Jakie CB-radio, jaka antena, gdzie montować?
Sprzęt grający oraz komunikacja CB
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 14 mar 2010 00:42:09
nooo dlatego walkowałem o tym małym radiu że "pisałem juz" ... :D
pozostaje radio z panelem hihii http://www.cbradio.pl/modules.php?name= ... le&sid=305
i montaż tak jak ja miełm kiedyś - na konsoli przy ręcznym ...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 14 mar 2010 00:53:14
No doba Jarku, Albrecht zły nie jest, i panel mało miejsca zajmuje, i zdjąć do domku można, ale gdzie zamontować samo radio żeby kabla do gruchy starczyło, i nie plątał się po całym autku, i ew. chować gruchę na noc lub odkręcać żeby złodzieje nie zrobili tego za nas :?:
Panel panelem, ale to że grucha nie jest montowana do panela tylko do radia już troszkę lipą trąci :?
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 14 mar 2010 01:40:49
... tak naprawde to radio jest za drogie jak na to co sobą prezentuje ... a jak kupować to tylko super nówke bo starsze maja bugi programowe.
Kabel można przedłużyc i do bagażnika ze złomem.
Mikrofon oddzielnie to raczej zaleta mniej kabli przy panelu
.... ale numer >>> http://www.jmcorp.com/Static/jmcb-2003.htm :shock: :lol:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 14 mar 2010 05:18:21
Rozumiem że można też na rowerku zamontować, i to na wypadek przekroczenia prędkości, albo jak ktoś na bani wraca rowerkiem ze sklepu, i żeby Go miśki na suszarce nie wyłapały :mrgreen:
Re: CB-radio
Postprzez Wookash » 14 mar 2010 10:51:52
Ja przymierzalem Alana do popielniczki i wyszlo na to ze bedzie trzeba zebrac po kilka mm po bokach z plastiku konsoli nie wiem jak na glebokosc bo nie wszedl ale wyczytalem ze jakis metalowy wspornik trzeba wyciac. Konsole mam w kolorze drewna :( wyglada to paskudnie najwyzej na niej bede testowal a gdzies na necie zakupie inny kolorek jak sie nie uda.
PS Te rdzenie hmmm chyba rozbieralne wiec przeszukam magazyn w pracy o ile dobrze pamietam mialem tego od cholery na przewodach komputerowych i moze cos odzyskam.
Wookash
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 14 mar 2010 11:07:37
JJKILLER napisał(a):Rozumiem że można też na rowerku zamontować, i to na wypadek przekroczenia prędkości, albo jak ktoś na bani wraca rowerkiem ze sklepu, i żeby Go miśki na suszarce nie wyłapały :mrgreen:
raczej na motobajku typu Harley ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez pawelbujak66 » 14 mar 2010 14:14:37
Ja mam zamontowane tak:
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=259275828
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=259276126
Dla mnie jest OK nie przeszkadza mi w niczym i nie musiałem nic wycinać jedynie dodatkowa dziudka do mocowania radia :)
Ostatnio edytowano 16 mar 2010 21:43:51 przez pawelbujak66, łącznie edytowano 2 razy
pawelbujak66
Re: CB-radio
Postprzez yuby194 » 14 mar 2010 21:37:44
Kogut napisał(a):niestety trochę wystaję bo z tyłu jest bodajże tunel którego ruszyć nie można i w dodatku dwa "wsporniki" jeden podtrzymuje radio a do drugiego przykręcana jest ta śrubka w popielniczce.
mi tam wszedł, po delikatnych modyfikacjach harry II, to dość długie radio, wyrwałem te dwa wsporniki, podgiąłem taką blaszaną półeczkę i weszło, trzeba jeszcze delikatnie podciąć ramkę. Kolega Kogut i Vit widzielił na spotkaniu.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: CB-radio
Postprzez danielrajszczak » 15 mar 2010 10:48:55
Dokładnie o takim rozwiązaniu mówię. TO JEST TO!
danielrajszczak
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 15 mar 2010 21:22:47
o takim montażu mówisz ???
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez Wookash » 15 mar 2010 21:27:56
Ja bym tylko to radyjko z kierownicy zabral bo przy trabieniu przestawialy by mi sie kanaly.
Wookash
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 15 mar 2010 21:35:55
yuby194 napisał(a):mi tam wszedł, po delikatnych modyfikacjach harry II, to dość długie radio, wyrwałem te dwa wsporniki, podgiąłem taką blaszaną półeczkę i weszło, trzeba jeszcze delikatnie podciąć ramkę. Kolega Kogut i Vit widzielił na spotkaniu.
Tylko że Alan 109 jest większy
Wookash a jak ci idzie montaż Alana ???
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez Wookash » 15 mar 2010 21:42:31
Czekam na lepsza pogode bo garazu nie posiadam wiec nie ma jak robic jak tylko sie ociepli biore sie za motanie.
Wookash
Re: CB-radio
Postprzez yuby194 » 16 mar 2010 01:39:53
Kogut napisał(a):Tylko że Alan 109 jest większy
nie przesadzaj Jacku, troszkę trzeba będzie więcej podciąć, jak się boisz eksperymentować na swojej ramce, to kup taką samą, widziałem na allegro za 20 zł i będziesz się bawił w docinanie.
Ale za to jest krótszy i będzie mniej dewastowania wgłębi konsoli.
porównanie jest prawdziwe o ile znalazłem dobre wymiaru co do Alana 109, bo na allegro jest kilka wymiarów tego radia :)
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 16 mar 2010 09:34:57
O wycięcie ramki się nie boję :) tylko mam obawy co do tyłu, bo kabel anteny sporo wystaje. A te wzmocnienia trzeba wyciąć ???
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 16 mar 2010 10:01:05
Jarek sp3swj napisał(a):o takim montażu mówisz ???
:shock: Jarku, Ja rozumiem że życie w eterze jest twoim drugim jestestwem, ale tu już chyba "troszeczkę" przesadziłeś :mrgreen:
Ja poproszę tylko tego Icoma z fajery, przydałby mi się na lotnisku ;)
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 16 mar 2010 10:31:05
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez Wookash » 16 mar 2010 10:35:16
Szybkie pytanie jak porzedluzyc kabel antenowy? Slyszalem ze nie mozna przedluzac o ile sie chce tylko np o 2m 4m itd bo podobno lepiej sie stroi. Chcac przeniesc radio w miejsce popielniczki musze przedluzyc bo brakuje cos okolo metra i teraz nie wiem czy cos modzic czy kupic 2m albo 4m?
Wookash
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 16 mar 2010 10:49:19
Kable można przedłużać o DOWOLNA długość - ile ci pasuje
Prowadź kabel zdala miejsc gdzie sa inne wiązki kablowe ( np progi )
Zakładasz na koncu kabla wtyczke i beczke .... i wtyczke od strony radia
Jeżeli ktos mówi że długośc kabla ma znaczenie... to znaczy że on nie używa anteny tylko "czegoś"
taaaa .... Stroiciele długości kabla... hmmm nie bede komentował... :killer:
(zmien doradców)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez Wookash » 16 mar 2010 11:12:59
Ok to po problemie dzisiaj podjade do sklepu z CB i zakupie odpowiednie pierdoly i na weekendzie ma byc podobno cieplo i bede rzezbil w popielniczce jak cos spitole sie nie przejmuje bo konsole tanie i ladniejsze niz moja ( drewniana :( )
Wookash
Powrót do Audio i CB
