Lift
Re: Lift
Postprzez brum » 20 sie 2009 19:12:33
Trochę jest niżej ale dlatego że wyciągarka jest :mrgreen:
przełoże sworznie i drążki zmienie to będzie już fajnie
Re: Lift
Postprzez monter_wiader » 24 sie 2009 17:05:30
Zastanawiam się nad zestawem spręzyn + 5cm z ironmana, do tego amorki i wzmocnione drążki. Nie wiem tylko jaką drążki powinny mieć długość do Frontery Long B orientuje się ktoś?
monter_wiader
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 sie 2009 17:12:59
Ja chce liftowac longa B wiem niby co i jak ale...
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi w jednym poscie mianowicie chce podniesc samochod na tyle wysoko aby nie wymieniac amortyzatorow czyli max 3 cale. Przod liftowanie to krecenie drazkami wiec ok. Najgorzej tyl i tu nie wiem co i jak jedni mowia sprezyny inne, drudzy mowia podkladki pod sprezyny. Jesli chodzi o sprezyny to pospring i tu pytanie jakie dac chodzi mi konkretnie o wymiar ilosc zwojow i grubosc drutu tak zeby nie siadla a jak siadzie to niewiele, a jesli podkladki do jesli ktos ma i posiada wymiary rysunek to tez prosze o info.
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Pawel » 24 sie 2009 17:35:32
Co chcesz osiągnąć podnosząc auto :?: Jeżeli wymienisz sprężyny na dłuższe to, poprawisz/zwiększysz wykrzyż tylnej osi, podkładki tego nie zrobią...
Kwestia podkładek: ja sam robiłem swoje; udaj się do jakiegoś sklepu z akcesoriami do ciężarówek, powinni mieć tam w sprzedaży tuleje lub walce teflonowe/plastikowe na metry lub sztuki. Kubisz ile trzeba i tokarz wytoczy. Aby zrobić szablon, wzór, zdjąć wymiary postaraj się wymontować jedną sprężynę, pomierzysz sobie gniazdo i całą resztę...
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 sie 2009 17:40:12
Cel podniesienia to wlozenie 31" bo teraz nie wchodza oraz chec albo niechcec ciorania brzuchem po piachu koleinach itd teraz mam wrazenie ze jest za nisko przynajmniej na zlocie miejscami szorowalem brzuchem. Moja Sport A stoi zdecydowanie wyzej. Jesli chodzi o podkladki to coz tansze rozwiazanie niz sprezyny a wykrzyz no w sporadycznych przypadkach by sie mi przydal. Ale na upartego byc nie musi wiec chyba sie zdecyduje na podkladki tylko tak jak wyzej napisalem jakie wymiary aby osiagnac lifr 2-3 cale.
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Pawel » 24 sie 2009 17:46:05
Grubość/wysokość około 8cm, dolicz lub odejmij trochę na mocowanie sprężyny. Musi się ona o coś zapierać, tak jak w seryjnym gnieździe w ramie...
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 sie 2009 17:51:18
THX Pojezdze na tygodniu i poszukam tych walcow a potem tokarz cos dotoczy.
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Pawel » 24 sie 2009 17:57:26
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 sie 2009 18:03:12
O wlasnie o cos takiego chodzi do rajdu cos napewno zmotam i zaloze 31" BFG AT bo na zlocie na szosowkach to pisk placz i zgrzytanie zebow mialem. Na mokrej trawie moj 3.2 mielil kolami jak nie wiem.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Pawel » 24 sie 2009 18:06:41
Tylko nie przesadzaj z wysokością... 2" powinny wystarczyć... No, ale to Twoje cale... :D
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 sie 2009 18:08:15
Wystarczy 2 cale na wieksze motanie prawdopodobnie zostawie Sporta bo sie jakos sprzedac nie chce :( a jak zostanie to wtedy bedzie sie dzialo.
Wookash
Re: Lift
Postprzez krynek » 26 sie 2009 20:04:08
...kurna szukajka nic nie wypluwa, a przeczytanie ze zrozumieniem wszystkich prawie czterdziestu stron wątku graniczy z cudem - przeleciałem i nie znalazłem, a może ktoś wie :
jakie są wymiary fabryczne froty sport A bez liftu - od osi koła do jakiegoś stałego elementu nadwozia np. krawędzi błotnika - planuję maleństwo coś dygnąć ciut w górę a nie wiem ile siedzi (bo po kilkunastu latach eksploatacji z reguły siedzi :mrgreen: ) i bym chciał zrobić to w miarę prosto to znaczy i przód i tył tyle samo ponad fabryczny rozmiar.
pozdr
krynek
Re: Lift
Postprzez Pawel » 26 sie 2009 21:48:02
Czyli seria powinna mieć 52cm,do środka piasty do brzegu nadkola...
Re: Lift
Postprzez krynek » 27 sie 2009 06:15:20
... nie twierdziłem, ze nie ma , tylko że znalezienie graniczy z cudem :mrgreen: :mrgreen: , ale dzięki - rozumuję, że przód i tył ma taka sama odległość??
pozdr
krynek
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 27 sie 2009 10:17:22
Moim zdaniem przód i tyl powinien stac na tej samej wysokości, bo inaczej głupio wygląda :lol:
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 28 sie 2009 16:52:52
Witam myslalem jak tu podniesc przód bez podkręcania na drążkach i wymyśłiłem coś takiego skoro da sie podłożyć dystans pod górny sworzeńto czemu nie da sie tego zrobic z dolnym co wy na to
daro7809
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 28 sie 2009 16:57:53
brum napisał(a):Trochę jest niżej ale dlatego że wyciągarka jest :mrgreen:
brum piszesz o sworzniach dolnych czy górnych przeciesz przełożenie górnych sworzni niema nic wspólnego z podniesieniem auta do góry tylko zwieksza skok wachacza
daro7809
Re: Lift
Postprzez gregorp77 » 28 sie 2009 17:10:09
jak podłożysz podkładki pod sworznie dolne to przegub może haczyć o wahacz
gregorp77
Re: Lift
Postprzez Pawel » 28 sie 2009 17:10:50
daro7809, z dolnym sworzniem nie da się wiele zdziałać, lepiej zostawić go w spokoju... Górne można przełożyć oraz zastosować podkładki, poprawi to pracę wachacza i jego skok...
Było już o tym, powinieneś zacząć od pierwszych stron, jest tam sporo na temat sworzni i ich wpływu na pracę wachaczy...
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 28 sie 2009 17:15:40
Dzięki bardzo, czytałem kiedys od początku ale moze zapomniałem wiec muszę kupic nowe drążki skrętne bo mam poniżej standartu 50 cm od osi kola do nadkola
daro7809
