[B 2.2] Strasznie dymi
Postprzez jacx » 31 paź 2009 18:19:56
miałem prpblem z silnikiem w mojej niuni. usunołem problem wymieniając tłok a przyokazji zmieniłem pierscienie na wszystkich tłokach dotarłem zaworki zmieniłem uszczelniacze niewiem czemu pije mi olej i strasznie dymi
jacx
Re: [B2.2] STRASZNIE DYMI
Postprzez wikked » 01 lis 2009 01:36:49
Ja na drugi post to straszny kozak z Ciebie.
Odnośnie silnika dymi się olej bo jakby był piasek to by się sypał.
wikked
Postprzez tomik » 01 lis 2009 07:30:56
Jacx zacznij od nowa a na pewno chłopaki będę milsi dla ciebie i ci podpowiedzą nie wiem z jakiego
klubu sie urwałeś ale tu panują jakieś zasady to nie strona omegi gdzię są same gbury pozdrowionka :boss:
tomik
Postprzez jacx » 01 lis 2009 12:45:11
przepraszam że sie uniosłem. ale co za ruznica gdzie kto mieszka. a tak apropo nie jestem z londynu
jacx
Postprzez sylwian70 » 02 lis 2009 11:55:46
Może gdy pierścienie sie dotrą będzie dobrze(choć wątpie) sama wymiana pierścieni nie wystarcza powinieneś wymienić wszystkie tłoki na nowe, a nie tylko jednego podejrzanego.Dałeś :dupa:
sylwian70
Postprzez jacx » 02 lis 2009 19:47:25
wymieniłem tylko jeden tłok bo był wyszczerbiony w rękach poprzedniego własciciela wszedł w kolizje z zaworami ja kupiłem go na chodzie ktos to poskładał z takim chorym tłokiem ale po kilku tysiącach stracil kompresje na ten cylinder. dlatego zmieniłem tylko ten tłok a na pozostałych tylko pierscienie
jacx
Postprzez flowers » 02 lis 2009 20:03:32
Jacx a co z ciśnieniem w cylindrach :?: sprawdzałeś, jakie jest :?: a w szczegulności czy jest takie samo. Sprawdź i daj znać.
flowers
Postprzez jacx » 02 lis 2009 21:56:33
sprawdziłem ciśnienie w cylindrach jest we wszystkich cylindrach jednakowe
jacx
Postprzez kasalka » 02 lis 2009 23:11:27
A głowica, zawory, uszczelka są ok. Po kolizji tłoka z zaworem raczej powinien być niemal generalny remont przynajmniej góry silnika
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez wikked » 02 lis 2009 23:14:31
kasalka napisał(a):A głowica, zawory, uszczelka są ok. Po kolizji tłoka z zaworem raczej powinien być niemal generalny remont przynajmniej góry silnika
przecież napisał że robił:
jacx napisał(a):usunołem problem wymieniając tłok a przyokazji zmieniłem pierscienie na wszystkich tłokach dotarłem zaworki zmieniłem uszczelniacze
Jeśli kompresja jest jednakowa to spieprzyłeś montaż zgarniającego. Czeka Cię powtórka z rozrywki. :gears: :gears:
wikked
Postprzez kasalka » 02 lis 2009 23:20:21
napisał czy zrobił? coś niedokładnie zrobił, nie?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez wikked » 02 lis 2009 23:26:06
kasalka napisał(a):napisał czy zrobił? coś niedokładnie zrobił, nie?
Sam wiesz że to wróżenie z fusów. Znałem gościa który powiedział że zrobił planowanie głowicy..............................................PILNIKIEM!!
wikked
Postprzez kasalka » 02 lis 2009 23:34:01
wikked napisał(a):... zrobił planowanie głowicy..............................................PILNIKIEM!!
Mocny gość :)
Dlatego pytam bo zaciekawiło mnie "dotarcie zaworków" i jakie uszczelniacze wymienił. Poczekajmy na odpowiedź.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez wikked » 02 lis 2009 23:39:59
pewnie chodziło mu o prowadnice ale masz rację- poczekamy :beer:
wikked
Postprzez jacx » 03 lis 2009 00:26:24
dotarłem gniazda zaworów i wymieniłem uszczelniacze na czpieniach zaworów a planowanie głowicy robili mi w warsztacie kyury sie tym trudni
jacx
Postprzez kasalka » 03 lis 2009 01:21:12
Czyli głowicę, jako całość robiły "dwie ręce" w zakładzie i Twoja, teraz nie wiadomo czy i kto coś zrobił niedokładnie. Pomyślę coś - czytaj prześpię się i jutro coś konkretniej napiszę. Nie bardzo znam ten silnik, ale taki jeszcze domysł mi się nasuwa. Głowica, uszczelka pod nią i pierścienie niech będą ok, więc skoro nadal bierze olej to może jest złe uszczelnienie wtrysków paliwa.
A jakiego koloru jest olej np. pod korkiem i czy jak na pracującym silniku wyciągniesz bagnet to leci dymek-para, płynu chłodniczego nie ubywa lub nie jest mętny?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Szarbia » 03 lis 2009 08:08:30
Moze zamki na pierscieniach za duze?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez wikked » 03 lis 2009 08:55:33
wykręć świecę zapłonową i zobacz która jest odymiona. Zrób to na ciepłym silniku albo po jeździe na drugi dzień jakby miało Ci łapki poparzyć ;). Jeśli dałeś :dupa: przy wymianie pierścienia to po świecach poznasz. Tylko tak jak mówię wykręć po jeździe bo inaczej będą wszystkie okopcone.
wikked
Postprzez jacx » 03 lis 2009 11:48:09
wykręcałem swiece na rozgżanym silniku wszystkie są czarne
jacx
Postprzez wikked » 03 lis 2009 12:00:18
jacx napisał(a):wykręcałem swiece na rozgżanym silniku wszystkie są czarne
To sporo wyjaśnia, więc w takim układzie na ciepłym silniku (pracującym) odkręć korek wlewu oleju i nie przykładaj głowy bo najprawdopodobniej dostaniesz olejem. Jeśli zacznie walić to problem tkwi w uszczelnieniu zaworów lub dotarciu gniazd (to drugie z racji bardzo wysokiego stopnia sprężania). Tak czy inaczej czeka Cię zdejmowanie głowicy.
wikked
Powrót do 2.2i
