[B] pukanie w bagażniku
Re: pukanie w tylnym bagażniku
Postprzez Jarek sp3swj » 13 gru 2009 20:05:47
UkaszM napisał(a):witam ...
... i tu moje pytanie do was: gdzie można by dostać te gumy stabilizatora? (wiadomo w serwisie opla - ale to koszt 75zl za sztuke!;]
pisałem niedawno u gumach stabilizatora - szukaj pod hasłem "lanos" "lanosa"
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez marek92248 » 13 gru 2009 20:19:21
Dokładnie do przodu pasują od Lanosa :mrgreen: 5 zł szt.
marek92248
Postprzez Jarek sp3swj » 31 maja 2010 18:15:27
Odgrzebie temat bo....
... zlikwidowałem stukanie w "bagażniku"
od dłuższego czasu walczyłem z ta zmorą - niegłośne i bardzo upierdliwe - nawet jak jechałem po prawie płaskiej drodze.
Wymienione z tyłu wszystkie gumy - także górne amortyzatora oraz sprawdzone amory
Zdemontowane w bagażniku wszystkie plastiki i zdemontowane koło....
stukało dalej. :killer: :killer: :killer: :killer:
Przyczyna była banalna - mocowanie końcówek tylnego zderzaka :D :D :D :D :D
Testowo w szczeliny wcisnąłem gumowe rękawiczki - i nastała błoga cisza............................................
Teraz muszę naprawić mocowane zderzaka.
(Oczywiście to dotyczy wersji B. :gears: :gears: )
EDIT :gears: EDIT :gears: EDIT :gears: EDIT :gears: EDIT :gears: EDIT :gears: EDIT :gears:
... naprawione... sprawa banalna - nazwał bym to wadą technologiczną Frontery model B sport..
Boki zderzaka maja przykręconą od wewnatrz taka listwe-blache-obejme w kształcie literki C (0,5x3cm) i jest ona nasunięta na plastykowy grzybek przymocowany do budy. Z czasem łączenie się wyrobiło i STUKA... lekki luz 2 mm a robi od groma hałasu.
Wystarczy wziąć wkręt do gipsu i wkręcić pomiędzy plastik a obejmę i będzie spokój na długie lata....
By się do tego dobrać trzeba zdemontować chlapacze ( klucz 10) oraz zdemontować osłony nadkola ( szczypce ). Do przykręcenia potrzeba długi śrubokręt - wskazany z końcówka magnetyczna by wkręt nam nie uciekał.
Jak już się wie co robić to zajęcie na 15minut.... i nastała błoga cisza.....
( jak kogoś temat zainteresuje mam kilka fotek to się wklei...))
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez sawcio » 01 cze 2010 08:44:56
Prawdopodobnie u mnie jest to samo, jak wrócę do domu to sprawdzę. Tak samo wszystko z tyłu demontowaliśmy, wszystkie plastiki i fotele z tyłu a dalej stukało.
Nawet padło na stabilizator, jednak po zdemontowaniu go całkowicie (i urwaniu śruby przy moście :wsciekly: ...) bez zmian. Były już plany na ściąganie budy jak zrobi się cieplej. Na 90% rozwiąże to problem.
Dzięki wielkie za tą wiadomość! W czwartek dam znać czy to to.
sawcio
Postprzez Kristoffer » 01 cze 2010 19:58:32
Odnośnie tylniego stabilizatora to go dwa dni temu wywaliłem i teraz nic nie puka :) a czy jest jakaś zasadnicza różnica w prowadzeniu? raczej nie choć gdy zrobimy test ala łosia to czuć że tyłek kładzie się troszeczke bardziej ale mi to nie przeszkadza a autem i tak szybciej nie śmigam niż 120.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez Jarek sp3swj » 01 cze 2010 21:58:09
ja gumy zielone - wymieniłem
te czerwone zregenerowałem ;-) - nie chciało mi się szukać nowych :-)
Do demontażu niezbędny WD40 i popsikać gumy - przydatne gumowe rękawiczki... inaczej ręcę będą kilka dni brudne od błoto-smaru.
Do regeneracji gumowych tulejek taśma gumowa elektryczna samowulkanizująca
http://www.google.pl/images?q=ta%C5%9Bm ... =pl&tab=wi
Trzeba taśmę rozciągnąć i nawinąć odpowiednio grubo by baaardzo ciasno wcisnąć gumy na swoje miejsce ( znowu WD40)
cała operacje wykonałem z nudów na działce - grillując ... tylko nie wiem czemu kiełbaski miły posmak WD40....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez kasalka » 01 cze 2010 22:33:28
Jarek sp3swj napisał(a):te czerwone zregenerowałem ;-) - nie chciało mi się szukać nowych :-)
Kontaktowałem się z TEDGUM-em, będą mieć te gumy w połowie czerwca cena zniewalająca 2(dwa) zl/sztuka
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Jarek sp3swj » 01 cze 2010 22:51:52
no to = 8 PLN.... to mnie cholera taśma drożej kosztowała :shock: :glaszcze:
hihih..... ot pop prostu wpełzałem pod autko i wyrwąłem gumy.... a jak juz wyrwałem.... to zamiast je pomierzyć dałem im trochę zycia .....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez sawcio » 05 cze 2010 21:54:12
Potwierdzam u mnie też stukał ten zderzak. Z prawej strony na tym plastikowym mocowaniu około 1-2mm luzu, z lewej jeszcze nie patrzyłem ale podobnie. Niby taka błahostka a tak tłucze. Rozwiązanie z wkrętem mi nie pasuje i jeszcze myślę jak to zrobić. Zastanawiam się nad ściągnięciem zderzaka i ściśnięciu tej metalowej obejmy.
Jeśli ktoś u siebie słyszy dziwne "pukanie w tylnym bagażniku" niech złapie za koniec zderzaka i po telepie.
sawcio
Postprzez Jarek sp3swj » 05 cze 2010 23:25:27
sawcio napisał(a):Potwierdzam u mnie też stukał ten zderzak.
aczemu nie możesz wkręcić wkręta.. ??
jak chcesz mam fotki... z wkęcania..
:_)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez sawcio » 06 cze 2010 08:55:17
Boje się o to, że wkręt w połączeniu z plastikem po jakimś czasie się wyrobi i znowu zacznie stukać ale pewnie z braku czasu (i lenistwa) zostanę przy tym rozwiazaniu :mrgreen:
sawcio
Postprzez Jarek sp3swj » 06 cze 2010 12:08:15
sawcio napisał(a):Boje się o to, że wkręt w połączeniu z plastikem po jakimś czasie się wyrobi i znowu zacznie stukać ale pewnie z braku czasu (i lenistwa) zostanę przy tym rozwiazaniu :mrgreen:
wiesz... też oglądąłemto na różne sposoby... ale trzeba by demontowac cały zderzak... a to mi sie nie podobało... jak się wkręt za kilka lat poluzuje to będę wiedział co wkręcić ;-) i gdzie
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez darus » 13 cze 2010 10:58:41
Witam serdecznie
zakupiłem frotę B i przy pierwszej drodze kamienistej słyszę stuki w bagażniku w okolicy tylnego prawego koła. Wyrzuciłem podnośnik , i klucze ze schowka i nadal stuka na dołkach.
Nie miałem takie problemu przy frotce A bo były resory, nie miałem kłopotu przy samuraju bo wszystko sie stukało i nie miałem problemu przy pajero II bo solidny bolid ale spalający na trasie 12l ON.
Wróciłem do froty i mam kłopoty. A swoją drogą to kontrolki pojawiające się i znikające od czasu do czasu to porażka.
Proszę o Wasze sugestie z tym stukiem w bagażniku ??
pozdro
darus
Postprzez Jarek sp3swj » 13 cze 2010 11:44:52
darus napisał(a):Proszę o Wasze sugestie z tym stukiem w bagażniku ??
Sugestia numer 1 :-) przeczytaj powyższy wątek i odpowiedz że wykluczyłeś wszystkie z powyższych "problemów"
A problem "kontrolki" opisz w wątku viewtopic.php?f=33&t=195&p=79276#p79276
Czy ci żaróweczki wariuja czy wskazówki.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez steele » 13 cze 2010 18:33:25
Jarek sp3swj napisał(a): wykluczyłeś wszystkie z powyższych "problemów"[/b]
Jarek ma rację. Stuki w bagazniku często mają źródło zupełnie gdzie indziej :) U mnie np. na środku dachu.
steele
Postprzez darus » 16 cze 2010 10:31:45
Jarku
bardzo proszę prześlij mi fotki związane z tymi wkrętami w bagażnku.( kisdar@op.pl- dla spokojności ducha :D )
Bardzo dziękuję...
pozdro
darus
Re: [B] pukanie w bagażniku
Postprzez szaliks » 26 cze 2014 20:44:03
no ja potwierdzam patent kolegi Jarek sp3swj, stukalo, pukalo, wyciagalem wszystko, nasluchiwalem i nic !! A tu taki banal, po wkrecie nastala bloga cisza.... Pzdr
szaliks
Dołączył(a): 08 maja 2013 12:09:48
Postprzez ali » 26 cze 2014 20:51:19
szaliks napisał(a):no ja potwierdzam patent kolegi Jarek sp3swj, stukalo, pukalo, wyciagalem wszystko, nasluchiwalem i nic !! A tu taki banal, po wkrecie nastala bloga cisza.... Pzdr
Brawo, za odgrzanie kotleta przyznaję
Postprzez Jarek sp3swj » 26 cze 2014 20:52:22
:-) jeden wkręt do gipsu a tyle radości :-) :D ... ciesze się że mogłem pomóc
obecnie w LONG nie miałem jak podejść z śrubokrętem i w podobnym miejscu załadowałem zwyczajnie SILIKON za pomocą szprycy...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez przemekcrx » 24 sie 2014 20:43:32
Możesz mi zrobić fotkę gdzie w longu wkręcić tego wkręta, bo to pukanie mnie doprowadza do pasii :wsciekly:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Powrót do Nadwozie, rama
