Obniżenie przedniego mostu
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 20:50:42
Jeżeli bylo to prosze o pomoc w szukaniu
gdzie mozna o tym poczytac
daro7809
Re: Obniżenie przedniego mostu
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 20:58:28
Było, Elektro001 pisał o tym... Gdzieś w motaniu, ale po zmianach na forum ciężko czasami coś znaleźć... :? Zapytaj DLJM, on nie dawno opuszczał swój przedni most, jakieś podkładki... Wiem, że chyba Calmini ma w ofercie gotowy zestaw, ale cena... :shock:
Postprzez daro7809 » 01 kwi 2010 21:03:36
mysle ze nie bedzie z tym problemu tylko chcialem poczytac jak ktos to zrobil, moze jakies podpowiedzi
daro7809
Postprzez Pawel » 01 kwi 2010 21:11:29
Szukajka nie bardzo pomaga, ale jeżeli się nie mylę powinno coś być w "lifcie" - było coś o, sworzniach, przegubach i półosiach, ze pracują pod znacznym kątem i w związku z tym czy można obniżyć przedni most...
Postprzez brum » 01 kwi 2010 22:40:36
Na planetisuzu.com jest o tym. Most się opuszcza tylko dlatego jeśli przeguby są pod bardzo dużym kątem ca 45st
Postprzez jack 2.2 dti » 02 kwi 2010 09:49:36
brum napisał(a):Na planetisuzu.com jest o tym. Most się opuszcza tylko dlatego jeśli przeguby są pod bardzo dużym kątem ca 45st
To tak jak u mnie :D będę musiał trochę obniżyć
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez brum » 02 kwi 2010 13:31:21
Jak nie obniżysz to skończy się to tak.
Postprzez maciar » 02 kwi 2010 13:56:48
Ja w swojej obniżyłem,dokładnie nie pamiętam ale jakieś 2 cm sie da potem zapiera o śrube od wahacza.Do obniżenia zastosowałem te tuleje które miały być do boody liftu a że koncept padł to materiał został.Ogólnie 20 min roboty mając dystanse i dłuższe śruby
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez przemia » 02 kwi 2010 15:52:28
Masz może jakieś foty? Jeśli nie przed, to chociaż tylko po? zastanawiam się nad podniesieniem przodu z przełożeniem gałek i trochę martwi mnie ten kąt...
Przemek
przemia
Postprzez maciar » 02 kwi 2010 17:55:04
z fotami mi ciężko bo jak coś robie to z reguły szybko albo po nocy i też szybko.Normalnie dystans i dłuższa śruba o te 2 cm.Jak osłony bede zakładał to klikne.Może puszcze 1 zestaw na sprzedaż na forum materiału mi zostało
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daro7809 » 02 kwi 2010 19:58:22
Maciar z checia kupie od Ciebie jeden kaplet ,powiedz czy jeszcze cos innego musiales przerabiac bo umnie w campo zaraz pod mostem idzie wzmocnienie zaraz poszukam fotek
daro7809
Postprzez wikked » 02 kwi 2010 21:15:32
że mieszki strzelają to wiem ale że rozrywa obudowę przegubu??!! :shock: Pamiętaj Dawid że isuza jest węższa i to sporo od frotki (krótsze wachacze). Przy lifcie 2 cale to chyba przerost formy nad treścią.
wikked
Postprzez maciar » 03 kwi 2010 18:38:52
daro7809 napisał(a):Maciar z checia kupie od Ciebie jeden kaplet ,powiedz czy jeszcze cos innego musiales przerabiac bo umnie w campo zaraz pod mostem idzie wzmocnienie zaraz poszukam fotek
Dokładnie nic tylko odkręcić śruby dłuższe dać i wsio.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez przemia » 03 kwi 2010 19:42:06
maciar napisał(a):Ja w swojej obniżyłem,dokładnie nie pamiętam ale jakieś 2 cm sie da potem zapiera o śrube od wahacza.Do obniżenia zastosowałem te tuleje które miały być do boody liftu a że koncept padł to materiał został.Ogólnie 20 min roboty mając dystanse i dłuższe śruby
W którym miejscu o te śrubę się zapiera? Oglądałem to i jakby te poprzeczkę obniżył co jest pod mostem to nawet 5cm powinno iść...
Przemek
przemia
Postprzez maciar » 04 kwi 2010 09:48:58
Tak wygląda ale nie jest blisko maglownicy a zapiera o śrube centralną wachacza dolnego.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2010 16:00:42
Pamięta ktoś wymiary śrub mocujących most do ramy (te długie, po 2 na stronę). Chcę sobie kupić dłuższe, żeby opuścić most a nie ma u mnie łatwego dostępu, żeby je wykręcić i zmierzyć.
Postprzez maciar » 25 lip 2010 20:44:47
Mam stare w warsztacie postaram sie zmierzyć ale w B mogą być inne
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 29 wrz 2010 08:46:06
No i próba obniżenia mostu się nie powiodła :cry: Długość śrub (10cm) była OK, średnica (M14) też, ale gwint nie pasował. Śruba musi mieć skok gwintu 1,5mm a ja kupiłem zwykłe i mają 2mm. Także muszę kupić inne śruby, ale to nie jedyny problem.
Mam pod silnikiem stalową osłonę od Sporta 2.0 i ma ona boczne krawędzie zagięte do góry. W efekcie tego jest tylko nieco ponad 1cm odstępu między mostem a osłoną a przecież osłona pracuje i ugina się nieco wraz z przednim ślizgiem przy najechaniu na twardą przeszkodę. Osłona nie jest centralnie w osi samochodu tylko przesunięta w stronę mostu. Gdyby była dalej jeszcze o parę centymetrów, to jej krawędź nie kolidowałaby już z gruchą mostu. Jakbym wywiercił nowe otwory na śruby by ją przesunąć to i tak nic to nie da, bo profile w osłonie nie będą wtedy pasować do wyprofilowań w ślizgu i :dupa: Jeżeli z kolei wytnę szlifierką fragment zagiętej krawędzi, to most mógłby pójść 2cm w dół (czyli tyle, o ile planowałem), ale osłabi to sztywność osłony. Do tego pewnie w terenie obijałaby się o most, ale to nie powinien być jakiś problem, bo obudowa mostu to wytrzyma. Gdyby wywalić kompletnie osłonę, to most mógłby pójść jeszcze niżej, bo byłby jeszcze zapas między podporą wahaczy a atakiem mostu. Najlepiej byłoby dorobić nową osłonę, inaczej wyprofilowaną pod mostem (albo w ogóle z dziurą w tym miejscu). Chyba, że osłony od innych Frotek, które mają przedni most 12HA takie właśnie są. Czy most 9HA ze Sporta 2.0 ma inną (mniejszą) gruchę?
Postprzez przemia » 29 wrz 2010 09:52:57
A nie lepiej przerobić blachy trzymające most tak aby śruby zostały oryginalne? Wtedy opuszczenie mostu o 5cm nie stanowi żadnego problemu(lift trzeba do tego dopasować bo półosie mogą się opierać o wahacze).
Ja w ten sposób opuściłem most o 4,5cm i wszystko się mieści.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 29 wrz 2010 10:05:52
Ale po co przerabiać blachy jak wystarczy dać dłuższe śruby i podkładki/tuleje? Kupiłem na wagę w sklepie z artykułami metalowymi podkładki 5mm o średnicy akurat takiej jak oryginalne tuleje gumowe amortyzujące most i dam ich tyle, ile będzie trzeba. Jedyny problem to ta osłona. Jak to u Ciebie wygląda, że nie przeszkadza?
