[A2.4i]Jak odpowietrzyć układ chłodniczy ?
Postprzez koń27 » 05 sty 2010 12:53:58
mam pytanko.jak odpowietrza sie uklad?????????????
koń27
SŁABE OGRZEWANIE SILNIK 2.4
Postprzez JABBY » 09 sty 2010 19:33:04
Witam moze ktos wie jak skutecznie odpowietzyc układ chłodzenia w moim autku
Prubowałem na kilka sposobów i leci chłodne ale na postoju na obrotach tak około 3000 leci duzo cieplejsze
Moze ktos wie ktOru przewód wychodzacy z silnika jest zasilajacym nagzewnicy ja mam podłaczone górny z silnika z górnym od nagzewnicy a dolny z dolnym
Pozdrawiam i czekam na jakas podpowiedz
JABBY
Re: SŁABE OGRZEWANIE SILNIK 2.4
Postprzez Exodus857 » 09 sty 2010 19:44:02
jak długo masz frotke ? Bo są tacy co dopiero zaczynają zabawe z Frotką i nie wiedzą że boczne kratki nawiewu mają dwa nastawy (fale i wentylator) jak masz ustawione na fale to masz powietrze z zewnątrz tzn. z podszybia a jak na wentylator u mnie suwak na dół to ciepłe powietrze z nagrzewnicy. Ja jak kupiłem pierwszą Swoja 3 lata temu w październiku to o tym nie wiedziałem i co ja się wymarzłem. :evil:
Exodus857
Postprzez Exodus857 » 09 sty 2010 19:46:11
a jak nie jest to to przy zagrzanym silniku dotknij przewód wchodzący do nagrzewnicy uważaj na tem p.
Exodus857
Re: [A2.4i]Jak odpowietrzyć układ chłodniczy ?
Postprzez Kpt.Saper » 15 sty 2010 09:17:52
W tym modelu układ samoczynnie powinien się odpowietrzyć no przynajmniej w teorii tylko sprawdź czy masz drożny zaworek w korku na zbiorniczku wyrównawczym
Kpt.Saper
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2010 09:26:48
Układ się samoczynnie odpowietrza, ale właśnie z wyjątkiem nagrzewnicy. Trzeba pomóc ręcznie pompując wężem doprowadzającym płyn do nagrzewnicy. Przynajmniej u mnie tak jest.
Postprzez przemekcrx » 15 sty 2010 14:38:12
Ja zrobiłem mały patent trochę to ujowo wygląda ale co tam...ważne że działa.
Miałem odpowietrznik od centralnego ogrzewania ----Automat-sam się odpowietrza---
Przeciąłem wąż od dojścia płynu do nagrzewnicy,wstawiłem tam trójnik i zamontowałem ten odpowietrznik,zalałem płynem zrobiło się podciśnienie psyknął sobie kilka razy,dolałem płynu teraz mi żar leci po nogach....
Polecam jak ktoś ma takie problemy...
dla zainteresowanych mogę cyknąć fotę jak to wygląda...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 15 sty 2010 18:25:59
Taki zwykły "grzejnikowy"... :?: A fotka by się przydała... :)
Postprzez przemekcrx » 15 sty 2010 20:19:25
hmm zaraz poszukam na necie jak to wygląda
i cyknę fotkę na aucie
to jest cos takiego... u mnie jest identyczny z tym pływakiem w środku
http://www.allegro.pl/item877477365_odp ... powym.html
tu link do zdjęć troche ujowe bo ciemno jest
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f8 ... eb9c9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f4 ... cb1c0.html
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 15 sty 2010 21:39:01
...tzn. normalnie wpiąłeś się w "obwód" odpowietrznikiem... :?: Na wejściu czy na wyjściu z nagrzewnicy... :?:
Postprzez przemekcrx » 15 sty 2010 22:10:44
Tak....i na wejściu
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 15 sty 2010 22:14:38
Po wymianie silnika nie mam problemów z ogrzewaniem, ale dobrze/solidnie zmotać coś takiego dobrze by było; jeść nie prosi, a przydać się może... :>:
Postprzez przemekcrx » 15 sty 2010 22:20:46
dokładnie a frota jest umolna na odpowietrzenie :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez JABBY » 17 sty 2010 19:00:36
który w 2.4 jest zasilajacy w silniku i w nagrzewnicy
JABBY
Postprzez kacha » 18 gru 2010 01:06:13
przemekcrx napisał(a):hmm zaraz poszukam na necie jak to wygląda
Odpowietrzałeś na zapalonym silniku? czy na zgaszonym zagrzanym.?
kacha
Postprzez przemekcrx » 18 gru 2010 09:57:15
Na odpalonym by się tam troszkę ciśnienie wytworzyło i zaworek wydmuchuje zbędne powietrze z układu...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez janusz64 » 18 gru 2010 11:28:44
A da to coś jak zamiast zaworka, popuszczę opaskę przy bloku przed nagrzewnicą?
janusz64
Postprzez przemekcrx » 18 gru 2010 13:01:03
Jak nie chcesz nic ciąć itd. to wez ściskaj ręką wąż wchodzący w nagrzewnicę, tak długo aż wypchnie powietrze,tam w nagrzewnicy robi się poduszka powietrzna,nie wiem czemu tak dziwnie ktoś wyprofilował te węże wchodzące i wychodzące
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez KrzysiekCz1 » 18 gru 2010 13:43:31
janusz64 napisał(a):A da to coś jak zamiast zaworka, popuszczę opaskę przy bloku przed nagrzewnicą?
Możesz się trochę poparzyć chyba. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez janusz64 » 18 gru 2010 14:15:56
przemekcrx,popuściłem opaskę, jak przewód zrobił się twardy i gorący,przy wejściu do nagrzewnicy.
Poszła para ,czyli powietrze wyszło.
Przewód wyjściowy zrobił się gorący,czyli nagrzewnica zadziałała.
Za moment , znów zrobił się letni na wyjściu,a na wejściu gorący,więc znów popuściłem opaskę na wejściu i poszło ponownie,ale tylko na moment,i znów :dupa:
Powtarzałem to kilka razy,oczywiście na zapalonym silniku. :( i cały czas :dupa:
janusz64
