[2.2] silnik nie gaśnie od razu... Zwarcie w instalacji??
Postprzez przemia » 16 lut 2010 21:32:12
Witam,
Dziś spotkała mnie nie miła niespodzianka... po przekręceniu stacyjki silnik pyrkał jeszcze przez chwilę(przy tym wariowały zegary), próbowałem potem kilka razy, za każdym różny czas, ale ogólnie silnik nie gaśnie od razu. Co się q... dzieje? :wsciekly:
Ostatnio edytowano 18 lut 2010 20:20:55 przez przemia, łącznie edytowano 1 raz
Przemek
przemia
Re: [2.2DTI] silnik nie gaśnie od razu...
Postprzez brum » 16 lut 2010 21:35:49
Może stacyjka nie domaga bo to ona wszystko rozłącza.
Postprzez Pawel » 16 lut 2010 21:38:27
...iskra na świecach... :wink:
A tak na poważnie... Ja mam u siebie jakiś fabryczny elektrozawór na przewodzie paliwowym przed pompą, kiedyś się zawiesił i nie było możliwości odpalenia silnika, może u Ciebie jest takie ustrojstwo, które zaczyna o sobie przypominać... :?
Postprzez FROTERKA » 18 lut 2010 11:44:04
Wybaczcie blondynce, ale pamiętam, że dawno dawno temu w maluchu też nam się coś takiego robiło. Wiem, że diesel we frotce to nie maluch. B. twierdzi, że to może być: lużny rozrząd, za wczesny zapłon, lewe obroty, wtryski...
Postprzez przemia » 18 lut 2010 11:54:54
FROTERKA napisał(a): B. twierdzi, że to może być: lużny rozrząd, za wczesny zapłon, lewe obroty, wtryski...
Czy komp powinien to wykryć?
Przemek
przemia
Postprzez nightman » 18 lut 2010 11:56:38
rozumiem przemia że niczego nie dolewałeś do ropki na mrozik... to pierwsze pytanie a drugie, czy po przetankowaniu auta ( inna stacja ) dalej to się dzieje?
nightman
Postprzez jrzeuski » 18 lut 2010 12:03:58
Pawel - Amor napisał(a):Ja mam u siebie jakiś fabryczny elektrozawór na przewodzie paliwowym przed pompą, kiedyś się zawiesił i nie było możliwości odpalenia silnika, może u Ciebie jest takie ustrojstwo, które zaczyna o sobie przypominać... :?
Każdy diesel ma zawór odcinający paliwo, bo to najlepszy sposób, by silnik tego typu przestał pracować (odcięcia dopływu powietrza się nie praktykuje). Z tym, że w większości konstrukcji ten zawór jest wbudowany w pompę paliwową, co oznacza, że jego awaria oznacza konieczność demontażu pompy na części pierwsze. Czasami zawór jest elementem obudowy filtra paliwa i wtedy jest łatwiej do niego się dobrać.
Postprzez Pawel » 18 lut 2010 19:54:31
...w obecnej pompie mam problem z zaworem - nie trzyma - i trochę mi się zapowietrza...< ale zaworek, o którym pisałem jest jakby fabryczny; podpięty pod instalację samochodu, ma nawet swój orginalny bezpiecznik z ikonką pod kierownicą... Jeżeli nie zapomnę - jutro zrobię fotkę...
Postprzez przemia » 18 lut 2010 20:19:39
Już chyba wiem co jest powodem, nie wiem tylko co to bezpośrednio powoduje. Silnik ma coraz większe problemy z gaśnięciem i na chwilę obecną gaśnie gdy wyłączę światła... zwarcie w instalacji :?:
Przemek
przemia
Re: [2.2DTI] silnik nie gaśnie od razu... Zwarcie w instalacji??
Postprzez przemia » 19 lut 2010 18:31:04
Dzisiaj zauważyłem że kontrolki od zapłonu lekko się żarzą gdy włączę światła. Wyjęcie przekaźnika od świateł eliminuje problem, ale sam przekaźnik nie jest zepsuty. Tak się zastanawiam, problem mam odkąd pojeździłem trochę w głębokim śniegu aż napchało w okolice silnika.. Gdzie szukać zwarcia?
Przemek
przemia
Postprzez Pawel » 19 lut 2010 20:08:16
:oops: zdjęcia jutro...
Postprzez maciar » 19 lut 2010 20:35:53
Możesz zrobić test odcięcia paliwa kompem i spr czy gaśnie.Przekaźnik główny prądowy to k1,1 pod maską.Prawdopodobne błędy które mogą wystąpić o oznaczeniach P.....0560,1560 i inne jest ich z 10 możliwych.Z tego co wiem typowego zaworka tylko od gaszenia owa pompa niema posiada zawór elektromagnetyczny ilości paliwa.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez vit2107 » 19 lut 2010 20:37:14
przemia napisał(a):pojeździłem trochę w głębokim śniegu aż napchało w okolice silnika..
Pewnie osłonki la "plasticfantastic" se gdzieś też pozostały pod głębokim śniegiem. Zwarcie jak się masz...
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Postprzez jarecki7611 » 10 lip 2010 18:44:49
witam kolegów ,ja mam odwrotny problem u mnie prawdopodobnie odcina paliwo frotka2.2dti i mogę ponownie uruchomić gdzieś po około 40min podejrzewam zaworek na pompie zawiesza się chyba pewności nie mam albo immo ale w czasie jazdy na biegu silnik sie wyłancza i kaplica nagle jest któraś kolejna próba i gada od strzału ręce opadają czasami, co za ustrojstwo prosze o wasze opinie i sugestje na ten temat, gdzie może znajdować się ten zaworek odcinający paliwo ,ostatnio wymieniłem wszystkie wężyki i wyczyściłem dolot masakra mi już się pomysły wyczerpały może ktoś z was miał taki problem jak ja pozdrawiam jarek
jarecki7611
Postprzez przemekcrx » 10 lip 2010 19:47:44
w 2,8 jest tutaj
A w 2,2 MOŻE :roll: być podobnie,szukaj -odłącz sprawdz...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez maciar » 11 lip 2010 21:03:43
W 2,2 dti jest nisko jest sterowany elektroniką na pompie i bez wtyczki.Na piechote nie poszalejesz najpierw pod komp
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jarecki7611 » 12 lip 2010 05:24:30
tak zrobie szukam właśnie kto by mi to zrobił o efektach napisze pozdrawiam dzięki za pomoc
jarecki7611
Postprzez Pawel » 12 lip 2010 05:25:43
Sprawdź czy się układ nie zapowietrza, może łapie "niewidzialnymi" dziurkami powietrze... Tak jak u mnie :wsciekly: i wymiana pompy nic nie dała, a jest jeszcze gorzej... :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Postprzez jarecki7611 » 12 lip 2010 05:50:50
3 dni temu cały dolot wyczyściłem i nowe wężyki dałem pali od strzału tylko gaśnie w trakcie jazdy zamówiłem czujnik prędkości wału juz go w zeszłym roku wymieniłem i był spokuj do tej pory chyba że mi jakiś bubel sprzedał chiński mówił że to bosh orginał ale ja mu nie wieże mam 167tyś nalatane auto nie kopci w zimie od strzału paliło to chyba pompa jest oki
jarecki7611
Postprzez przemia » 12 lip 2010 07:00:53
Aż wstyd się przyznać że nie napisałem jak u mnie rozwiązał się problem :oops: :oops: :oops:
Okazało się że zawilgocona była instalacja i robiło się zwarcie.... Wystarczyło przesuszyć auto w ciepłym garażu - od wiosny problem się nie pojawił ani razu (związek ze światłami brał się prawdopodobnie z zalanej i na wpół urwanego gniazda przyczepy).
Może zalałeś auto wodą?
Przemek
przemia
Powrót do 2.2 DTI
