Frontera i blokady mostów
Re: Frontera i blokady mostów
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 21:38:13
no stąd te pomysły o lifcie - aha :wink: :mrgreen:
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2010 21:41:45
lukask napisał(a):Mi przez całą trasę też tak szło ... aż do czasu jak zacząłem napadać na ten śnieg z rozpędu ... Efekt był taki, że po pewnym czasie auto się na nim wieszało bo był tak twardy, że się nie zapadał pod ciężarem auta ...koła sobie kręciły w powietrzu.
Jak się powiesisz na ramie i 4 kółka dyndają w powietrzu, to nawet blokady Ci nie pomogą.
Postprzez lukask » 07 lut 2010 21:48:50
vit2107 napisał(a):no stąd te pomysły o lifcie - aha :wink: :mrgreen:
No tak jak podniosę budę i wsadzę większe koła to wszystko pójdzie w górę łącznie z mostami :D
lukask
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 21:49:12
jrzeuski napisał(a):Jak się powiesisz na ramie i 4 kółka dyndają w powietrzu, to nawet blokady Ci nie pomogą.
Pewnie by pomógł taki odgarniacz na śnieg w kształcie litery V na przodku - co? :gears: :wink:
vit2107
Postprzez wikked » 07 lut 2010 23:13:40
Jak podniesiesz budę to będziesz wisiał jak przed podniesieniem. Tylko większe koła zwiększają faktycznie prześwit najniższego punktu. Sam lift nie wiele zrobi, same koła też. Przedni wachacz musi robić w dół na wykrzyżu, a żeby zaczął robić musisz przełożyć sworzeń górnego wachacza bo przy 2" ma ok. 1cm pracy w dół. To wszystko znów nie wiele da jak nie pozbędziesz się stabilizatora. Jak już wszystko zrobisz to musisz włożyć dłuższe amortyzatory bo co z tego że zawas zrobi w dół jak amor trzyma wszystko w kupie.
wikked
Postprzez dljm » 08 lut 2010 11:02:25
lukask napisał(a):Pytanie na pewno eo DLJM może jeszcze do kogoś :)
Jak używa się blokad ARB ?? Chodzi mi o to, że zapinasz blokadę tyłu i jedziesz wszędzie w terenie czy np. pokonujesz przeszkodę i ją wyłączasz?
generalnie blokad należy używać tylko wtedy kiedy wymaga tego sytuacja (najlepiej dla układu napędowego było by gdyby się ich wogule nie używało)
lukask napisał(a):Czy blokadę włącza się podczas jazdy czy trzeba stanąć ?
blokady podobnie jak reduktor należy zapinać jak auto stoi[/quote]
lukask napisał(a):Jak z przednią blokadą czy jak jest zapięta można skręcać kierownicą ??
tak skręcać kierownicą można (blokada nie blokuje układu kierowniczego :wink: )
a tak poważnie to wszystko zależy od tego jak czujesz samochód, generalnie przy zapiętym przodzie powinno ustawić się koła do jazdy na wprost, ale czasem można sobie pozwolić (zależy od podłoża), jeżeli czujesz że opory układu napędowego są na zaakceptowanym poziomie, to możesz delikatnie spróbować, jeżeli czujesz że opory są duże i nie bardzo chce się to wszystko kręcić to istnieje ryzyko że jak depniesz to coś urwiesz
lukask napisał(a):Czy na filmiku poniżej blokady by coś dały ??
http://www.youtube.com/watch?v=gS1kPUnSQT0
generalnie blokady by pomogły, bo zawsze ciągnęły by 4 koła
dljm
Postprzez mazurkas007 » 08 lut 2010 19:31:00
[quote="dljm]blokady podobnie jak reduktor należy zapinać jak auto stoi[/quote]
błąd :!:
blokada nie zapnie się jak auto stoi, blokadę należy zapinać w czasie jazdy, czasem nawet trzeba zrobić minimalnego 'esa' żeby pomóc blokadzie wjechać na swoje miejsce.
to samo z rozpinaniem, w czasie jazdy, jak się nie rozpina, to tak jak z napędem 4x4, minimalne hamowanie silnikiem lub mału 'esik' żeby pomóc w rozpięciu.
ja czasem używam blokady nawet w czasie jazdy po miescie, stoje na swiatlach w sniegowym blocie, zapinam blokade, auto ladnie rusza bez krecenia jednym kolem i jak wrzucam dwojke to w tym samym momencie rozpinam blokade. nie potrzeba ciagle wpinac, rozpinac 4x4. zapiecie blokady przy 4x2 pomaga rewelacyjnie w takich sytuacjach.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez lukask » 08 lut 2010 19:35:48
A jak jest z kompresorem ?? On musi cały czas pracować czy włącza się o i wyłącza przed zapięciem blokady ?
lukask
Postprzez maju » 08 lut 2010 19:56:05
lukask napisał(a):A jak jest z kompresorem ?? On musi cały czas pracować czy włącza się o i wyłącza przed zapięciem blokady ?
Aby blokada się zapięła i cały czas podczas zapięcia trzeba do niej doprowadzić ciśnienie.
Jeśli zabierzesz ciśnienie to się rozłączy.
Dlatego kompresor musi zapewnić cały czas ciśnienie w instalacji. A czy musi pracować czy nie to zależy od szczelności instalacji, jej pojemności, itp.
maju
Postprzez mazurkas007 » 08 lut 2010 20:05:28
też nie całkiem prawda, oryginalne kompresory, przeznaczone do sterowania blokadą, maja wbudowany niewielki zbiornik na sprezone powietrze, blokada jest zasilana z tego zbiornika.
kompreso wlacza sie co jakis czas aby doladowac zbiornik. u mnie przy bokadzie arb i dedykowanym do tej blokady kompresorze, zalaczenie jest mniej wiecej co piec, szesc, wlaczen blokady. rozpiecie blokady nie obciaza kompresora, po prostu zawor zrzuca cisnienie z wezyka idacego do blokady i blokada sie rozpina. cisnienie jest potrzebne tylko do zalaczenia blokady.
napelniony kompresor, nawet po odlaczeniu zasilania, pozwala spokojnie na 3-5 zapiec zanim cisnienie w zbiorniczku rozladuje sie do zera.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez maju » 08 lut 2010 20:13:47
mazurkas007 napisał(a):...oryginalne kompresory, przeznaczone do sterowania blokadą, maja wbudowany niewielki zbiornik na sprezone powietrze, blokada jest zasilana z tego zbiornika.
No to przecież mówię. Jak blokada ma ciśnienie to załączona i póki jest w niej ciśnienie to załączona.
Jak zabierzesz ciśnienie to się wyłącza, a w jaki sposób ciśnienie jest zabierane to inna sprawa. Nie chciałem się rozpisywać o elektrozaworach i tym bardziej o zbiorniczku bo jest on baaardzo mały.
Ja u siebie dołożyłem 9 litrowy zbiornik powietrza i mam duuuuzy zapas...do wszystkiego starcza powietrza :)
maju
Postprzez brum » 10 mar 2010 13:50:06
Opis kilku blokad dostępnych na rynku.
http://www.run4x4fun.com/Blokady1.htm
Postprzez drugi oposs » 10 mar 2010 14:48:21
brum napisał(a):Opis kilku blokad dostępnych na rynku.
Są jeszcze blokady firmy KAM, załączane elektrycznie
http://www.kamdiffs.com/
Ale do frotek jeszcze :| nie robią
drugi oposs
Dołączył(a): 07 paź 2009 07:35:49
Postprzez vit2107 » 10 mar 2010 17:30:47
E... tam tu są dobre i tanie (co najmniej o 1/3) blokady China "ARB": http://www.china4x4offroad.com/RD44.htm :1:
vit2107
Postprzez Szarbia » 13 mar 2010 10:37:35
A nie lepiej zaadoptowac tylny most GR?
Jest dosc tani.
Trzeba wymodzic dodatkowy zacisk na reczny.
Przelozenia 4.61 (GR) i 4.57 (2.2TDI) blisko są.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez szymon.ha » 13 mar 2010 14:34:58
tylko że wtedy trzeba by pewnie dać identyczne przełożenie na przód, a gr z przodu ma most z tego co widziałem wiec trzeba by zawieszenie z przodu przerabiać, a nie tylko wymiana.
Postprzez brum » 13 mar 2010 14:39:31
przy takiej różnicy nie trzeba zmieniać na dwa takie same przełożenia.
Postprzez Pawel » 13 mar 2010 15:56:14
brum napisał(a):przy takiej różnicy nie trzeba zmieniać na dwa takie same przełożenia.
Obrazek Mnie zawsze uczono, że przełożenia powinny być takie same... Ale może ja się nie znam... Obrazek
Postprzez oposs » 13 mar 2010 16:18:12
Szarbia napisał(a):zaadoptowac tylny most GR? Jest dosc tani
Tani jest wtedy jesli zuzyty i bez blokady. Trzeba przerabiac mocowania sprezyn i drazkow. O instalacji zalaczania blokady i hamulca tez nie wspominam. O tym ze jest ciezszy i szerszy tez pewnie wiecie. Sugeruje zamowic ARB
oposs
Pochwały: 4
Postprzez brum » 13 mar 2010 16:48:04
bo mają być ale przy takiej różnicy w terenie to nie jest tak istotne. Za wielką wodą montują inne mosty jeśli różnica między nimi jest np 4.56 a drugi jest 4.66 więc wkładają i się nie martwią. Co innego jak byś założył np 4.88 a drugi by był 4.56
