Lift przodu
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Lift przodu
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2009 21:53:31
Jest tam napewno, bo sam tak się dowiedziałem, a tak to jeśli jestes pod autem to widać gdzieś w połowie auta dużą śrubę z boku, z lewej i prawej i że drążek idzie, jak zobaczysz mniej wiecej foto to już później znajdziesz bez problemu.
Re: Lift przodu
Postprzez wikked » 14 wrz 2009 21:56:23
Kondzio napisał(a):Orientuje się ktoś czy u nas w Polsce zarejestrują frotke z takim zawisem jak ma koleś na początku tego filmiku?
http://www.youtube.com/watch?v=W-whlbM0IYk
Bo ja chętnie coś takiego bym sobie zrobił :boss:
wykrzyż jak 1:12 to ja mam w swojej i to bez wielkiego motania :boss:
wikked
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 14 wrz 2009 22:01:04
Tylko że ta z 1:12 jest na IFS a nie na sztywnym moście jak te czarne :>:
Re: Lift przodu
Postprzez wikked » 14 wrz 2009 22:04:05
brum napisał(a):Tylko że ta z 1:12 jest na IFS a nie na sztywnym moście jak te czarne :>:
IFS? a co to znów jest?!
wikked
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 14 wrz 2009 22:13:57
Independent Front Suspension - czyli niezależne przednie zawieszenie(drążko-wachoczowiec), czyli takie jakie jest we Frocie itp w skrócie IFS
Re: Lift przodu
Postprzez Kondzio » 24 wrz 2009 15:51:45
dljm napisał(a):powiem tak, podkręcanie obciąża dodatkowo drążek
gdyby tak nie było to nie było by drążków HD
ja np. kupiłem drążki w USA do liftu 3-6 cali
A ile cie wyszło zakupienie tych drążków i sprowadzenie do nas, jeśli można spytać?
Bo na allegro widziałem kiedyś jakieś ironmany za 1000 z groszami tylko nie wiem czy one do czagoś się w ogóle nadają. :wink:
Kondzio
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 24 wrz 2009 20:05:21
oj nie pamiętam ceny, bo oprócz drążków zasysałem ze stanów zawieszenie calmini, wyciągarkę i jeszcze parę gadżetów
ale same drążki bez przesyłki kosztowały chyba 500 $
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez Kondzio » 26 wrz 2009 11:09:17
Ciekaw jestem czy ma któś z was koledzy drążki ironmana, jaśli tak to jakie jest wasze zdanie o nich.
http://www.allegro.pl/item743421844_dra ... front.html
Kondzio
Re: Lift przodu
Postprzez Ironcruz » 02 paź 2009 08:18:04
a co do liftu w Frocie A:
jakie wysokie podkładki dajecie nad przełożony (z nad, pod wahacz) sworzeń górnego wahacza by geometria trzymała normę?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Lift przodu
Postprzez treewood » 05 paź 2009 07:01:02
Zauwazylem, ze mam lekko opuszczony przod do dolu tak, ze widac wyraznie, ze tyl jest wyzszy o jakies 2-3 cm. Czytalem, ze trzeba oprocz podnoszenia przodu na drazkach wymienic jeszcze jakies inne elementy ale nie wiem czy to dlatego, ze ktos podnosil sobie auto na wieksza wysokosc. Prosze o informacje czy dla podniesienia autao te pare centrymetrow trzeba cos wiecej niz samo podkrecenie na drazkach?
treewood
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 05 paź 2009 07:13:44
treewood napisał(a):pare centrymetrow trzeba cos wiecej niz samo podkrecenie na drazkach
Mozesz krecic smialo
oposs
Pochwały: 4
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 05 paź 2009 08:08:49
treewood napisał(a):Zauwazylem, ze mam lekko opuszczony przod do dolu tak, ze widac wyraznie, ze tyl jest wyzszy o jakies 2-3 cm. Czytalem, ze trzeba oprocz podnoszenia przodu na drazkach wymienic jeszcze jakies inne elementy ale nie wiem czy to dlatego, ze ktos podnosil sobie auto na wieksza wysokosc. Prosze o informacje czy dla podniesienia autao te pare centrymetrow trzeba cos wiecej niz samo podkrecenie na drazkach?
Ja mam podkręcony o przód o ok 7 cm :D i jest wszystko OK :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez treewood » 10 paź 2009 13:36:19
Podkrecilem sobie troche do gory o 2 cm. Obecnie tyl jest wyzej o 2 cm a nie 4 cm. Czy mozecie mi napisac ile roznicy cm jest u Was? Sprawa sie ma Frontery B Sport... nie wiem po prostu czy zostawic te 2 cm roznicy czy rownac czy zmniejszyc roznice.
treewood
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 paź 2009 20:15:55
Ja ustawiłem równo przód i tył, po prostu odległość pomiędzy środkiem koła i brzegiem nadkola jest taka sama.
Autor postu otrzymał pochwałę
ADAM SP3WXO
czy podkrecenie drązków starczy do opon 245-75-16
Postprzez Grzegorz17118 » 05 sty 2010 23:31:25
witam mam kolejne pytanie kupiłem opony 245-75-16 i jak zakładam pewnie będą ocierać w B bez żadnych przeróbek czy same podniesienie na drążkach starczy by uniknąć takiej sytuacji?oraz ile mogę go podnieść ? Dzięki!!!
Grzegorz17118
Re: Lift przodu
Postprzez lanbo » 06 sty 2010 00:37:14
ja w swojej mam takie same bez przeróbek jest ok lifta zrobie ale do opon 265/70/16
http://www.allegro.pl/item872882735_opony_265_70r16_off_road_4x4_biale_blota.html
lanbo
Re: czy podkrecenie drązków starczy do opon 245-75-16
Postprzez vit2107 » 06 sty 2010 08:55:10
Grzegorz17118 napisał(a):witam mam kolejne pytanie kupiłem opony 245-75-16 i jak zakładam pewnie będą ocierać w B bez żadnych przeróbek czy same podniesienie na drążkach starczy by uniknąć takiej sytuacji?oraz ile mogę go podnieść ? Dzięki!!!
Bez przeróbek da się jeździć na tych kapciach tylko bez chlapaczy i delikatnie na zakrętach, jeżeli masz nadkola - o terenie można zaponmnieć. Podniesienie o 5cm. poprawia wygląd, prowadzenie (usztywnia zawieszenie przy wymianie springow na twardsze - Pospring) i rozwala KPK (dodatkowy koszt: podkladki+ASO). Bardzo dużo jest na ten temat na forum - trzeba trochę pogżebać i warto!
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Re: Lift przodu
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2010 10:59:46
Przeczytałem cały ten wątek jak i ten o lifcie i dalej nie wiem co robię źle, że nie mogę podkręcić przodu. Podniosłem przód za ramę tak, żeby koło wisiało w powietrzu, na śrubę nałożyłem nasadkę (numer 27) z metrową rurą, naparłem z całej siły i :dupa: Śruba drgnęła, ale kręciła się razem z tym "siodłem", w którym siedzi łeb. Przekręcenie o 90 stopni wymagałoby chyba urwania gwintu, bo "siodło" siedzi w zagłębieniu w osadzeniu i musiałoby z niego wyjść, żeby się obrócić. Próbowałem kręcić w drugą stronę i jest to samo. Czy łeb śruby powinien się obracać sam, bez tego "siodła"? Na chłopski rozum tak, ale w takim razie czemu u mnie tak nie idzie? Przyrdzewiało? Waliłem młotem zarówno w śrubę jak i "siodło" (również, gdy było trochę przekręcone) i nie puściło. Wytłukłem jedynie pełno błota z osadzenia drążka i ramy. Drugi koniec śruby (gwint od strony budy) też siedzi w takim siodle i ono również się obraca razem ze śrubą. Jeżeli te siodła nie mają się obracać wraz ze śrubą, to co ma się w takim razie obracać, żeby drążek też się obrócił? Inaczej mówiąc: w co wchodzi gwint na śrubie? Czy śruba ma gwint na całej długości? Wszelkie zdjęcia mile widziane (ala tutorial najlepiej).
PS. Załamałem się wczoraj w garażu, bo podobno podkręcenie przodu jest proste i szybkie :cry2:
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 25 cze 2010 13:45:20
Witam musze opisac moja prace z podnoszeniem przodu ,kiedys probowalem , ale sie nie dało bo nie dalo srubami krecic pomyslalem ze jest juz na maxa ,sobota i niedziela spedzona pod autem wykrecilem drazki calkowicie okazalo sie ze jest tyle blota w tej lapie co trzyma drazek ze nie dalo rady nim krecic wytrzyscilem lape
Może masz tak jak wyżej?
mocowanie drążka.JPG (10.87 KiB) Przeglądane 4806 razy
Jak widać na obrazku nr 14 jest od góry i on ciągnie całe ramię (13) w dół co powoduje obrót drążka. Jest też opcja że oparł Ci się górny wahacz o odbój i nie możesz już kręcić.
Re: Lift przodu
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2010 13:53:16
16 kręci się razem z 15 i już wiem, że to źle. Muszę je jakoś rozdzielić. Może odrdzewiacz da sobie z tym radę, bo sam młotek nie wystarczył. Sprawdzę też czy błoto nie blokuje ruchu 13. Skoro ma iść w kierunku ramy, to raczej nie ma jak. A co jeśli już jest na max? Odkręcać dolny sworzeń, wyjmować drążek i obracać na wieloklinie? O wahaczu już doczytałem. Koło wisiało i górny wahacz opierał się o odbojnik, to koło jak w dół nie miało iść. Ale drążek mimo to powinien się skręcać i naprężać.
