Lift
Re: Lift
Postprzez albi » 23 mar 2010 13:04:38
Hej,
a moze ktos widzial jedne i drugie. Bo zupelnie nie wiem ktore wybrac. Do tej pory sklanialem sie ku Ironman'om. Ale jak juz sie tyle wydaje kasy to moze lepiej pare zlotych dorzucic i kupic np. te RANCHO?
albi
Re: Lift
Postprzez brum » 23 mar 2010 13:57:27
To jest prawie to samo. Ironmany z allegro to jest najniższa wersja jaką ten producent produkuje. Ja mam Rancho ale powyżej 2" i po 14 tyś padły tuleje które wymieniłem tydzień temu na polibusze.
Re: Lift
Postprzez yuby194 » 23 mar 2010 14:39:50
Ja mam rancho RS5000, wybrałem te, bo innych nie było, kazali mi na inne czekać około miesiąca (jak statek przypłynie - do dziś nie przypłynął :D ), planowałem właśnie tego Ironmana. Jeżdże od miesiąca, ale dopiero w piątek wsadziłem sprężyny IronaMana, zdjęcia kilka postów wcześniej.
Z oryginalnymi wybitymi sprężynami - tak sobie, strasznie miękki, dopiero przy nowych spręgach jest komfort i chyba zaczął pracować w odpowiednim przedziale.
Do dnia dzisiejszego nic z amorami nie dzieje się dziwnego, choć raz już je ćwiczyłem i to mocno.
Uważam, tak jak kolega brum, są to bardzo porównywalne produkty, a ta regulacja przy tych rancho 9000 to bajer, który po pewnym czasie się zepsuje, albo przestaniesz się tym bawić.
Taka moja opinia.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Lift
Postprzez brum » 23 mar 2010 14:43:46
yuby194 napisał(a):a ta regulacja przy tych rancho 9000 to bajer, który po pewnym czasie się zepsuje, albo przestaniesz się tym bawić.
Trzeba dodać jeszcze to że, aby zmienić twardość to trzeba grzebać pod autem żeby przekręcić pokrętła więc to jest bez sensu wg mnie. No chyba że się kupi zdalne sterowanie za ok 1300zł ale lepiej za to zmotać coś jeszcze w aucie.
Re: Lift
Postprzez albi » 23 mar 2010 20:55:21
Hej,
tak myslalem ze ta zmiana twardosci to bajer. Tydzien jazdy i juz nie da sie tego przestawic, bez urąbanie sie od stop do glow. Wiec chyba zainwestuje w ironmany :)
albi
Re: Lift
Postprzez mpl » 23 mar 2010 21:44:30
Ja może tak z innej beczki, czy jest sens robić jakikolwiek lift, kiedy do mojej frotki wchodzą koła 31" (co mnie satysfakcjonuje - żeby dojechać na plener i wrócić), co prawda zrobiło się tam mało miejsca, ale nic nie trze itp. Teraz czy na wykrzyżach itp. nie będzie problemów? Pytam z perspektywy absolutnego laika jeśli chodzi o lift itp. Próbowałem to wyszukać, ale nie znalazłem, może źle szukałem. Wiadomo, że lift na małych kołach nie zmieni prześwitu itp. ale może na coś innego wpłynie?
z góry dziękuję za odp.
PS. Frotka A sport (resory z tyłu)
mpl
Re: Lift
Postprzez brum » 23 mar 2010 21:53:58
mpl napisał(a):Wiadomo, że lift na małych kołach nie zmieni prześwitu
Podniesie wszystko co jest na mostach, prześwit zwiększy się tylko oponami czyli mosty i wachacze pójdą wyżej.
Jeśli dasz lift to na pewno będzie dzielniejsza w terenie bo pomijam wygląda bo po co liftować żeby tylko miała ładnie wyglądać? Przy wykrzyżach nie będzie obcierało bo resory gorzej się krzyżyją niż sprężyna.
Re: Lift
Postprzez mpl » 23 mar 2010 22:33:40
No to, że oponami to ja wiem, tylko chciałem sobie wyjaśnić sprawy z wykrzyżem itp. jeszcze nie dotarłem niczym, ale też i nie krzyżowałem zbyt mocno.
Mnie na wyglądzie frotki jakoś specjalnie nie zależy, ładnie to ma wyglądać moja dziewczyna, jeśli będzie chciała : )
dzięki!
mpl
Re: Lift
Postprzez madziam » 24 mar 2010 06:14:45
Samymi oponami i liftem wykrzyżu nie zwiększysz. Trzeba się jeszcze drążków stabilizacyjnych pozbyć.
madziam
Re: Lift
Postprzez brum » 24 mar 2010 11:01:58
Frota na resorach nie miała stabilizatora z tyłu.
Re: Lift
Postprzez madziam » 24 mar 2010 12:56:53
Ale miała z przodu...
madziam
Re: Lift
Postprzez brum » 24 mar 2010 12:59:00
Z przodu i ta jest lichy "wykrzyż" więc czy jest czy nie ma stabilizatora to nie robi różnicy.
Re: Lift
Postprzez mpl » 24 mar 2010 14:40:37
Mnie w zasadzie tylko kwestia taka interesuje: czy jak założyłem opony 31" (mało miejsca się zrobiło "na oko") to powinienem myśleć coś o jakichś działaniach względem podniesienia, poszerzenia itp. W postach o oponach nic nie wspominali. Na prostej gładkiej nawierzchni nie ma problemów, na polnej drodze też nie, ale jeśli wjadę w jakąś większą dziurę czy mi się miejsce nie skończy i będą gdzieś trzeć. Tyle, jeśli nie to więcej nie drążę na razie kupuję drugi komplet opon MTki i jestem szczęśliwy :)
pozdr
m
mpl
Re: Lift
Postprzez Wookash » 24 mar 2010 16:53:41
Nie musisz motac w sporcie A jest duzo miejsca i na resorach sie nie wykrzyzuje. Ja ialem u siebie 31" i klapniety tyl i dawalem rade. Lift tak czy inaczej mozesz zrobic ale o obcieranie nie masz co sie martwic jak go nie bedziesz mial.
Wookash
Re: Lift
Postprzez maciar » 24 mar 2010 21:53:11
Mam z przodu irony a z tyłu rancho regulowane .Irony wyglądają gorzej
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez wikked » 24 mar 2010 22:09:41
brum napisał(a):Z przodu i ta jest lichy "wykrzyż" więc czy jest czy nie ma stabilizatora to nie robi różnicy.
32cm różnicy to spora różnica więc pierniczysz Pan Panie :boss: :mrgreen: Jeśli miałbyś Dawid rację to między 31 a 32 cale to 1,75cm prześwitu, więc gów...o nie różnica a w terenie to czasem przepaść i wiesz o tym dobrze.
wikked
Re: Lift
Postprzez brum » 24 mar 2010 22:14:49
Panie Wiktorze :mrgreen: chodzi o to że w porównaniu z tyłem to lichy. Ogólnie IFS się licho krzyżuje.
wikked napisał(a):32cm różnicy to spora różnica
Re: Lift
Postprzez wikked » 25 mar 2010 07:57:38
zmierzone "z" i "bez"
wikked
Re: Lift
Postprzez albi » 25 mar 2010 16:51:17
maciar napisał(a):Mam z przodu irony a z tyłu rancho regulowane .Irony wyglądają gorzej
Czyli sugerujesz zakup tych rancho?
albi
Re: Lift
Postprzez brum » 25 mar 2010 16:57:29
A mierzyłeś to przed czy po przełożeniu sworznia czy może najpierw przed a później po i w między czasie wywaleniu stabi?
