SPALANIE
Re: SPALANIE
Postprzez Wookash » 11 gru 2009 17:14:59
No troche sie dziwie ze nie odpuscilem jeszcze nogi z gazu :) Ale mimo wszystko i tak sporo potrafi zassac. Przy mojej jezdzie pewnie mam wir w baku taki ze dalby rade tytanikowi.
Pozdr.
Wookash
Re: SPALANIE
Postprzez Kogut » 11 gru 2009 23:21:36
Na pocieszenie powiem ci że mój 2,2dti zaczął palić powyżej 8,5L w mieście :cry2:
A rozważałeś może devasto ??? tylko nie wiem jak to z PB
Kogut
Re: SPALANIE
Postprzez Wookash » 11 gru 2009 23:32:37
Jesli masz na mysli webasto to sie zastanawialem nad tym ale nowka droga a do uzywki sztukowanej jakos sie nie moge przekonac.
Wookash
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 14 gru 2009 14:11:07
STRUNA napisał(a):Jak się jeździ po Częstochowie? Zdradź sekret takiego spalania. Długie przeloty? Start raczej dynamiczny czy mułowaty? Ile po mieście zasuwasz? Jakich obrotów używasz? Hamujesz silnikiem?
Startuje delikatnie,max 2000obr i zmiana biegu i tak dalej,przy 50-55km/h zapinam już v i zbiera się bez problemu.
Nie wiem co będzie teraz jak zaczęły się mrozy.Zobaczę i dam znać
Prędkość max 90km/h
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez STRUNA » 14 gru 2009 16:55:47
Wszystko jasne:mrgreen: Spalanie zależne od prędkości obrotowej silnika!!! :mrgreen: :mrgreen:
:? :? Ale widzisz, miasto miastu nie równe, jeżdżę po mieście na krótkich odcinkach, sporo na ssaniu, sporo w korkach. W rezultacie jak próbowałem raz cały zbiornik gazu wyjeździć oszczędnie (niskie obroty silnika, do 2200) to wyszło mi spalanie 19.3 l. A jak jeżdżę normalnie, kręcę tak do 2500-3000 to 17 l. i poniżej.
Jaki masz rozmiar opon, może pali mi więcej na niskich obrotach bo potrzebuje więcej paliwa aby bujnąć 32 cale??? :shock: :shock: :shock:
...dziwne, dziwne....
STRUNA
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 14 gru 2009 18:38:04
STRUNA ja mam do pracy 7km, na powrocie raz, czasem 2 dni w tygodniu, podpinam przyczepę dwu osiową z ładunkiem 2,5-3tony.Przeciągam ją danego dnia 2razy minimum n odcinku 1.5km co chwile gasząc,więc samochód jest nie dogrzany.Ostatnim czasem jest brak kasy, więc tankuje po 50zł.starcza mi to na tydzień.Czasem po jakieś zakupy czy w sobotę po flachę,ale to są krótkie odcinki,1,5-2km.To mi wychodzi 12-12.5l.
Ale jak wspominałem, w terenie dostaje w :dupa: to się norma robi x 2 jak nie więcej :cry2:
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez STRUNA » 14 gru 2009 18:55:31
Doprawdy, niesamowite masz to spalanie w takim trybie. A jak z tym rozmiarem opon?
STRUNA
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 14 gru 2009 19:06:28
STRUNA napisał(a):Doprawdy, niesamowite masz to spalanie w takim trybie. A jak z tym rozmiarem opon?
opony zimówki 255/65/16
Może wina leży gdzieś w jakimś czujniku że ci tyle pali,jest tego trochę pod maską.
Powiem szczerze że większość nie wiem do czego są.
Ja mam książkę serwisową. i ma takie normy jak mi pali.
Trasę mam podaną 8l/100km i tak mi pali,ale warunek do 90km/h-100km/h
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez STRUNA » 14 gru 2009 22:09:21
w trasie przy 90-100 km/h to około 10-11 litrów gazu, zatem ok ale miasto to wir w baku! lubię oszczędna auta, i oszczędnie jeździć .czasem....
ale Frotą??? eee tam! kto by się tym pprzejmował, czujnika szukał :?: :mrgreen: :beer:
STRUNA
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 15 gru 2009 10:13:58
STRUNA napisał(a):w trasie przy 90-100 km/h to około 10-11 litrów gazu, zatem ok ale miasto to wir w baku! lubię oszczędna auta, i oszczędnie jeździć .czasem....
E tam jak bym miał gaz, to pewnie też bym tak mówił jak ty. ALE NIE MAM :cry2: :cry2: :cry2:
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez Wookash » 15 gru 2009 10:23:08
Ja tez nie mam lekko korki zimno noga ciezka do pracy jakies 3km wiec samochod pali jak smok. Zdecydowalem sie na gaz na dniach pewnie zaloze a jak nie to po swietach. W zime i tak bede na benzynie jezdzil ale od wiosny juz sie zaczna oszczednosci przewidywany czas na zwrot to max 2 lata. Przy moim wysokim spalaniu to nawet jezdzac na gazie w okresie wiosna-lato-jesien i tak mi sie to bedzie oplacalo.
Pozdr
Wookash
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 15 gru 2009 16:32:28
Ja jak ostatnio wspominałem to nalałem 28l i przejechał trochę ponad 150km, więc spalanie kolo 18 mi wyszło, też tylko po mieście. Teraz już więcej wole nie sprawdzać ile pali.
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 15 gru 2009 22:18:25
szymon.ha napisał(a):Ja jak ostatnio wspominałem to nalałem 28l i przejechał trochę ponad 150km, więc spalanie kolo 18 mi wyszło, też tylko po mieście. Teraz już więcej wole nie sprawdzać ile pali.
Koledzy szokujecie mnie z tym spalaniem.18lna 100km :shock:
Teraz jest zimno,zobaczę jak wyjdzie spalanie i dam znać.
Ostatnio edytowano 23 gru 2009 14:55:19 przez janusz64, łącznie edytowano 1 raz
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez sep900 » 15 gru 2009 22:35:37
Mi gdy auto jest zimne i nocuje pod niebem to spala ok. 17l. potem mniej. mowa o Pb - 2.0 benz. Przełączam na gaz dopiero po przejechaniu ok... 30-40 km i wtedy oszczędność ;)
sep900
Re: SPALANIE
Postprzez brum » 15 gru 2009 23:29:06
sep900 napisał(a):Przełączam na gaz dopiero po przejechaniu ok... 30-40 km i wtedy oszczędność
możesz już przełączyć po 5km a nawet wcześniej...
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 15 gru 2009 23:35:58
sep900 coś długo musisz przejechać żeby ci na gaz przełączyło.coś jest nie tak,ja też pod chmurką parkuje.
Gazu nie mam, ale ssanie wyłącza się po 2 km.
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez sep900 » 16 gru 2009 00:21:49
Janusz źle mnie zrozumiałeś,samo to przełączy mi się od razu po osiągnięciu 2300obr. Na mowie że odpalam z Pb, i przełączam manualnie na gaz po ok 30km ,ale Brum mnie upewnił że mogę szybciej ;)
sep900
Re: SPALANIE
Postprzez brum » 16 gru 2009 00:24:15
Możesz przełączyć jeśli z nawiewów będzie już czuć ciepłe powietrze. Wcześniejsze przełączenie skutkuje albo zamarnięciem gazu albo wypalaniem zaworów.
Re: SPALANIE
Postprzez janusz64 » 29 gru 2009 13:36:52
No i porażka;ostatnio w te duże mrozy, miasto wyszło mi 2l więcej,czyli 14,5l na 100km
Jak nie więcej,sprawdzam jeszcze raz,ale wątpię czy się pomyliłem, tym bardziej że krótkie odcinki po 2 -3km ciągle nie dogrzany. :cry2:
janusz64
Re: SPALANIE
Postprzez Wookash » 29 gru 2009 14:50:01
Ja juz odpuscilem i nie licze wiem ze srednia ponad 20 litrow i wole sie nie denerwowac. Moze jak wyczyszcze silniczek krokowy i cos tam jeszcze to sie poprawi ale wcale na to nie licze.
Pozdr.
Wookash
Powrót do Eksploatacja
