Zimowa jazda frotą - technika, wrażenia, porady...
Re: 4H zimą - pytania początkującego
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 15:07:58
Uciekanie przodu jest wunikiem braku centralnego dyfra. Nie opisze tego dokladnie ale przod kreci sie z taka sama predkoscia jak tyl a przyczepnosc na dlugosci auta moze byc rozna i przod ucieknie bo tyl zalapie i pchnie przod na sliskim. Przy centralnym dyfrze problemu nie ma. Frota niestety nie jest stworzona do jazdy z 4x4 po miescie tzn. ruszanie na sliskim do przodu ok i jak najbardziej ale uwazac trzeba wlasnie w zakretach.
Pozdr.
Wookash
Postprzez brum » 08 sty 2010 15:33:28
Jak liche opony to nic nie pomoże.
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 16:32:43
brum napisał(a):Jak liche opony to nic nie pomoże.
Co racja to racja ale ja mam funkiel nowki i tez na zakrecie potrafi przod uciec.
Wookash
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 18:40:08
...odpuścić gazu i wcisnąć sprzęgło na chwilę... Sterowność powinna powrócić...
Postprzez szymon.ha » 08 sty 2010 19:20:54
Czasami zdarza się mi coś takiego na suchym asfalcie nie mówiąc już o mokrym, po prostu trzeba trochę wolniej w zakręt wejść, mówię o jeździe na 2h.
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 19:59:52
Powiadacie wolniej hmmm a to sie tak da :twisted:
Wookash
Postprzez steele » 08 sty 2010 20:38:47
A czy jest możliwa jazda na automatach bez ich rozłączania?? Tzn. czy po włączeniu 4H cofnięciu wajchy na 2H i dalsza jazda nie grozi czymś poważnym?? W obecnej sytuacji drogowej cofanie żeby rozłączyć sprzęgi nie zawsze jest możliwe :(
steele
Postprzez oposs » 08 sty 2010 20:47:59
Mozesz jezdzic
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 20:50:32
...jeżeli mnie pamięć nie myli - do 100 km/h...
Postprzez steele » 08 sty 2010 20:52:48
Dziękuję :beer: Jutro zapytam Frocię co Ona o tym myśli :)
steele
Postprzez wikked » 08 sty 2010 21:33:38
Pawel - Amor napisał(a):...odpuścić gazu i wcisnąć sprzęgło na chwilę... Sterowność powinna powrócić...
kurde ciekawe, czyli wciskając sprzęgło ropina się od razu 4x4.
wikked
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 21:41:26
Nie w tym rzecz, odejmując gazu nie dostarczasz "mocy" na koła... Dosłownie na moment. Ja to czasami stosuję i u mnie zdaje egzamin, czy to w terenie, czy na ośnieżonym asfalcie... Spróbuj... :wink:
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 21:43:49
Jest w tym prawda. Nie testowalem tego jeszcze we froci ale w plaskim z przednim napedem jak skrecone kola wpadaly w poslizg i samochod zamiast skrecic jechal prosto to wcisniecie sprzegla pomagalo.
Wookash
Postprzez wikked » 08 sty 2010 21:50:24
to ja mam jakieś gówniane to auto bo u mnie nie działa ;). Jak przód "tonie" to ja wtedy gazu dodaję i ładnym driftem w zakręt wchodzę.
wikked
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 21:58:46
Można i tak... , ale jak nie masz takiej możliwości, brak miejsca, nadjeżdżający z nad przeciwka samochód...
Mnie najpierw po dodaniu gazu delikatnie wypycha lsd, ale gdy już zerwie przyczepność... :>: :wink:
Postprzez wikked » 08 sty 2010 22:27:46
Pawel - Amor napisał(a):Mnie najpierw po dodaniu gazu delikatnie wypycha lsd,
I właśnie szpera tu robi dobrą robotę, bo powoduje uślizg tylnej osi i dokłądając gazu auto się "samo" prostuje
wikked
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 22:31:14
...dlatego muszę ją zregenerować, jak tylko znajdę przede wszystkim fundusze, żeby działała jeszcze lepiej... :gears: :mrgreen:
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 22:32:49
Masz racje i u mnie tez tak sie dzieje ale jest jedno ale w zakrecie tyl podgoni i auto sie wyprostuje jak mowisz ale w moim przypadku leci juz bokiem w strone kraweznika przeciwnego pasa ruchu :(
Wookash
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 22:35:02
No wiesz, Twoje 200 kucy kontra moje 114 (nadal nie wiem 114 czy 130 :? , nawet dziś w ASO Opla nie potrafili mi udzielić informacji ... :? ), robi swoje... :wink:
Postprzez Wookash » 08 sty 2010 22:39:39
No robi ale wolalbym na zime jakies ograniczenie :) Auto w zakreatch zachowuje sue tak:
Zakret 90 stopni prdekosc okolo 30km/h duzo sniegu lub blota posniegowego.
1 faza skretu normalna do momentu az auto osiga kat 45 stopni w stosunku do drogi poprzecznej wtedy lapie przod poslizg i sunie pod tym katem na przeciwny pas.
2 faza but i tyl nadgania i prostuje auto rownolegle do kraweznika i auto sunie do przodu i zarazem w strone kraweznika lecz rownolegle.
troche lipnie jak dla mnie bo na tym zakrecie jest postoj taxi i czasami tam cos stoi :( a zakret pokonuje codziennie.
PS co do mocy moze hamownia pokaze co i jak.
Wookash
Powrót do 4x4
