Lift
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 28 sie 2009 18:59:11
daro7809 napisał(a):Dzięki bardzo, czytałem kiedys od początku ale moze zapomniałem wiec muszę kupic nowe drążki skrętne bo mam poniżej standartu 50 cm od osi kola do nadkola
daro, nie wymieniaj tylko podkręć. Tam jest śruba 27mm, któeą można częściowo zniwelować wysłużenie się drążków.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 28 sie 2009 19:20:28
Ja mam 27mm :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Marucha » 28 sie 2009 19:53:22
Witam - za radą ADAM SP3WXO zamówiłem w Pospringu sprężynki z drutu 14mm i 5 cm wyższe niż oryginalne. Autko podniosło się tak, że moje oponki 15-stki są na równi z górą ramy. Czyli podniosłem je jakieś 4-5 cm. Autko jest twardsze, chociaż zachowało swoją elastyczność. Polecam to rozwiązanie.
Dla bardziej upartych Fronterkowiczów, którym potrzeba jeszcze twardszego tyłu sugeruję sprężyny z drutu 16 mm. Ciekaw jestem wyniku- bo to w sferze doświadczeń, chociaż w warsztacie 4X4 w Pawłowicach pod wrocławiem poradzili mi abym takie właśnie zamówił.
Nic to - ADAM SP3WXO raz jeszcze dzięki za doradztwo i sugestię.
Tylko nie kupujcie sprężyn takich typowych ze sklepów motoryzacyjnych, bo moje szweckie okazały się kompletnym fiaskiem. Właściwie, to takie puste koszty.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 29 sie 2009 15:25:58
Mam pytanie do tych osób co juz podkrecali na drazkach czy jest tam jakas kątra która trzeba odkręcic poluzowac a nastebnie krecic srubą i obkreca sie drązek bo kiedys probowałem i nie dalo sie nic krecic
daro7809
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 29 sie 2009 15:30:42
Najłatwiej jest podnieść auto na lewarku/podnośniku i dopiero kręcić. Niestety do tej operacji potrzebny jest klucz z długim ramieniem, wtedy jest dobrze.
Acha, jeszcze jedno. Aby podnieść auto śrubę wkręcasz.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 29 sie 2009 15:48:31
juz tak próbowałem podnosilem do gory i krecilem i nic tylko mnie to niepokoi ze przód mam niżej niżstandart wiec co drązki sa tak wyjechane musze tam jeszcze zajrzec
daro7809
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 29 sie 2009 21:11:36
dzisiaj policzyłem mam 5 piór w resorze co wy na to
daro7809
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 30 sie 2009 12:43:13
Witam wydaje mi sie ze cos jest nie tak u mnie z przodu mam 50cm od osi kola do nadkola jak podnioslem auto do góry kolo luzno sie kreci to mam 55 cm wachacz gorny juz ciagnie kolo do gory powiedzcie mi dlaczego brum ma 59 cm od osi do nadkola a jeszcze nie przelozyl sworzni ile wy macie jak podniesiecie kolo do gory chodzi mi i skok wachacza tylko ja mam campo moze w nim jest inne zawieszenie ale wszystkie czesci pasuja od frontery
daro7809
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 30 sie 2009 14:14:23
sam sobie pisze i odpowiadam przemyslalem dlaczego nie moge podkrecic na drarzkach bo skoro podniose kolo do gory i wachacz gorny oprze sie na odbojniku to w jaki sposób mam obkrecic ta sruba czyli niema takiej sily zeby naciagnac drarzek
daro7809
Re: Lift
Postprzez Pawel » 30 sie 2009 16:26:15
...zmodyfikuj odbojnik...
Re: Lift
Postprzez lukask » 30 sie 2009 17:56:15
Panowie czy autem po licie 2 cale można nadal ciągać przyczepę ?
lukask
Re: Lift
Postprzez Pawel » 30 sie 2009 18:05:55
...jeżeli da się ją podczepić do haka :mrgreen: to, tak...
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 sie 2009 19:38:47
lukask napisał(a):Panowie czy autem po licie 2 cale można nadal ciągać przyczepę ?
Ja mam niecałe 3 cale i nie ma problemu z ciągnięciem przyczep.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez oposs » 30 sie 2009 19:47:04
Ja mam kolo 3,5'' ...a moze wiecej :roll: W kazdym badz razie nic z lawety nie spadlo :mrgreen:
Ostatnio edytowano 13 gru 2009 18:00:43 przez oposs, łącznie edytowano 1 raz
oposs
Pochwały: 4
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 30 sie 2009 21:52:27
osttanio ciągnołem jakąs towarową... a na niej załadowane AGD do pełna...
taka większa przyczepka... :-) Spoko...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez gregorp77 » 31 sie 2009 22:55:56
Daro może już ktoś podkręcił drążki do oporu i dlatego nie możesz przekręcić śruby,spróbuj przełożyć drążek na wieloklinie i wtedy podkręć
gregorp77
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 01 wrz 2009 20:22:39
gregorp77 napisał(a):Daro może już ktoś podkręcił drążki do oporu i dlatego nie możesz przekręcić śruby,spróbuj przełożyć drążek na wieloklinie i wtedy podkręć
tylko jak ja mam to zrobic
daro7809
Re: Lift
Postprzez daro7809 » 01 wrz 2009 20:32:36
tak jak juz pisalem wczesniej musze przełożyc sworznie gornego wachacza bo jak podniose kolo do gory za rame to mam 55cm od osi kola do nadkola czyli 3cm wiecej od fabryki a gdzie jeszcze jakis lift,moze znajdzie sie ochotnik ktory by zmierzyl u siebie ile ma na podniesionym kole to juz cos bede wiedzial
daro7809
Re: Lift
Postprzez brum » 01 wrz 2009 20:42:41
Zmierz jakoś odległość od odboju górnego wachacza do jego odboju tylko żeby auto stało na kołach,oraz ile wystaje Ci śruba od drążka i może ktoś też zmierzy i wtedy porównasz. Bo nie możliwość podkręcenia wiąże sie z tym że wachacz sie juz oparł lub śruby są wkręcone do oporu.
Re: Lift
Postprzez Pawel » 01 wrz 2009 20:44:37
Niestety, tylko przód... viewtopic.php?f=23&t=296&start=20
