[A] Pożarnicze bonusy
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 19:46:21
Witam wszystkich frotkowiczów. Niedawno kupiłem Opla Fronterę 2.3 TD 1995r. od niemieckiej straży pożarnej. Auto posiada kilka bonusów. Na przednim zderzaku jest wtyczka na 250V i 13A do podgrzewania bloku. Czy ktoś wie jak się nazywa to wejście i jaką przejściówkę potrzeba?
Oprócz tego, po lewej stronie panelu znajdują się wejścia na ładowanie obu akumulatorów, tylko nie wiem, jak się w nie wpiąć i czy i jak podłącza się pod nie prostownik. A może prostownik jest już wmontowany i wystarczy jakoś podłączyć zasilanie?
Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Dzięki za pomoc :)
Oprócz tego mam jeszcze kierunkowskazy na dachu i koguta z napisem "Fouerwehr", no ale musiałem go ściągnąć :) No i pod zapalniczką jest dużo dziwnych pożarniczych przycisków, ale na razie ich nie rozkminiłem :)
Ostatnio edytowano 30 sty 2010 20:07:41 przez Inkwizytor, łącznie edytowano 4 razy
Inkwizytor
Re: Pożarnicze bonusy
Postprzez galaxy » 30 sty 2010 19:58:04
fajnie cudeńka tam macie kolego ale zapodajcie poprawnie fotki bo nic nie działa .... :roll:
galaxy
Postprzez Pawel » 30 sty 2010 20:16:33
No, wydaje mi się, iż bez motania nie da rady... Popytaj w sklepach typu "agroma" lub specjalistycznych hurtowniach elektrycznych może coś uda się dopasować...
Podejrzewam, że gniazda do ładowanie aku są tylko gniazdami i do nich podłączano stacjonarny prostownik... Pstryczki-elektryczki..., a wywal to ustrojstwo... Pewnie było do syreny, kogutów itp...
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 20:21:21
No myślę to wywalić, tylko nie mam pomysłu, co tam wstawić. A co do akumulatorów, to przy zapalaniu wykorzystywany jest jeden, czy oba, czy jak to jest? I tak samo w czasie jazdy ładowane są oba?
Inkwizytor
Postprzez Pawel » 30 sty 2010 20:26:39
Z "prądu" to ja noga jestem :oops: , ale podejrzewam, że ten drugi jest pomocniczym i wspomaga główny akumulator w razie potrzeby; jakieś pożarnicze szpeje i dodatkowe agregaty... Ładowane też pewnie w oddzielny sposób...
Może jest to rozwiązane tak jak w Monterey'u 3,1 TDi, tam też są dwa akumulatory...
Postprzez Kogut » 30 sty 2010 20:59:53
Ale bajery :mrgreen:
Zapodaj więcej fotek :) i gdzie masz ten drugi akumulator ??? w miejsce pstryczków wstaw sobie CB
I gdzieś ty tą frotkę wychaczył ?? :D
Kogut
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 21:09:26
Więcej fotek tutaj:
viewtopic.php?f=11&t=4811&p=61808#p61808
A akumulatory są tak:
Inkwizytor
Postprzez oposs » 30 sty 2010 21:15:20
Jaki przebieg?
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Pawel » 30 sty 2010 21:16:43
Obstawiałbym taki sam system z dwoma aku jak w Monterey'u, ale jak to tam działa to nie wiem dokładnie, ale na pewno rozruch masz z jednego...
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 21:19:14
180 tysięcy. No i właściciel ciągle ten sam od nowości - straż pożarna.
Inkwizytor
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2010 21:37:55
Heh, akumulator w miejsce zbiornika płynu a zbiornik na drugą stronę. Jakby nie można było zostawić zbiornika w spokoju a drugie aku wstawić między pierwszy a pompę hamulcową. Tęgi umysł musiał nad tym pracować :mrgreen:
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 21:39:11
Niemiecki :)
Inkwizytor
Postprzez Sylwek » 30 sty 2010 21:52:22
Witaj.miałem taki podgrzewacz w VW.Zapewne jest to firma DFA.Made in Germany.niema żadnej przejściówki.powinien byc przewód z wtyczka do gniazda 220V.Są trzy przewody.Użiebienie do karoseri,faza i zero.Sprawdz np.miernikem przejscie.najwarzniejsze żebys znalazł uziebienie.jeden z tych trzech pinów(chyba ten na dole to uziab)dotknij do niego i do karoseri.jak bedzie przejscie to OK.Pozostałe dwa idą do grzałki.no i pamietaj o przedłużaczu i gnazdku w domu z użiebieniem bo może kopac auto.przy silnych mrozach podłacz na 30min,przed odpaleniem i wystarczy.te urządzenia sa dostępne w hurtowni Intercars.Pozdrawiam.
Sylwek
Postprzez Inkwizytor » 30 sty 2010 21:55:05
Dzięki za pomoc. Przy obecnej aurze przydatna rzecz.
Inkwizytor
Postprzez makar » 30 sty 2010 22:04:46
do tego zderzaka pasuje chyba wtyczka taka jak idzie do przyczepy campingowej do podłączenia prądu koszt ok 18 zł na alledrogo
makar
Postprzez frontera_fanatic » 30 sty 2010 22:06:15
Ta obudowa filtra powietrza to orginał ??.Bo jak ja miałem 2.3td to miałem metalową z BMW założoną
frontera_fanatic
Postprzez Sylwek » 30 sty 2010 22:07:05
A ten drugi aku to zapewne do urzadzen radio i takie tam,a odpala na tym fabrycznym.i zapewne jest przekażnik który załacza sie po odpaleniu żeby było ładowanie.ale też może byc tak że odpala z obu żeby zapewnic lepszego kopa.wkoncu ona niemogła zawiesć w potrzebie.Sprubuj odłączyc któryś i zobacz czy odpali.a kable sa grube w tym aku nie fabrycznym.
Sylwek
Postprzez Jarek sp3swj » 30 sty 2010 23:44:15
zobacz czy to ten przekaźnik od łączenia AKU ( patrz foto)
podobny do tego http://www.4wdworld.com.au/Baintech-Dua ... y-Kit.html
Mam podobny w pudełku - ma trzy przewody - jeden cienki masowy i dwie gruuube śruby jakieś M6 i po jednym kablu do każdego z AKU.
Ten mój przekażnik sam się załącza jak główny AKU U>13V - a rozłącza się jak napięcie spadnie poniżej 12V dziala to bezobsługowo. ( ma troszke elektroniki w środku)
a to gniazdo to cos w stylu... http://www.goliat.com.pl/p1136-gotowy-p ... azdem.html
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
