Przenośna wyciągarka
Re: Przenośna wyciągarka
Postprzez Exodus857 » 06 gru 2009 21:35:55
tez taka mam z rzeźni :P i strasznie wolno działa trzeba sie troche nawajchować ale z braku laku kit dobry :lol: używam tylko w garażu do wyciągania silników z aut
Exodus857
Re:
Postprzez dljm » 10 gru 2009 19:00:24
Ewa napisał(a):Zdecydowanie w tym przypadku była pomocna :D
... tylko czemu na zdjęciu znowu ja ?? :evil:
dljm
Postprzez Tomkoski » 10 gru 2009 21:11:24
A co powiecie na takie coś:
http://www.allegro.pl/item848272190_wci ... nosna.html
Wiadomo, że naszymi autami nie jeździmy w rajdach w klasie extrem tylko co najwyżej turystyk.
Chodzi o to, że nie będziemy używać tego częściej niż 1x na kwartał.
Szkoda wyrzucać kasy na normalną wyciągarkę (1500 PLN) skoro i tak będzie rzadko używana.
Pytanie brzmi czy to coś da radę?
I jak to zamontować?
Tomkoski
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:15:10
Tomkoski napisał(a):Wiadomo, że naszymi autami nie jeździmy w rajdach w klasie extrem tylko co najwyżej turystyk
Zdziwił byś się :D
Tomkoski napisał(a):Szkoda wyrzucać kasy na normalną wyciągarkę (1500 PLN) skoro i tak będzie rzadko używana.
czy szkoda to wg mnie nie jeśli ma Ci pomóc z wielkiej wtopy..
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:17:57
Tomkoski napisał(a):co najwyżej turystyk
Nie wszyscy :mrgreen:
Tomkoski napisał(a):I jak to zamontować
Tym z blotka nie wyciagniesz nawet samuraja
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Tomkoski » 10 gru 2009 21:20:19
LLLOOOLLL
Dajecie nadzieje Panowie (na coś więcej niż turystyk)
Szacun wielki.
PS. I tak zamówiłem więc będę testował jak przyjdzie paczka.
Tomkoski
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:25:57
Ogólnie takie wyciągarki nie mają dużej siły bo nie mają przekładni, a jaki hamulec mają to nawet nie wiem. pewnie pomoże Ci jak opon braknie ale jeśli wtopisz jak kiedyś LC95 którego targałem bo nic nie dało rady to niestety...
Postprzez STRUNA » 10 gru 2009 21:29:05
moment ją spalisz... ale zostaję Ci korbka!!
za mało uciągu, o jakieś 10 razy!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ale jak zaczepisz na haku to możesz podczepić sanki i kulig zrobić!
:mrgreen:
STRUNA
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:32:48
Przeanalizuj fakty, uciag 1100 :roll: ile wazy twoja frotka? :mrgreen:
Pomoze ci przy malutkim, zaznaczam malutkim wykrzyzu, moze pomoc jak sie powiesisz na brzuszku... z naciskiem na moze :wink:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:34:16
oposs pomoże mu ale jak wtopi to może ją podłożyć pod koło...minimum 12000LBS i będzie ok.
Postprzez Tomkoski » 10 gru 2009 21:36:33
No dobra, bez podśmiehuek mi tu.
Pisałem wcześniej, że z reguły wieszam sie na ramie (turystyk) a nie wklejam w błoto(extrem)
Jak na razię bawię się amatorsko - wiem, że błoto wiąga (może kiedyś).
Nie rozumiem, dlaczego za mały uciąg 10x ?
Frota waży ok.2000kg uciąg jest po płaskim ok. 3150 proszę mnie oświecić co jest nie hallo.
Tomkoski
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:40:38
Tomkoski napisał(a):Frota waży ok.2000kg uciąg jest po płaskim ok. 3150 proszę mnie oświecić co jest nie hallo.
To że po płaskim oznacza na kołach a nie wyciąganie auta które wisi na ramie..
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:42:13
Zamierzasz ciagac frotke po plaskim, nie no :wink: da sobie rade sama, ewnetualnie moze pilot popchnac :mrgreen:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Tomkoski » 10 gru 2009 21:43:22
Aha rozumiem, czyli w tym momencie wisząc na ramie waży więce.
I w zależności od wtopy (im więcej w błotku tym cięższa - większy uciąg musi być).
Czy dobrze kojarzę?
A ten uciąg 1100kg to jest w pionie (wyczytałem na pudełku).
Tomkoski
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:46:14
Tomkoski napisał(a):uciąg 1100kg to jest w pionie
Teoretycznie tak
oposs
Pochwały: 4
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:47:27
Tomkoski napisał(a): w zależności od wtopy (im więcej w błotku tym cięższa - większy uciąg musi być).Czy dobrze kojarzę?
Waży dużo więcej...13000Lbs czyli prawie 6 ton czasami brakuje...i drzewa się uginają co potwierdziłem :mrgreen: czyli ona nie da rady...
Tomkoski napisał(a):A ten uciąg 1100kg to jest w pionie (wyczytałem na pudełku).
W poziomie...ogólnie to głupoty tam piszą...
Postprzez oposs » 10 gru 2009 21:52:33
brum napisał(a):ogólnie to głupoty tam piszą
W sumie tak...
oposs napisał(a):Teoretycznie
Czyli: proznia, brak grawitacji, zerowe tarcie, brak oporu powietrza :wink:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez brum » 10 gru 2009 22:02:30
Czyli: proznia, brak grawitacji, zerowe tarcie, brak oporu powietrza :wink:[/quote]
o właśnie.
Postprzez STRUNA » 10 gru 2009 22:36:03
Frota nie waży więcej jak w błocie stoi! Bo i jak?!?! Auto zawsze waży tyle samo, ewentualnie potrzebna jest większa siła do wyciągnięcia go jesli wisi na ramie i jeszcze większa jeśli trzeba je wydostać z dołka.
Otóż kolego dobra wyciągarka do auta 2-2,5 tonowego to taka co może podnieść 7,5 tony w pionie, zatem swoje zamówione 1100kg użyjesz raz lub dwa jeśli nie spalisz pod ciężarem Froty i wrzucisz do garażu na półke. Siła uciągu musi być znacznie większa, nie liczy się tego w ten sposób że moc dwóch ton zawsze wyciągnie dwie tony. Taka siła zwyczajnie nie nadaję się wyciągania ciężkich terenówek.
STRUNA
Postprzez brum » 10 gru 2009 22:42:57
STRUNA napisał(a):Frota nie waży więcej jak w błocie stoi! Bo i jak?!?!
A tak że błoto zasysa i to bardzo.
STRUNA napisał(a):Otóż kolego dobra wyciągarka do auta 2-2,5 tonowego to taka co może podnieść 7,5 tony w pionie
Wyciągarka do każdego auta to minimum 1,5 raza więcej niż jego masa i nie ma czegos takiego że uciągnie 7.5t w pionie! To są bzdury takie rzeczy tylko potrafią mechaniki i hydrauliki i to z wyższej półki.
Powrót do Akcesoria
