axit napisał(a):Powiedzmy taki 400 Nm 1250W
maciar napisał(a):Z mojego punktu widzenia a dużo pracuje narzędziami pneumatycznymi często nie dają rady i wtedy porządne pokrętło.Jak tylko sobie to lepiej kpl.porządnych kluczy i tzw.lage a co zostanie to kup prezent dla frotki .
hirek_gda napisał(a):mam taki kluczyk elektryczny i powiem że czasem naprawdę się przydaję ale tylko do odkręcania, do dokręcania używam ręcznego lub lepiej ręcznego dynamometrycznego, bo uważam że wedle możliwości należy śrubki dokręcać odpowiednim momentem (ale może jakiś przewrażliwiony jestem)
ogólnie jestem z tego udarowego-elektrycznego zadowolony jak na użytek domowy
kondi napisał(a):najlepszy to jest klucz + pręt i nie ma żeby śruba nie puściła.... no chyba że sie urwie
szymon.ha napisał(a):Chyba zwykły klucz był by pewniejszy. Kolega nie dawnym czasem też miał jakąś lepszą gzrechotkę i odkręcał właśnie coś przy ciągniku przy pomocy takiej ponad metrowej rury no i w taki sposób się jej pozbył.
damianEK691965 napisał(a):jeszcze nie napotkałem nieodkręcalnej śruby
hirek_gda napisał(a):zależy jak mocno były dokręcone ale w większości przypadków trzeba pierw ręcznie
