[2.0] Uszczelka w chłodnicy?
Postprzez sebano79 » 19 wrz 2009 13:38:04
Witam! Po pierwsze chciałem zapytać, czy w chłodnicy wody jest jakaś uszczelka? Mam od pewnego czasu małe ubytki płynu (ok100ml/m-c) i w końcu postanowiłem się tym zająć. Myślałem , że mam jakieś pęknięcie i chciałem je skleić. Płyn cieknie jednak z miejsca widocznego na zdjęciu:
Z racji tego, że jest to na łączeniu zacząłem się zastanawiać czy nie ma tam jakiejś uszczelki którą można wymienić. Nie chcę używać uszczelniacza , bo spotkałem się z twierdzeniem ,że zapycha on kanaliki w płaszczu wodnym silnika. A może po prostu pojechać klejem po całości?
sebano79
Re: Uszczelka w chłodnicy?
Postprzez ADAM SP3WXO » 19 wrz 2009 14:17:32
Z tego co widać na zdjęciu to cieknie z połączenia wanienki i samej chłodnicy. Najlepiej jest zdjąć chłodnicę i zawieźć do warsztatu specjalizującego się w naprawach chłodnic. Oni rozdzielą obie części, wyczyszczą i złożą na nowo. To będzie najskutaczniejsze rozwiązanie.
ADAM SP3WXO
Postprzez sebano79 » 21 paź 2009 14:30:03
No szukałem i niestety nie udało mi się znaleźć takiego zakładu w okolicy. Potwierdziło to paru mechaników. Są jakieś domowe sposoby uszczelnienia tego wycieku? Może jakiś silikon, który będę mógł w razie potrzeby (czytaj: jak znajdę taki zakład) łatwo usunąć?
sebano79
Postprzez maciar » 21 paź 2009 15:44:00
sam silikon nic nie da musisz rozgiąc rdzeń od zbiorniczków i wymienić oring można go kupić na metry po rozmiarze końce sklejasz kropelką.Dodatkowo jako uszczelniacz smarowałem klejem do wklejania szyb.Naprawa taką metodą chłodnicy coolera zdaje egzamin to i zwykła chłodnica wytrzyma
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2009 16:15:04
Próbowałem rozgiąć zaczepy w starej chłodnicy w płaszczaku. Nie dało rady - połamały się. Wanienka była plastikowa a rdzeń z aluminium. Nie wiem jak to robią w warsztacie - może na gorąco?
Postprzez maciar » 21 paź 2009 21:28:25
Pare ładnych razy robiłem chłodnice powietrza do passata rozginały sie bez problemu rdzeń alu zbiorniczek plastik
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez makar » 21 paź 2009 21:37:15
wlej uszczelniacz do chłodnic na jakiś czas będziesz miał spokój ja dolewałem z K2 tylko trzeba uważać co by nagrzewnicy nie zamuliło
makar
Postprzez sebano79 » 22 paź 2009 13:36:30
Co prawda kupiłem uszczelniacz ale teraz biję się go użyć. Słyszałem , że przy okazji można pozatykać kanaliki w płaszczu wodnym.
sebano79
Postprzez DAN » 22 paź 2009 14:10:15
Osobiście miałem podobny problem i nawet byłem w zakładzie który naprawia chłodnice i powiedzieli mi ze nie da się naprawić gdyż właśnie zaczepy urywają się bo są ze złego materiału. Próbowałem jeszcze różnego typu uszczelniaczy wsypywanych do płynu chłodniczego (K2) ale odradzam chłodnica mi wystrzeliła zrobiła się dziura miedzy plastikiem a metalem.
Frontera 2.2 16V benzyna + Tylny most z LSD + LPG Autronic AL700 - Reduktor Tomasetto 140hp - Opony BRIDGESTONE DULER A/T
DAN
Dołączył(a): 07 mar 2009 16:28:40
Postprzez sebano79 » 22 paź 2009 14:33:31
No to chyba zostanie mi dolewanie. Jak na razie idzie mi litr na pół roku, ale obawiam się , że ta ilość będzie się zwiększać...
sebano79
Postprzez Indian » 25 paź 2009 22:56:49
Zamiast rozginać raczej proponuję zacisnąć delikatnie np w imadle.
Indian
Postprzez Ewa » 25 paź 2009 23:08:24
B
sebano79 napisał(a):No to chyba zostanie mi dolewanie. Jak na razie idzie mi litr na pół roku, ale obawiam się , że ta ilość będzie się zwiększać...
A może prościej kupić chłodnicę :wink: ( nie chcesz nowej - kup używkę )
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Postprzez DAN » 26 paź 2009 11:08:57
KUP CHŁODNICE
Moja rada dolewanie możne okazać się zgubne zwłaszcza w upalne dni u mnie dziurawa chłodnica doprowadziła do uszkodzenia uszczelki pod głowica zrobiło się małe pęknięcie i płyn dostawał się do komory spalania i zacząłem kopcić jak parowóz.
RADA
Jeśli dojdzie do sytuacji w której wskaźnik temperatury pokaże swój największy stan zatrzymujesz się i sprawdzasz zbiorniczek wyrównawczy jeśli niema już w nim płynu czekasz aż ostygnie silnik i wtedy dolewasz płynu (NIE DOLEWAMY PŁYNU 20 C Stopniowego do rozgrzanego silnika który może mieć nawet 100 C stopni)
DAN
Postprzez sebano79 » 26 paź 2009 19:30:58
Właśnie sprawdzałem na allegro , znalazłem zamiennik już za 430 zł, więc jako - tako... W sklepie 9 stówek a to już połowa mojej wypłaty.
Co do temperatury to wskazówka nigdy nie przekroczyła połowy ale stan płynu sprawdzam regularnie. Trochę szkoda, bo myślałem , że uda się ją załatać.
sebano79
Postprzez sebano79 » 19 lut 2010 18:36:47
Odświeżę nieco temat; i niech moderator/admin daruje że nie edytuję postu, ale poprzedni jest już leciwy....
Kapało, kapało a teraz leci i to konkretnie! Kryzys się przejeździło i chciałem kupić nową ale natknąłem się jeszcze na tanią używkę od 2.4 (z anglika). Waham się jednak, czy nie wyrzucę kasy w błoto. Kupował już ktoś z was używkę? Jak "średnio-statystycznie" wygląda żywotność takiej chłodnicy? Niejednokrotnie przekonałem się , że czasem stary oryginał lepszy od nowego zamiennika ale często jest też tak, że coś działa dopóki się tego nie rusza... Czy taką używaną chłodnicę trzeba czymś przepłukać przed montażem?
sebano79
Postprzez Cobreti25 » 19 lut 2010 18:57:17
A nie próbowałeś się kontaktować z FAZI'm? On lubi części do frotki :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez DAN » 19 lut 2010 22:41:47
Ja kupiłem nowa z allegro za 450zł nie oryginalna jest troszkę za niska niewiele oczywiście i trzeba pod ten górną metalową łapę coś podłożyć ja podłożyłem kawałek szarej pianki do ocieplenia rur.
Na dzień dzisiejszy sprawuje się dobrze nic się z nią nie dzieje nawet ją troszkę od środka pogiąłem jak robiłem przy rozrządzie.
DAN
Postprzez FROTERKA » 20 lut 2010 18:58:56
sebano79 napisał(a):Kupował już ktoś z was używkę? Jak "średnio-statystycznie" wygląda żywotność takiej chłodnicy?
Tak. U nas wytrzymałą pół roku ale to też trochę nasza wina, bo był zły płyn i ją rozmroziło.
Ale jeśli nadal masz problem w tym miejscu, co na pierwszym zdjęciu to można to elegancko naprawić: ściągnąć tę zardzewiałą blachę, dorobić taką samą z blach 1,5 mm i zacisnąć.
U nas lało tak samo, kupiliśmy używkę, szlag ją trafił i B. naprawił w wyżej opisany sposób pierwszą.
Postprzez sebano79 » 20 lut 2010 19:09:06
Problem ten sam, tylko rozmiar się zwiększył. Niestety samochód potrzebny jest mi na bieżąco i raczej zdecyduję się na nową. Za dużo złego o używanych słyszałem a nie mam czasu na kombinowanie... Ale dobra rada, może przyda się kiedyś!
edit:
ok, chłodnica zamówiona - nowa. Chciałem jeszcze zapytać o wymianę. Płyn mam w dobrym stanie i nie wiem , czy w czasie wymiany go wymienić, czy tylko dolać brakującą ilość? Podczas wymiany dużo się zmarnuje? Nie chcę kupować "na darmo" i nie chciał bym również, aby zabrakło. Mam spory kawałek do najbliższego sklepu...
I jeszcze jedno pytanie, czy podczas wymiany chłodnicy muszę spuszczać płyn z bloku silnika i nagrzewnicy?
edit:
Chłodnica wymieniona. Kupiłem na allegro ale pasowała idealnie. Problemów przy wymianie nie napotkałem, podobnie z odpowietrzaniem. Dziękuję za pomoc!
sebano79
