[All] Alternatywa drugiego akumulatora
Postprzez maciar » 13 gru 2009 21:33:59
Mam zamontowane webasto,którego często używam a że tras dużych nie robie mam czasem niedoładowaną baterię stąd ten patent który zresztą w szwecji to normalka wraz z grzałką elektryczną.Ładowarka jest wpełni automatyczna,wystarczy tylko gniazdko i przewód do gniazdka.Ładowarka odsiarcza wrazie potrzeby i reguluje prad ładowania po naładowaniu wyłącza sie i doładowywuje wrazie potrzeby.
tel. 504 035 487
maciar
Re: Alternatywa drugiego akumulatora
Postprzez brum » 13 gru 2009 21:36:07
Nie lepiej było zamontować ja w kabinie? Był by podgląda na nią i nie była by tak narażona na wodę.
Postprzez maciar » 13 gru 2009 22:01:04
Automat to niema co patrzec a odporna na IP 65 6-Ochrona przed
wnikaniem kurzu Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów wewnętrznych przed wpływem kyrzu 5-Ochrona przed strumieniem wody Strumień wodny z dyszy bezpośrednio lub pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 15 gru 2009 18:03:18
Ty chyba nie masz co robić w robocie ;D
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 10 sty 2010 10:56:46
podobna ładowarka jak z fotkipowyżej niedługo pokaże się w LIDLU
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages/c. ... prostownik
u mnie na papierowym folderku kosztuje 49 pln... mała...automatyczna ..bezobsługowa
>>ciekawe czy ma IP65....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maciar » 10 sty 2010 14:07:49
Chciałem kupic coś takiego ale nikt nie był wstanie mi powiedzieć czy bedzie ona sie automatycznie włączać po odpięciu od gniazdka sieciowego.Miałbyć tańszy ctek 3,6A ale stanęło na 7A i raczej ten z lidla bedzie długo ładował.Postawiłem na szwecką sprawdzoną jakość działa świetnie.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 10 sty 2010 16:35:03
Ja mam na mysli raczej nie "szybkie ładowanie" ale "nocna regeneracje" :-)
12H i masz w AKU ~~ 40Ah
Właśnie taka mała zawsze w samochodzie na wszelki wypadek.
Druga ważną sprawa jest by nie rozładowywała AKU jak jest zawsze podpięta.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 10 sty 2010 17:07:01
A ja sobie chyba zakupie aktualnie nie mam problemow z aku a ze ladowarki u mnie nie ma zawsze sie przyda.
Wookash
Postprzez maciar » 10 sty 2010 18:34:04
I ja tez nie mam na myśli szybkiego ładowania,ładowarka sama sie ustawia,ale dodatkowo jak trzeba szybko jest taka możliwość.W opisie ctek 3600 na naładowanie akku 60Ah potrzebuje 15h a model 7000 tylko 8h .
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 17 paź 2010 17:13:09
:-) Zima idzie... Lidl znowu w sklepach będzie miał automatyczne ładowarki po 59pln
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-152 ... _13678.htm
może tym razem sobie kupie..... :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maciar » 17 paź 2010 18:36:06
Ja używam, jestem zadowolony :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 18 paź 2010 08:58:34
Jarek sp3swj napisał(a)::-) Zima idzie... Lidl znowu w sklepach będzie miał automatyczne ładowarki po 59pln
Też oglądałem ten katalog, ale moją uwagę bardziej przykuło urządzenie rozruchowe za 99zł z wbudowanym kompresorem. Idealne do garażu i można zabrać do bryki w razie problemów z odpalaniem czy do regulacji ciśnienia w kołach w terenie. Mój aku już słaby, więc chyba sobie sprawię to cudeńko...
Postprzez Jarek sp3swj » 18 paź 2010 12:58:41
jrzeuski napisał(a):Też oglądałem ten katalog, ale moją uwagę bardziej przykuło urządzenie rozruchowe za 99zł z wbudowanym kompresorem. Idealne do garażu i można zabrać do bryki w razie problemów z odpalaniem czy do regulacji ciśnienia w kołach w terenie. Mój aku już słaby, więc chyba sobie sprawię to cudeńko...
hmmm nie znalazłęm tego za 99 w katalogu.... czy może miałeś na myśli to ??
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl ... _13657.htm
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez jrzeuski » 18 paź 2010 13:04:06
Hmm, to może to nie był katalog Lidla? Przeglądałem cały stosik, bo tyle tego przynoszą do skrzynki, i mogłem się pomylić :oops:
Postprzez konik » 18 paź 2010 22:19:48
Jarek faktycznie
jrzeuski napisał(a): cudeńko...
a tak na serio Jacek, nie wierz w urządzenia rozruchowe za 99 zł, akurat tak się składa że podobne urządzenie rozruchowe naprawiałem, tam jest akumulator o pojemności 8 Ah więc może ułatwi rozruch...skutera, Twojego traktora na pewno nie ruszy...
konik
Postprzez jrzeuski » 19 paź 2010 06:35:16
To ustrojstwo będzie w Netto od czwartku. Ma aku 17Ah i ponoć 400A rozruchowego. Rozrusznik i świece biorą ok 200 razem, więc powinno styknąć jako wsparcie głównego aku, któremu i tak pewnie dużo więcej nie zostało a jeszcze daje radę parę razy pod rząd odpalić mój traktor. Do tego jest wbudowana lampa i kompresor do kół. Jak dla mnie to warte obadania a czy kupię to się zobaczy. Kompresor i tak miałem w planach kupować a kilka dych najtańszy kosztuje.
Postprzez Jarek sp3swj » 19 paź 2010 10:14:45
:-) lepiej wydaj tą kase na drugi aku... lub nowy....
:-) sam żelowy http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =1&order=p
... za tą cene nie spodziewaj się w środku "gadżetu" dobrego AKU... tylko jakiś chiński "extras"
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Jarek sp3swj » 21 paź 2010 01:23:58
.... kupiłem tą ładowarke z LIDla... i jest fajna !!!
ZALETY:
- tania - 59 PLN za taki wypas
- ładuje 6V 12V małe i duże AKU ( 0,8 i 3,5A )
- ładuje ołowiowe i AGM
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem - pokazuje lampka [!]
- ratowanie mocno rozładowanych AKU
- po zakończeniu ładowania przełącza się w doładowanie konserwacyjne 0,05A
- nie przeładuje AKU - wbudowany mikroprocesor kontrolujący proces ładowania
- kontroluje obecność AKU - nie pozwala wybrac tryby 12V dla aku 6V
- wskaźnik końca ładowania
- nie startuje po podłączeniu ( czytaj dalej)
- nie rozładowywuje AKU - na czuwaniu pobiera 0,0003 A z AKU
- kable 12V mogą być podłączone na stałe do AKU - nie rozładuje nam AKU jak odłączymu zasilanie z sieci - z AKU pobiera tylko 0,0003A
WADY
- nie startuje automatycznie - zawsze trzeba wybrać tryb przełącznikiem MODE
Wada/Zaleta - dyskusyjna - zależy co kto lubi - fakt jest taki że zawsze trzeba uzyc magiczny przycisk MODE
Polecam ją każdemu co się zastanawia....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez zielaq » 21 paź 2010 07:16:54
Również go sobie zakupiłem. fakt można na stałe podłączyć do aku ale trzeba by to gdzieś ukryć bo niestety wodoszczelne toto nie jest :P, ale sprawuje się całkiem przyzwoicie póki co. i może ładować aku do 120 Ah pojemności
zielaq
Postprzez Jarek sp3swj » 21 paź 2010 07:22:11
raczej jest wodoszczelne - producent podaje IP65 :-) i nawet widać że skręcone jest z USZCZELKĄ :-) - dłubnij paznokciem w szczeline obudowy to poczujesz :lol:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
