[All] check engine po przełączeniu na gaz
Wszystko o LPG
Re: lampka check engine po przełączeniu na gaz
Postprzez Wookash » 23 lut 2010 20:23:56
Z lampka nie przejdzie zauwaze jak nie swieci przy odpalaniu :)
Wookash
Postprzez kondi » 02 mar 2010 21:39:33
i jak tam kontrolka nie mryga????? ja byłem u gaziaża i ..... nie ma problemu jak chce to zrobi żeby nie swieciła a zrobi to wstawiając jeden przekaźnik... bo gdy przełancza sie na gaz komp dostaje błąd że wtryski przestają pracować.... wstawiając przekaźnik zrobi tak by ten bład nie docierał do kompa i sie świecić nie będzie ... ale stwierdziłem że nie ma sensu bo bo o co skoro wszystko ładnie śmiga... jeszcz mam w wolnej chwili podjechać do niego i mi podlączy kompa co zeby wyregulować jeszcze..... :D
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Wookash » 02 mar 2010 22:01:40
Raz sie zapalila ale poprawili mapy i przeszlo bo powyzej 2,5 tysiaca obrotow nie szedl. A moze sie zapalila z innego powodu moze tej durnej uszczelki co siadla. Narazie auto u doktora rozbiora posprawdzaja naprawia i poskladaja i pewnie bede znowu u gaziarzy na regulacji po tym wszystkim.
Wookash
Postprzez hirek_gda » 02 mar 2010 22:24:12
kondi : kontrolka niema prawa ci świecić stag 4 emuluje wtryski wiec komputer benzynowy nie widzi ich odcięcia.
Jeśli nadal świeci a instalacja jest zmontowana poprawnie to albo gazownik wcale nie zgrał ci map i zrobił samą auto-kalibracje lub założył gówniane wtryskiwacze które przy tym silniku nie wyrabiają na wolnych obrotach(czasy wtrysku ok 2ms)
tak czy inaczej wracaj do gazownika i bez żadnego przekaźnika to ma działać (i to szybko bo może się okazać że jeździsz cały czas na ubogiej mieszańce i głowice ci szlak trafi)
ja bym od tego gazownika trzymał się z daleka bo z tego co piszesz to niema pojęcia o tym co robi :killer:
hirek_gda
Postprzez kondi » 02 mar 2010 22:43:54
yyyyyyy kurka w tym temacie to ja ciemny jestem....... ale skoro tak mówisz to coś w tym prawdy musi być.... :D odwiedze go napewno ale ciut bardziej oświecony...
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez hirek_gda » 02 mar 2010 22:51:18
gdybyś miał ochotę się oświecić to polecam http://lpg-forum.pl/
możesz tam opisać swój problem ale na pewno odpowiedź dostaniesz tą samą
hirek_gda
Postprzez kondi » 03 mar 2010 18:43:10
tzn mechanika dla mnie jest prosta bo jakby nie patrzeć wszystkie naprawy robie we wlasnym garażu a z gazem styczności nie mam prawie wcale wiec noga jestem z tego wiec podszkolić sie nie zaszkodzi.... :D
po ponownej regulacji i kolibracji wtrysków kontrolka nawet nie mrygnie... ponoć było ustawione za małe ciśnienie i jakiś tam czas źle dobrany :D zobaczymu z czasem co sie dziać będzie
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Powrót do Instalacje LPG
