Re: wyciągara
Postprzez brum » 30 lis 2009 22:57:49
Chcesz mieć mniej problemów to sobie odpuść.
Re: wyciągara
Postprzez bombi26 » 01 gru 2009 18:39:07
Tzn. jakie problemy masz na myśli brum
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Re: wyciągara
Postprzez brum » 01 gru 2009 22:55:04
Choć by gwarancja, niech coś padnie i będziesz szukał części nie wiadomo gdzie.
Re: wyciągara
Postprzez bombi26 » 02 gru 2009 21:23:51
Dzięki, w sumie masz rację
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Re: wyciągara
Postprzez daro7809 » 22 gru 2009 23:11:18
daro7809
Re: wyciągara
Postprzez konar55 » 22 gru 2009 23:17:00
I nie dziwić się pózniej że wzrasta ilść kalek przy takich prowizorkach . Przy wyciągarkach występują za duże siły aby tak ryzykowac a liny i inne części metalowe bywają nieprzewidywalne.Nie oszczędzajcie na swoim bezpieczeństwie
konar55
Dołączył(a): 08 cze 2009 07:55:40
Re: wyciągara
Postprzez daro7809 » 22 gru 2009 23:29:15
tylko zobacz jak to jest zamontowane wzmocnione jakims płaskownikiem do zderzaka
daro7809
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 23 sty 2010 12:55:04
Czekam na ocieplenie i biore się za montaż wyciągary i mam pytanie do posiadaczy czy macie wyciągare bezpośrednio podłączoną pod akumulator na stałe plus wyłacznik główny (hebel) czy bez wyłącznika i w razie potrzeby dopiero podpinacię ją pod akumulatorek.Czy akumulator 62Ah nadaje sie do wyciągary czy sie wyrobi.Jakiej mocy macie bateryjki w furach.Czy macie jakąś dodatkową instalacje elektryczną na zasilaniu wyciągarki anty przeciążeniową itp.Jak macie rozwiązane podpięcie zasilania w elektryke do wyciągary przy akumulatorze?: Dzięki za odpowiedzi.
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez konar55 » 23 sty 2010 14:19:34
witam
U mnie jest instalacja dwu przewodowa od akumulatora poprzez "hebel" do wyciagarki.
Akumulator zalecono mnie zakupic o maksymalnej pojemnosci w Ah do mojego alternatora oraz aby akumulator byl na jak najwiekszy prad rozladowania taki jaki jest zalecany do wyciagarki.Instalacja przeciazeniowa jest zbedna bo wyciagarka pracuje tylko wtedy gdy jest prad w aku .poczytaj instrukcje wyciagarki tam powinien byc opis jaki ma byc minimum aku.
konar55
Re: wyciągara
Postprzez brum » 23 sty 2010 16:28:35
sylwian70 napisał(a):czy macie wyciągare bezpośrednio podłączoną pod akumulator na stałe plus wyłacznik główny (hebel)
to jest najlepsza opcja bo bez hebla jak Ci się zewrą styki to będziesz rwał kable przy aku. Ja mam 72Ah
Re: wyciągara
Postprzez sledz » 23 sty 2010 19:55:51
A ja miałem stary zasiarczony aku ,który zamarzł na pierwszym większym mrozie :lol: i też wyciągara pracowała :lol:
Tylko że nie gasiłem silnika podczas wyciągania . :lol:
sledz
Re: wyciągara
Postprzez brum » 24 sty 2010 12:31:14
sledz napisał(a):Tylko że nie gasiłem silnika podczas wyciągania .
bo to podstawa jest nie gasić.
Re: wyciągara
Postprzez adam111 » 22 lut 2010 19:43:37
mam takie pytanie ?
jak wyglonda to w świetle przepisów
czy nie czepiają się na przeglądach
i '' miśki '' na drogach ???
adam111
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 26 lut 2010 20:40:40
Przepraszam za nietakt ale chcę się pochwalić pogoda się poprawiła i dzisiaj wreszcie zmotałem wincha XTR SPEED jest szybka i bardzo cicha.Dłubania było 10 godz.6 browarków trochę dopomogło na pomyślunek i na odstresowanie. :4lk:
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez ijido » 26 lut 2010 21:34:47
Tak się zastanawiam nad wyciągarką, jak najmniejsze gabaryty i wystarczająca siła na frote B long.
I wiadomo kombinuje teoretycznie sobie.
Poczytałem sobie trochu tu i tam i wyczytałem ze im mniej liny nawinięte tym mocniejsza wyciągara, no wszystko fakt bo zmienia nam się średnica bębna. Ale dalej kombinując myślę że jakby na linie był bloczek a koniec zaczepiony przy wyciągarce to całość miała dużo więcej mocy, czyli teoretycznie można byłoby wsadzić wyciągarkę słabszą o ileś tam a tym samym mniejszą...
Ktoś kombinował kiedyś tak czy coś?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: wyciągara
Postprzez oposs » 26 lut 2010 22:02:38
Kolego wszystko jest napisane. Jak dobierac uciag windy w stosunku do masy auta, do czego przytwierdzac plyte wyciagarki, czy kombinowac wylacznik pradu, czy montowac jeden aku, czy dwa... Co jeszcze chcesz wiedziec? Czy wyciagarka od quada pociagnie frotke? Pewnie ze pociagnie... tak ze trzy razy
oposs
Pochwały: 4
Re: wyciągara
Postprzez brum » 26 lut 2010 23:15:46
ijido najpierw opony, lift i później winch. Wyczytałem że chcesz sobie auto obklejać folią jeśli to prawda to sobie odpuść i piszę to na serio bo nie zniesiesz tego gdzie się czasem pchamy...przynajmniej ja.
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 09 mar 2010 13:55:59
Winda zamontowana płyta 6mm wzmocniona od spodu ożebrowaniem przyspawana do ramy i wszędzie gdzie tylko był dostęp.Frota z klimą więc było ciasno,płyta pod wyciągare wymiary 85cmX22cmX(14cm pod rolki ślizgowe)10 godz. dłubania w samotności w szopce bez kanału dla wzmocnienia browar.Winch działa
dostęp do wajchy sprzęgła.JPG (79.7 KiB) Przeglądane 8911 razy
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez ijido » 09 mar 2010 17:19:22
brum napisał(a):ijido najpierw opony, lift i później winch. Wyczytałem że chcesz sobie auto obklejać folią jeśli to prawda to sobie odpuść i piszę to na serio bo nie zniesiesz tego gdzie się czasem pchamy...przynajmniej ja.
z tą folia to nie złapałeś ironii choć jak widzę rysy jakie już są to rozglądam się czym je zamalować ;p
z podnoszeniem froty to z tego co widzę z przodu nie ma problemu ale z tyłu... to problem jest żeby most poszedł wyżej tylko zwolnice inaczej tylko średnica opony ale to na inny temat.
ale rozglądam się co by tu i gdzie żeby rozplanować planowane roboty bo w lecie będę miał znacznie lepszy dostęp do sprzętu
Krypton - Superman.
ijido
Re: wyciągara
Postprzez lanbo » 11 mar 2010 21:34:15
Miał ktoś doczynienia z liną syntetyczną :?:
czy to prawda co jest napisane w aukcji :?:
http://www.allegro.pl/item944449052_lina_syntetyczna_wyciagarka_10mm_na_mb_off_road.html
lanbo
