[All] LSD tarczki blokady tylnego mostu
Re: LSD tarczki blokady tylnego mostu
Postprzez brum » 02 cze 2009 11:49:06
Krzykku napisał(a):Słuchajcie,! a ja niestety nie mam LSD a chciałbym... :cry2: szwagier ma w trooperze i wiem że to daje rady i nieraz d...e uratuje w błocku. Czy można wymienić tylko jakieś bebechy w moście na takie z LSD żeby mieć ograniczone tarcie czy trzeba cały most LSD?
Da sie tylko trzeba cały mechanizm wymienić w moście na LSD
Postprzez Shaker » 18 sie 2009 11:14:51
Naświetlę temat kosztów wymiany lsd jak zostałem poinformowany w serwisie Opla to są 4 tarczki i cztery przekładki (na schemacie od nich widzę 6 przekładek :) ) i do tego potrzebny jest kosz !!!!!!!! :shock: tak mnie pan poinformował. A zatem koszta Jedna tarczka 200zł , jedna przekładka 400zł, i ten wspomniany kosz 1325zł :shock: co nam daje wedłóg serwisu 3725zł pemnie netto :cry2: tak więc jak sie nic nie da wykombinować to już lepiej kupić blokade ARB bo jest w podobnej cenie plus jakieś powietrze (bo pamiętajmy ze na schemacie jest 6 przekładek czyli jakby co może być jeszcze 800) pozdrawiam zabawy w reanimację lsd zaczynam jutro.
Shaker
Postprzez Maciej1981 » 20 wrz 2009 14:16:06
A opisz dokładnie jakie miałeś objawy ze złym olejem.
miałeś jakby na zakrętach na asfalcie tarcie tylnich kół o asfalt??
przy dużym obciązeniu strzelanie w moście, np przy próbie holowania kogoś lub zakopaniu się w piachu , błocie itd pojedyńcze udeżenia mocno metaliczne max głośne??
_________________ zanim wymieniłem olej, to; 1, przy ruszaniu na skręconych kołach "chrupanie" w tylnym moście 2. przy cholowaniu przyczepy podobnie, zalalem 2l quakera i jest ok
kom 502338253 - pomoc dla klubowiczów (okolice koszalina)
lift 2" (ironman amory+springi)
mt 31"
Maciej1981
Dołączył(a): 11 sie 2009 15:48:38
Postprzez DAN » 12 lis 2009 16:47:55
Mam pytanie odnośnie tylnego mostu oprócz tych wszystkich alpejskich możliwości wykrycia go na podnośnikach?
Czy
1) Wzrokowo można odróżnić mosty od siebie jeśli tak to może koledzy zamieścili by zdjęcia mostów z LSD i bez LSD
2) Czy można zalać most bez LSD olejem do LSD (eliminując pomyłkę)
Most z LSD zawiera tarczki i podkładki one muszą gdzieś się zmieścić może widać to z zewnątrz?
Ostatnio edytowano 12 lis 2009 16:51:14 przez DAN, łącznie edytowano 1 raz
Frontera 2.2 16V benzyna + Tylny most z LSD + LPG Autronic AL700 - Reduktor Tomasetto 140hp - Opony BRIDGESTONE DULER A/T
DAN
Dołączył(a): 07 mar 2009 16:28:40
Postprzez mizsio » 12 lis 2009 16:50:13
DAN napisał(a):Most z LSD ma większą ilość oleju
wg Haynesa jest akurat odwrotnie LSD - 1,9, bez LSD - 2,3
p.
mizsio
Postprzez DAN » 12 lis 2009 16:53:00
p.
Poprawiłem się w tym samym czasie
dzięki
DAN
Postprzez Pawel » 12 lis 2009 17:00:07
Nie, wizualnie są nie do odróżnienia... Najlepiej zdemontuj dekiel i zobacz jak wyglądają bebechy w moście...
Postprzez wikked » 12 lis 2009 19:43:56
wymiana jest prosta jeśli masz Fronterowski most. Musisz popuścić mocowania półosi i je wysunąć. Odkręcasz kosz, wyciągasz, w to samo miejsce wkładasz kosz z LSD, wsuwasz półosie, zamykasz delkiel, lejesz olej i już. Biorąc pod uwagę że most z LSD koszuje ile kosztuje lepiej kupić samo LSD. Dziwnym trafem mogę sprzedać samo LSD a gratis dołożę półosie z deklem :twisted:
wikked
Postprzez sylwian70 » 13 lis 2009 20:17:07
ad.wikked jak LSD zostanie ci jeszcze do stycznia to chętnie kupie,trzy dni temu zaliczyłem stłuczke :cry2: i frota straciła przód no i kasy pociągła.Najbliższe dwa miechy bida.
sylwian70
Postprzez DAN » 16 lis 2009 18:26:40
Dzięki za rady zdejmę dekiel i sprawdzę tylko pytanie jak to odróżnić że się ma LSD
Znalazłem w necie zdjęcie i myślę ze ten jest z LSD
http://www.fourwheeler.com/projectbuild ... to_08.html
Dodatkowo czy po zdjęciu dekla należny go czymś uszczelnić przed założeniem np: silikonem
Jak na tym filmie czy może jest tam jakaś uszczelka gumowa
http://www.youtube.com/watch?v=FhKirqqhNR8&NR=1
DAN
Postprzez Pawel » 16 lis 2009 21:23:20
Wszystko już było na forum...Obrazek
Nie ma uszczelki, klej na sylikon... Jeżeli zdemontujesz dekiel poznasz bebechy z lub bez LSD...
Już to gdzieś wklejałem, ale sam nie mogę znaleźć... :wsciekly: :?
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez DAN » 04 gru 2009 14:48:44
Dzięki jeszcze raz
Już niedługo będę wymieniał olej i chciałbym zapytać jakie klucze tam przychodzą do odkręcania korków (wiem że są to kwadraty i korek wlewu jest większy od wylewu)?????
DAN
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2009 14:53:23
1/2" i 3/8".
Postprzez mizsio » 04 gru 2009 14:53:50
ja odkrecalem przedluzkami do grzechotki
mizsio
Postprzez wikked » 04 gru 2009 17:13:58
Pawel - Amor napisał(a):Nie, wizualnie są nie do odróżnienia... Najlepiej zdemontuj dekiel i zobacz jak wyglądają bebechy w moście...
Wystarczy sam korek wlewu odkręcić i przez niego widać LSD
wikked
Postprzez DAN » 28 gru 2009 11:33:27
Dzięki "wikked"
Po odkręceniu korka wlewowego widać LSD ;-)
DAN
Postprzez DAN » 28 gru 2009 15:41:35
Czy macie jakieś przeciwwskazania do stosowania olejów syntetycznych w Dryfach z i bez LSD.
Zagłębiając się w specyfikacje olejów - syntetyczny jest lepszy od mineralnego zwłaszcza parametrem (Temp. płynięcia, syntetyczny - 46 || mineralny -18).
DAN
Postprzez brum » 28 gru 2009 15:46:18
Do mostu z LSD wlej Shell Spirax i nie kombinuj, do przodu taki jak zaleca producent.
Postprzez DAN » 28 gru 2009 15:49:36
Dzięki
Czyli do przodu wlać oryginalny olej od OPLA
DAN
Postprzez Pawel » 28 gru 2009 20:30:53
...niekoniecznie... O ile dobrze pamiętam "orginalne" oplowskie oleje to Total... Możesz wlać coś lepszego, oby parametry się zgadzały, np. fuchs 75W80, castrol, mobil...
