jrzeuski napisał(a):Jak dymi na biało, to możliwe, że pali płyn chłodzący. Przyczyną najczęściej jest nieszczelna uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok.
frotek2002 napisał(a):Po podpięciu komputera wyszedł błąd z podciśnieniem powietrza. Co może być przyczyną tego ? przewody podciśnieniowe? pompa vacuum?
Z check enginem bywa tak, że raz sie zapali raz nie. Np jechałem do Mikołajek to ani razu się nie zapalił a dawałem po 150,a kiedy jechałem do warszawy to stosunkowo wolno w okolicach 120 - 130 to oczywiście się zapalił z niewiadomych przyczyn.
Kostek napisał(a):...Jedyny wężyk jakiego nie wymieniłem to wychodzący od vaccum pompy, bo ni jak do niej się dostać, bez rozbierania połowy silnika.
Ten wężyk jest najważniejszy... on daje podciśnienie na pozostałe wężyki...
