[All]Świece
Re: Świece
Postprzez mazurkas007 » 16 lis 2009 20:59:25
brisk jest zamiennikiem PFR5G-11 a nie PFR6G-11, więc to nie to samo co NGK, inny wskaźnik cieplny
do wyboru podaja jeszcze DR15ZC i DR17YS-9, ale sa roznice
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Re: Świece
Postprzez albi » 16 lis 2009 21:37:37
Hej,
ale dodam jeszcze ze ngka podaje oba typy swiec do 3.2v6 zarowno PFR5G-11 jak i PFR6G-11, a roznica w cenie jest zadna. Wiec moje pytanie bylo bardziej ogolne jesli chodzi o swiece ngk. Ogolnie mam watpliwosci co do tych briskow, bo maja bardzo rozne opinie.
a ja znalazlem jeszcze te co pisal o nich Zombie: http://allegro.pl/item788548931_swiece_ ... a4_a6.html
Zombie pisal, ze takie kupil do 3.2 v6, ale tam nic na temat tego silnika nie ma, wiec nie jestem pewnie czy mozna takie swiece stosowac.
albi
albi
Re: Świece
Postprzez Paw » 19 gru 2009 11:20:15
Słuchajcie, może ktoś z Was ma dostęp do świec NGK (PFR5G-11) lub DENSO (K16PR-P11 lub IK16) w przyzwoitej cenie. Niestety moje brisk się nie sprawdziły i czeka mnie wymiana.
Paw
Re: Świece
Postprzez Wookash » 27 sty 2010 11:00:43
Jak przedmowca NGK PFR5G-11 2647 u mnie w miescie sa ale ceny 50-70 zl wiec kosmos. Jak ktos ma dostep do tanszych prosze o ifno.
Pozdr.
Wookash
Re: Świece
Postprzez FROTERKA » 27 sty 2010 18:14:47
Wookash napisał(a): NGK sa ale ceny 50-70 zl wiec kosmos
Ale dasz i zapomnisz. Naprawdę polecam. Kupiliśmy kiedyś jakieś tańsze, niby dobrej firmy i starczyły nam na dwa miesiące.
Re: Świece
Postprzez Janek 44 » 27 sty 2010 18:50:30
Paw napisał(a): Niestety moje brisk się nie sprawdziły i czeka mnie wymiana.
Świece brisk to następca świecy pal, a te doskonale nadają się tylko do rzutu w dal.
Janek 44
Re: Świece
Postprzez JJKILLER » 27 sty 2010 21:28:03
Mi jakiś czas temu trafiła się rodzynka w cieście :)
Grzebałem na allegro i znalazłem świeżo startującą aukcję świec BOSCH dedykowanych do frotki 2.4 czyli taka jak mam. Kobitka wystawiła na aukcję od złotówki a kup teraz 22zl za pudełko (4szt.)
Wszystkie nóweczki, w pudełeczku nawet nie otwartym, dla pewności sprawdziłem w necie (i u nas też :) ) czy aby na pewno będą pasowały bo ta cena to jakaś podejrzana mi się wydawała, i wszystko okazało się OK, świece fabryczne do 2.4. Kobitka chyba nie miała pojęcia co wystawia bo w sklepie widziałem te same świece ale już za 80zl. Jednym słowem, warto szukać na allegro bo trafiają się rodzynki.
Re: [All]Świece
Postprzez Wookash » 27 sty 2010 22:19:31
No chyba jednak bedzie trzeba odrzalowac sobie te 400 zl i zakupic.
Wookash
Re: [All]Świece
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2010 00:23:23
:?: Te świece wyżej wymienione, to na allegro nowe, w komplecie po 140zł są, 4 sztuki. Tylko że 6 potzrebujesz to 2 na zapas będą.
Ja do 2.4, świece bosha dostałem za 48zł komplet.
Re: [All]Świece
Postprzez Wookash » 28 sty 2010 08:21:36
2 x komplet + wysylka prawie na jedo wychodzi jak kupie u mnie za okolo 50 zl jak by nie bylo trzeba odrzalowac a jak sie nie sprawdza to kupie ale AK 47 i :killer:
Wookash
Re: [All]Świece
Postprzez Paw » 28 sty 2010 17:07:46
szymon.ha napisał(a)::?: Te świece wyżej wymienione, to na allegro nowe, w komplecie po 140zł są, 4 sztuki. Tylko że 6 potzrebujesz to 2 na zapas będą.
Ma tylko 4 szt. Podobno Denso to ta sama, jak nie lepsza jakość co NGK. Ostatnio jak pytałem o ceny w tym sklepie http://www.hdmot.pl/, to tak to wyglądało:
-K16PR-P11 44zł za sztukę
-IK16 44 zł za sztukę
-VK16 55zł za sztukę
Paw
Re: [All]Świece
Postprzez kozi » 12 lut 2010 13:30:28
Zbieram się do wymiany świeć u siebie (2,2 16V, 96r). Tak czytam i czytam Wasze posty i niektórzy kosmiczne ceny świec podają. Przeglądałem części na stronie Opla i według opisu nadają się do Fronter A 92-98 :
1. http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=1099
2. http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=2167
Co sądzicie o tych świecach? Może ktoś używa/używał?
kozi
Re: [All]Świece
Postprzez Paw » 12 lut 2010 18:27:02
W tym sklepie http://www.tanioidobrze.pl/, przy okazji zakupu paska rozrządu Gates'a 205 zł (w Focie 288 zł) kupiłem świece NGK za 51 zł. Wydaje mi się że ceny mają naprawdę atrakcyjne.
Paw
Re: [All]Świece
Postprzez brum » 12 lut 2010 23:54:21
kozi ja mam te GM i nie narzekam. Płaciłem 7zł za szt.
Re: [All]Świece
Postprzez kozi » 12 lut 2010 23:57:26
Wszystko w temacie, dzięki ;)
kozi
Re: [All]Świece
Postprzez urgat » 24 kwi 2010 16:25:39
co do swiec do silnikow 3.2 po 2001 roku - tych z czujnikiem DIS na kolektorze ( tak to sie chyba nazywa ) w necie pisza ze tylko i wylacznie powinno sie montowac to co fabryczne czyli Denso K16PR-P11 i zadne inne poniewaz dzialaja one rowniez jako czujniki spalania w cylindrach , maja ponoc bardzo konkretna wartosc oporu - jak sie da zamiennik to komp moze wywalac check. Duzo o tym pisza przy okazji isuzu rodeo i problemach z checkiem . Cena u mnie w miescie 50 zeta za sztuke wiec lepiej kupic oryginal niz za ta sama kase NGK i sie zastanawiac co bedzie ...
urgat
Re: [All]Świece
Postprzez Wookash » 04 maja 2010 17:35:50
Jak to jest z tymi swiecami NGK? Zamowilem NGK PFR5G-11 i myslalem ze dostane cos z logiem NGK a tu przyszly jakies takie co na pudelku maja logo forda a na samych swiecach blizej nieokreslone numery. Narazie na szybko je obejrzalem i nie wiem czy to te czy nie. Powiedcie konkretnie czy maja byc z logiem NGK czy moze NGK robilo rozne wzory modele itd a wciaz sa to te same swiece.
EDIT ---> :wsciekly: syndrom biednego - biednemu zawsze wiatr w oczy wieje.
Z tego co wyczytalem na googlu to te swiece sa do forda oby popierdaczylo sprzedajacych teraz sie bede bujal z wymiana.
Wookash
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 02 lut 2013 12:06:14
Mili Państwo, przez przypadek obecności forum LPG trafiłem na niezłego gościa - Pawła - który doskonale zna się na świecach i dobiera do każdego motoru.
Próbka jego możliwości:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 84a3a861eb
lub
http://lpg-forum.pl/szarpniecie-podczas ... 66-30.html
user Pawelos666
Jeżeli ktoś ma ochotę na dyskusje, dobrać coś dobrego: GG 540570
Mnie uświadomił, że zarówno we Frotce i Astrze miałem złe świece......
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: [All]Świece
Postprzez JJKILLER » 03 lut 2013 15:21:45
JaGrab3 napisał(a):...zarówno we Frotce i Astrze miałem złe świece......
A jakie miałeś?
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 03 lut 2013 15:38:55
We frotce mam gaz, i NGK Platiny o ciepłocie 5 (tak zaleca producent :)), gdzie się okazuje, że sa za ciepłe przy LPG. Na szczęście jest zmniejszona przerwa z 1.1 na 0.9, więc nie ma tragedii.
W astrze trzy elektrodowe (jak od producenta), które powodują przegrzewanie DISa, wlasnie przez swoją konstrukcje....
JaGrab3
Powrót do Silniki benzynowe
