[A2.4] Dławi sie po gwałtownym dodaniu gazu.
Postprzez mas1o » 28 lis 2009 17:22:52
Wydaje mi sie ze juz cos widzialem na ten temat, ale przed chwila przegladalem wszystkie strony w /benzynowe i nie moglem znalesc.
Sprawa wygląda tak ze samochód nie chcial mi palic. Czasami musze ze 20x krecic kluczykiem zeby zapalil na benzynie no i czekać az sie zagrzeje zeby na gaz sie przelaczyl.
Dzis zdjąłem bak, sprawdzam pompe - pompuje idealnie. Sprawdzam filtr paliwa -podobno niedawno byl wymieniany. No i wymysilem zeby odlaczyc silniczek krokowy z prądu. Przekręcam kluczyk samochod zapalil aż miło. Za drugim i piątym razem tak samo.
Ale to nie ta rzecz, tylko chcialem to zaznaczyć tytułem wstepu.
Gdy samochod chodzi na luzie na tych swoich ~900 obrotach i ja gwałtownie wcisne pedał gazu (albo ruszę tam linką przy otwartek masce) to samochod nie robi wrrrrrRRRRRRMMMM!!!! tylko wrrrrrrrrbrrr(jakis odgłos z filtra powietrza)rrrrrrrrrRRRMMM
Wiem ze to nie jest najlepsze co moge powiedzieć, ale no tak jak by sie przydławiał na sekundkę i zaraz rusza dalej dziarkso. Jakies pomysły gdzie moge zajrzeć?
Ostatnio edytowano 28 lis 2009 17:39:29 przez mas1o, łącznie edytowano 1 raz
mas1o
Re: [A2.4] Dławi sie po gwałtownym dodaniem gazu.
Postprzez hirek_gda » 28 lis 2009 17:36:12
a to wrrrrrrrrbrrrrrrrrrrrrRRRMMM robi ci na benzynie czy na gazie ?
masz zamontowaną klapkę przeciwwybuchową od gazu? ona potrafi się zawieszać w pozycji zamkniętej i dawać podobne objawy
hirek_gda
Postprzez mas1o » 28 lis 2009 17:37:01
najgorsze ze robi i na tym i na tym. Nie wiem czy mam taką klapkę, ale gaz to sekwencja.
mas1o
Postprzez hirek_gda » 28 lis 2009 17:39:05
w sekwencji to tej klapki raczej nie montują wiec odpada
hirek_gda
Re: [A2.4] Dławi sie po gwałtownym dodaniu gazu.
Postprzez flowers » 28 lis 2009 17:46:57
Ja bym sprawdził czujnik położenia przepustnicy (omomierz) a przy okazji go przeczyścił, i sprawdzić czy nie pobiera lewego powietrza przy krućcu od przepustnicy,
flowers
Postprzez mas1o » 28 lis 2009 18:01:35
Jutro przeczyszcze ten czujnik. A teraz zszedlem nagrac film jak to wyglada, niestety jest tam za glosno dla aparatu i ucina glos.
Problem jest i przy benzynie i przy gazie.
Slychac jak sie tam jest taki dzwięk z okolic filtra paliwa jak by cos sie zasysalo na chwile - jakis niby miech - i zaraz 1/2 sekuny po tym juz normalnie silnik nabiera obrotów.
mas1o
Postprzez flowers » 28 lis 2009 18:24:33
Czasami nie da się jakiegoś objawu opisać :| i dla tego proponuję ci to co napisałem a jak to nie da rady to wtedy do mecha trza iść :wink:
flowers
Postprzez thenat » 27 mar 2010 18:02:19
witam
odgrzebuję temat bo mam bardzo podobne objawy. czy ktoś z szanownych kolegów znalazł rozwiązanie?
thenat
Problem z obrotami na benzynie
Postprzez lestat13137575 » 08 sty 2011 10:35:59
Witam.
Jestem nowy na forum i liczę że ktoś zna odpowiedź na moje pytanie.
A więc :
Posiadam frontere 2,4 benzyna + gaz
Gdy pracuje na gazie nie ma problemów.
Za to na benzynie dochodzi do 3 tys obrotów i zaczyna "strzelać" filtr powietrza.
nie wiem co może być powodem tej usterki.
Proszę o szybką pomoc.
Z góry serdecznie dziękuję.
lestat13137575
Re: Problem z obrotami na benzynie
Postprzez Ikis » 08 sty 2011 12:09:00
Sprawdź wyprzedzenie zapłonu, niekiedy "gazownicy" przyspieszają nieco zapłon... poza tym strzały to zazwyczaj uboga mieszanka (sprawdź sondę Lambda) lub zbyt wczesny zapłon...
Ikis
Postprzez JJKILLER » 08 sty 2011 12:19:00
lestat13137575 napisał(a):Witam.
A więc :
Po pierwsze to, jak nakazuje kultura, należało by się przywitać w dziale "START" a nie od razu "Potrzebuję pomocy"
Po drugie, co znaczy że "...zaczyna "strzelać" filtr powietrza."?
Jak ten papierowy wkład może strzelać? Może chodzi Ci o strzały w wydechu, a dokładniej w katalizatorze, jeśli tak to przyczyn może być kilka i to tak zwany "problem złożony"
Jak piszesz, masz LPG, z którego pozostaje mazut w instalacji dolotowej (jeśli masz instalację nie sekwencyjną). Mazut mógł zakitować przepustnicę, która się nie domyka, przez co więcej powietrza trafia na cylindry, a że potencjometr na przepustnicy "widzi" ją jako otwartą to komputer podaje więcej paliwa. Dodatkowo przez mazut możesz mieć zafajdany silniczek krokowy, i zamiast się zamykać zostawiając mały prześwit dla wolnych obrotów zostaje otwarty, co też może wpłynąć na obroty.
Zalecam:
- Przywitać się w odpowiednim dziale i naskrobać parę słów o sobie, żebyśmy nie mieli do czynienia z anonimem.
- Wymontować to co opisałem (na początek możesz spróbować z samym krokowcem), namoczyć wszystko w nafcie (na 24h) potem wymyć resztki syfu jakimś pędzlem gdzie tylko się da.
- Złożyć wszystko do kupy i napisać czy poskutkowało. Jak nie to dalej będziemy kombinować.
Postprzez JJKILLER » 08 sty 2011 12:24:42
Ikis napisał(a):Sprawdź wyprzedzenie zapłonu, niekiedy "gazownicy" przyspieszają nieco zapłon...
A po co "gazownicy" mieli by to robić :roll:
poza tym strzały to zazwyczaj uboga mieszanka...
A nie "za bogata" i nadmiar paliwa dopala się w rozgrzanym wydechu :?:
Postprzez Ikis » 08 sty 2011 13:49:52
LPG ma wyższą liczbę oktanową od benzyny...
Mieszanka LPG-powietrze zapala się trudniej stosuje się więc te rozwiązanie by poprawić sprawność silnika. (paląca sie już mieszanka jest dodatkowo sprężąna)
Nie dopisałem że strzały w układ dolotowy bo to wynika z tematu rozmowy... :)
Ikis
Powrót do 2.4i
