Opony
Re: Opony
Postprzez Kostek » 27 paź 2009 19:33:23
No to nagadaliście mi o tych nalewkach, że się już zaczynam trochę bać, ale jak już dojdą to postaram się napisać jaka waga i ile odważników poszło :wink: .Tak czy siak dzięki za informację i oczywiście, że uświadomiliście mi, że to nalewki są :| . Przekonany byłem, że orginały, ale tak to jest jak się dokładnie nie czyta informacji.
Kostek
Re: Opony
Postprzez mpl » 28 paź 2009 18:45:47
Kostek napisał(a):No to nagadaliście mi o tych nalewkach, że się już zaczynam trochę bać, ale jak już dojdą to postaram się napisać jaka waga i ile odważników poszło :wink: .Tak czy siak dzięki za informację i oczywiście, że uświadomiliście mi, że to nalewki są :| . Przekonany byłem, że orginały, ale tak to jest jak się dokładnie nie czyta informacji.
Zanim kupisz, pytaj na forum... zaoszczędzisz Sobie pomyłek ;]
Wszystkiego dobrego z oponami.
Ja nie dopytałem i:
31x10,50-15 to nie to samo co 255/75/R15 prawda? 255/75/R15 byłoby 30x9.5r15? Bo jeśli tak, to zbiedziłem i będę miał w moim Sporcie A 31x10,50-15 plus 255/75R15 na zapasie :P
mpl
Re: Opony
Postprzez Kostek » 28 paź 2009 19:49:57
Kostek napisał(a): ale jak już dojdą to postaram się napisać jaka waga i ile odważników poszło :wink: .
245/70R16 Insa turbo Mountain.
110g i 85g na wyważarce. Waga nie znana, bo nie zdążyłęm. jedn z nich ma miększy bok od drugiej i jak na moje to różnica jest dość znacząca :guns:
Kostek
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 29 paź 2009 14:19:43
Ja nie dopytałem i:
255/75/R15 to 30/10/15
a 265/75/15 to 31/10.5/15
STRUNA
Re: Opony
Postprzez Wookash » 29 paź 2009 16:54:19
STRUNA napisał(a):255/75/R15 to 30/10/15
Nie zgodze sie u mnie na BFG AT albo na starych fuldach jest 31/10.5/15 i drugi rozmiar 255/75/15
Wookash
Re: Opony
Postprzez oposs » 29 paź 2009 17:45:07
Wookash napisał(a): jest 31/10.5/15 i drugi rozmiar 255/75/15
To czy na oponie napisane tak czy inaczej o niczym nie swiadczy. Chcesz znac wielkosc opony? Kup calowke i zmierz sam
oposs
Pochwały: 4
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 29 paź 2009 18:34:32
Niemożliwe.... a jeśli masz tak napisane to niech producent kupi sobie kalkulator.
10.5 x 1cal (2,54cm) = 266,7 zatem taka szerokość wychodzi z opony 10.5
STRUNA
Re: Opony
Postprzez Wookash » 29 paź 2009 21:21:15
a moze my zle liczymy z tego co wiem to drugi rozmiar jest procentowy i liczony jest od szerokosci. nie wiem tak jest napisane jutro zerkne i powiem dokladnie bo dzisiaj juz ciemno. Moze calowki sie inaczej jakos liczy sam juz nie wiem.
Wookash
Re: Opony
Postprzez Ewa » 29 paź 2009 21:34:42
O właśnie... i tu się zgadzam z opossem - nie jest ważne co napisali tylko trza zmierzyć.
Sprawdzałam osobiście...
Jak do tej pory rozmiar z opon nijak się miał do ich rzeczywistych wymiarów :twisted:
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Re: Opony
Postprzez wikked » 29 paź 2009 21:36:02
fakt np.napis w Kumho przekłamuje "w dół"
wikked
Re: Opony
Postprzez Wookash » 29 paź 2009 21:44:50
No niby tak bo jeszcze nie wiadomo jak oni je mierza z bieznikiem czy bez pewnie ile firm tyle wymiarow. Z innej beczki wczoraj zalozylem zimowki do B i normalni masakra gra mi to na asfalcie jak koscielny na organach piszcza niemilosiernie. No i trze z przodu :(
Wookash
Re: Opony
Postprzez mpl » 29 paź 2009 22:01:40
Wezmę i zmierzę jutro, dzisiaj w garażu przymierzyłem do starej Fuldy 255/75/R15 to jakby dodać brakujący bieżnik na Fuldzie różnica byłaby znikoma, myślę, że mniej niż 20mm jesli chodzi o średnicę. (porównywane do Kumho 31x10,50x15
mpl
Re: Opony
Postprzez domel » 29 paź 2009 23:25:39
krynek napisał(a):Ależ piep...cie , regenerowana INSA TURBO 31" była cięższa od opony fabrycznej bodajże 0.5 kg co przy bodajże dwudziestu kilku kilogramach masy własnej dawało naprawdę znikomą różnicę .Dodatkowo różnica w masie czterech kupionych opon rzędu kilku deko (!) nie pamiętam juz konkretnych danych ale największy ciężar odważników na stronie nie przekreczał 75gram (tolerancja na wyważarce ustawiona na 5 gram) i wszystkie opony wyciągnięte na "0". Opony regenerowane to dodatkowo opony ekologiczne, opony którym dano drugie życie - zrobiłem na MTekach tego typu ponad 100kkm i nie miałem żadnego kapcia ani innego problemu, jeździłem na MTkach zimą i latem - dzisiejsze nalewki to inna technologia niż jeszcze kilka lat temu kiedy odklejone karkasy i inne bąble to była norma więc doradzam najpierw pojeździc potem ferować wyroki; na pewno nie można polecić takiej opony do nowego audi Q7 czy innych wynalazków ale do frontery jak najbardziej się nada, lepsze nowe nalewki niz składany komplet z łysych używek różnych marek i do tego pytanie "czy lepsze dać na przód czy na tył?".Dodam jeszcze że największe problemy z wyważeniem miałem na 31" BFG AT ale to była jakaś wadliwa partia towaru na Polskę i wiele reklamacji w wielu serwisach - głośno o tym było na wielu forach.
To że teraz mam BFG MT świadczy tylko o tym że to była okazja jak je kupowałem nic innego bo w grę wchodziły jak zwykle ekologiczne opony regenerowane....
pozdr
Całkowicie się zgadzam z kolegą ponieważ w czerwcu kupiłem opony colins rangers A/T w Wadowicach i świtnie się sprawują. Natomiast kolega do swojego nissana założył good y... H/T i nie umiał ich wyważyć a na drodze miał wrażenie jakby leciał samolot nad nim co tak wyły. Dzisiaj kupiłem zimówki collinsa model nordic i mysle że zdania nie zmienie. Czasy się zmieniły i wydaje mi się że nawet niektóre nalewki są lepsze od nowych opon.
domel
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 30 paź 2009 19:20:46
Chciałem wiedzieć jakie opony maks można założyć do froty, najpier lift, przynajmniej 2 cale, no i może spoa, więc miejsce będzie, ale ile mosty wytrzymają. Bo znalazłem sklep gdzie bfg mt kosztuje 560 za sztukę 31 cali a 32 40zł drożej, więc lepiej większe kupić, ale o ile można?
Re: Opony
Postprzez janusz64 » 30 paź 2009 19:36:00
Ja mam szerokie 255.na teren dobre,ale na trasę rzuca po koleinach.
janusz64
Re: Opony
Postprzez mpl » 31 paź 2009 11:42:16
szymon.ha napisał(a):Chciałem wiedzieć jakie opony maks można założyć do froty, najpier lift, przynajmniej 2 cale, no i może spoa, więc miejsce będzie, ale ile mosty wytrzymają. Bo znalazłem sklep gdzie bfg mt kosztuje 560 za sztukę 31 cali a 32 40zł drożej, więc lepiej większe kupić, ale o ile można?
Nie wiem jak w longu A ale w sporcie A 31" wchodzą bez liftu wczoraj założyłem zimówki 31x10,15-15 - zostaje jeszcze miejsca z przodu na 2 palce : ) przy maks skręcie.
Co do maksymalnych jakie uciągną "mosty" to poczytaj na poprzednich stronach wątku - pojawiło się.
janusz64 napisał(a):Ja mam szerokie 255.na teren dobre,ale na trasę rzuca po koleinach.
idzie przywyknąć : )
mpl
Re: Opony
Postprzez wikked » 31 paź 2009 16:08:42
Włożysz max 32" z nie dużym odsadzeniem. Jeśli chodzi o mosty to kwestia jak jeździsz a nie średnicy koła. Średnie upalanie nie zrobi im (konkretnie przodowi) specjalnej krzywdy. Musisz tylko uważać przy skakaniu bo wtedy najłatwiej rozwalić most. Ja mosty rozwalam na średnicy 30 cali i właśnie dla tego mówię że to nie jest zasada. Kup 32" i ciesz się jazdą w koleinach.
wikked
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 31 paź 2009 18:10:06
http://hankook.com.pl/index.php?product ... rod_id=487 jakieś opinie? może ktoś wie jaka jest głębokość bieżnika w tej oponce.O głębokosć bieżnika wysłałem zapytania do kilku firm oponiarskich i brak odpowiedzi lub brak opon na magazynie i możliwości zmierzenia. :<:
sylwian70
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 31 paź 2009 19:08:47
Akurat mam at 31x10.5x15 ale po liście myślę o MT a widzę że większe nie są o wiele droższe, a at w błocie średnio robią. I bfg mt będą dobrym wyborem ? bo chiałbym takie aby na asfalt też dało się wyjechać.
Re: Opony
Postprzez mpl » 01 lis 2009 00:03:46
sylwian70 napisał(a):http://hankook.com.pl/index.php?products=product&prod_id=487 jakieś opinie? może ktoś wie jaka jest głębokość bieżnika w tej oponce.O głębokosć bieżnika wysłałem zapytania do kilku firm oponiarskich i brak odpowiedzi lub brak opon na magazynie i możliwości zmierzenia. :<:
Tread Depth (in): 21/32 = 1,666875 centymetra - tread depth czyli głębokość bieżnika z tym, że przy rozmiarze Size on Sidewall: 37x12.50R17, poszkuam jeszcze w tym co pokazałeś
źródło: http://www.4wheeloffroad.com/techarticles/wheels/131_0705_hankook_dynapro_mt_rt03_tire_test/index.html
mpl
Powrót do Koła felgi opony
