[A2.4]Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 12 paź 2009 17:23:24
Mam pewien problem, zauważyłem go jakoś dziś rani i przez dzień też trwał, że auto nie ma mocy jakby, mniej więcej między 1.5 a 2 tys obrotów. Tak jak normalnie jeździł to teraz , np ruszam, zmieniam na dwa i od 1.5 do 2 tys ledwo jedzie i potem jakoś zaczyna ciągnąć, daje mu gazu a on nie jedzie, jaka może być przyczyna?
Re: Problem z mocą
Postprzez Marucha » 13 paź 2009 06:16:57
W sumie, uwzględniając fakt, że minimalne obroty przy których powinieneś wymagać czegokolwiek od auta to jakieś 2500 tyś obr/min - to nie ma się co dziwić.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 13 paź 2009 09:24:32
Ale nie o to chodzi, bo zawsze było normalnie, że jechał jakby równo, a teraz po prostu tam jest jakby dziura, i jest tak od dwóch dni.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 13 paź 2009 13:17:12
A może trafiłeś na jakieś chrzczone paliwo :?:
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 13 paź 2009 13:19:49
Od jakiś 5 miesięcy tankuje na jednej stacji tylko i zawsze było ok.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 13 paź 2009 13:42:05
To zacznij od najprostszych rzeczy,sprawdź filtr paliwa i powietrza.
Ostatnio edytowano 31 paź 2009 09:22:54 przez janusz64, łącznie edytowano 1 raz
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 13 paź 2009 14:53:01
Filtr poweitrza sprawdzony, bo wczoraj tez tak miałem dość dłużej po przejechaniu przez kałuże, myślałem że może woda w filtrze ale nie, cały suchy. Zastanawiam się jednak nad tym paliwem, bo tankowałem w sobotę i w niedzielę chyba coś takiego się pojawiło.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 13 paź 2009 15:14:22
Jak trafisz bezpośrednio po dostawie, to paliwo jest nie ustane i może wlałeś ze śmieciami.a filtr paliwa pewnie dawno nie wymieniany.ale jak wjechałeś w kałuże i tak się dzieje, to może masz przebicie na przewodach,a teraz jest wilgoć.Musisz to stopniowo zlokalizować.spróbuj powycierać przewody od świec i osusz je.może pomoże.
Ostatnio edytowano 31 paź 2009 09:24:26 przez janusz64, łącznie edytowano 1 raz
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez Wookash » 13 paź 2009 16:08:52
Szukaj przebicia choc ono powodowalo by zamulanie w pelnym zakresie obrotow tak mysle. Co do szukania to spryskiwacz wez maska do gory i psikaj i zobacz czy strzela. Co do samego zamulania to tez tak jak przedmowcy filtr paliwa i kiepskiej jakosci paliwo.
Pozdr.
Wookash
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 13 paź 2009 16:15:45
Filt mógł być nie wymieniany jakiś dwa lata, bo wtedy pompa była zmieniana bo wysiadała i założona jest zewnętrzna. Bo filtr znajduje się z tyły przy ramie? A z tym spryskiwaniem to przy uruchomionym silniku pryskać i szukać zwarcia? Choć dziś jeżdżąc po mieście też to miałem i raz muli, raz nie. Daje gazu nawet do końca a on ledwo jedzie... Już kończy mi się to paliwo, więc zatankuje na innej stacji przy rezerwie i wtedy zobacze czy szukać dalej przyczyn, bo jakoś jeździć się da. Choć popatrze na przewody, jak wyglądają.
Re: Problem z mocą
Postprzez Wookash » 13 paź 2009 16:23:43
Tak odpal silnik i psikaj na przewody jesli jest przebicie zauwazysz iskre lecaca ja raz organoleptycznie sprawdzilem mianowicie jedna reka trzymalem maske a druga zlapalem za przewo di tak mnie sieplo ze łojezu ale tego sposobu nie polecam.
Co do zamulania w mojej ladzie nivie tez tak bylo wlasnie sobie przypominam i bylo to spowodowane zaplonem i konczaca sie kopulka aparatu zaplonowego a jak jest we frocie nie wiem moze podobnie ale warto tez sprawdzic.
Pozdr.
Wookash
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 14:37:06
Wczołgałem się pod auto i chcałem zapytać czy ta "puszka" po prawej na zdjęciu to napewno filtr?
Czyści się go, czy od razu lepiej wymienić? No i czy można jakoś sprawdzić w jakim jest stanie?
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 14 paź 2009 14:52:52
Filtr się wymienia.na zdjęciu za bardzo nie widać,ale chyba tak.ja mam pomiędzy 1 a 2 mostem przy karoserii.
Ostatnio edytowano 31 paź 2009 09:27:36 przez janusz64, łącznie edytowano 1 raz
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 17:35:18
Nie był wymieniany dwa lata to i tak można go zmienić. Jaki model akurat jest do mojej froty? Czy pasuje też od innych?
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 18:34:53
szymon.ha napisał(a): czy ta "puszka" po prawej na zdjęciu to napewno filtr?
To jest jakiś dodatkowy pewnie poprzedni właściciel założył, oryginalny jest po lewej.
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 18:43:42
Ale ja mam zewnętrzną pompę paliwową i wydaje mi się żę to pompa jest, bo odchodzą od tego kable, mogę zdjęcie jeszcze zrobić i przetrzeć troche jak co.
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 18:50:58
Pompe masz w baku to na zdjęciu to jest filtr nawet teraz sprawdziłem w mądrym programie.
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 18:52:47
Kiedyś miałem, frotę mamy od 4 lat ponad w ciąu pierwszych nie całych dwóch lat 3 razy była wymieniana aż w końcu założyli zewnętrzną, zaraz zrobie foto. 10 min
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 19:00:07
Jeśli tak to co innego, czyli to po prawej to filtr tylko trochę inaczej wygląda ma być mniej więcej taki(ale pasował będzie każdy) Obrazek
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 19:29:05
Tu mam fotki:
i tego po prawej:
Dlatego wydaje mi się że to jest ten po prawej.
Wieć za jakim sie rozejrzec?
Powrót do 2.4i
