Jak nabierze temperatury 3/4 wskaźnika to poziom płynu się podnosi i wywala płyn.
A z przewodu z termostatu do zbiornika wyrównawczego wali płyn z powietrzem.
To co-termostat do dupy
Pawel - Amor napisał(a):...nie wiem dlaczego, ale ja bym wymienił termostat i spróbował zamienić przewody przy nagrzewnicy... Może użyć czegoś, jakiegoś specyfiku do przepłukania układu - chyba K2 Radiator Flash/Flush - czy jakoś tak...
brum napisał(a):Skoro tak to nic nie wskazuje na uszczelkę. Odkręć lekko korek i jeździj będzie się powoli odpowietrzało samo. Sprawdź ten termostat, dla tego silnika powinien się otwierać przy 92st C
brum napisał(a):Dobrze myślisz. Wywalać będzie i będzie a czemu? bo masz powietrze w układzie.
jrzeuski napisał(a):A masz jakiś patent na wyjęcie nagrzewnicy bez rozbierania całej deski rozdzielczej?
