagają zmianę pozostałych wartości, tak aby opona miała przybliżoną średnicę, a co za tym idzie, przekłamania na prędkościomierzu.
ADAM SP3WXO
Postprzez barszczu24 » 21 sie 2009 09:45:36
Zdaje sobie z tego sprawe że wyglądać będzie cos jak trabant ale obliguje mnie kasa. " No i jestem w kropce kasa czy wygląd?" :(
barszczu24
Postprzez Jarek sp3swj » 21 sie 2009 17:59:09
tu masz jeszcze jeden kalkulator http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Najlepsza metoda to założyc przynajmniej jedna oponę i zobaczyc jak to wygląda.. ( oczywiście)
Ja ostatnio oglądałem fajne felgi... ale.. ale bym musiał przerabiac chlapacze i błotniki ;-)
..... a były wypas ;-)
/Jarek Poznań
4x4 ... ale Octavia :-) --- ... błękitne foto z sentymentu ... była też srebrna LONG :-)
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
rozmiar opon
Postprzez Fw 190 » 05 wrz 2009 14:47:05
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie opon dla Frontery B. Maksymalne jakie można założyć to 255/65/16? Felgi mam 16. Można szersze bez szkody dla auta? Czy coś się będzie obcierało lub haczyło? Pozdrawiam.
Fw 190
Powrót do Koła felgi opony
