Wto 03 Lis 2009 20:09:06 - Re: Ssanie w 2.8 tdi
"mało"
a tak naprawdę świeca żarowa nie powinna mieć więcej niż 0,5 ohma (pamiętaj o rezystancji przewodów miernika!)
michal 2,8tdi napisał(a):No w sobotę będę szukał![]()
a syczy dokładnie z tego urządzenia na wydechy dokładnie z niego...........
Balkandriver napisał(a):Uszczelnić, ew. wyregulować przepustnicę, która jest w środku.
BALKANDRIVER
Balkandriver napisał(a):Rezystancja sprawnej świecy żarowej to 0.9 do 1.2 Ohma.
Najlepiej sprawność mierzyć zbocznikowanym amperomierzem. Przyjmuje się, że świeca pobiera 10 do 12 A, to zakres dopuszczalny. Czyli jeżeli nie odpinamy żadnej świecy, podczas grzania pobór prądu powinien być 40 do +/- 50 amperów. Jeśli tak jest, kończymy pomiary. Jeśli nie - wtedy trzeba szukać po kolei, która padła.
Można też wykręcić świecę i podłączyć ją bezpośrednio do akumulatora, oceniając sprawność po barwie świecy. Dokładnie, jak grot lutownicy.
A tak w ogóle, to wymiana 1 czy 2 świec, a nie kompletu, to zły pomysł. Że ujmę to delikatnie, a nie nazwę cerowaniem kond...., bo zaraz ktoś się gotów obrazić.
Pozdro
BALKANDRIVER
