Re: wyciągara
Postprzez hirek_gda » 11 mar 2010 21:41:41
czy to prawda co jest napisane w aukcji
z tego co czytałem na innych forach to prawda
i oprócz tego nie utniesz nią nikomu nogi ani ręki jak się urwie
hirek_gda
Re: wyciągara
Postprzez lanbo » 11 mar 2010 21:43:42
czyli syntetyk lepszy :?:
lanbo
Re: wyciągara
Postprzez hirek_gda » 11 mar 2010 21:48:11
ale droższy
hirek_gda
Re: wyciągara
Postprzez Kogut » 12 mar 2010 21:29:33
Co do cięcia to nie wiem, ale mówią że nie zabija
Kogut
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 18 kwi 2010 18:06:30
wczoraj usiadłem na podwoziu i winda zaczęła mi rechotać na szczeście to tylko kumulująca się lina pogięła boczną blachę bębna i bęben tą blachą tarł o korpus przekładni szlifując rowek.rozebrałem po prostowałem i chodzi bez uwag,a już myślałem że ten chinol się rozsypał i to po drugim wyciąganiu.
płyta montażowa.JPG (73.21 KiB) Przeglądane 5964 razy
pokrzywiona boczna blacha bębna piłowała korpus przekładni.JPG (93.13 KiB) Przeglądane 5963 razy
2.kilka dni temu przejechalem a tu siedzę w koleinach po liftowanej Toyce leśniczego koła 33 cale i lift ponad 20cm.JPG
2.kilka dni temu przejechalem a tu siedzę w koleinach po liftowanej Toyce leśniczego koła 33 cale i lift ponad 20cm.JPG (98.28 KiB) Przeglądane 5963 razy
1.zawisłem zawolno się toczyłem.JPG (72.18 KiB) Przeglądane 5952 razy
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 18 kwi 2010 18:11:30
fotki z dzisiejszego demontażu
Autor postu otrzymał pochwałę
płyta widok od spodu.JPG (78.14 KiB) Przeglądane 5956 razy
płyta przyspawana wszędzie gdzie tylko się dało.JPG (80.66 KiB) Przeglądane 5957 razy
płyta montazowa po wyciągarke.JPG (83.74 KiB) Przeglądane 5959 razy
ożebrowanie płyty.JPG (99.47 KiB) Przeglądane 5962 razy
klima trocheprzeszkadza- jest ciasno.JPG (75.07 KiB) Przeglądane 5960 razy
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 18 kwi 2010 18:15:36
zderzak to wycharatałem mało taktownie
winda zamontowana.JPG (87.07 KiB) Przeglądane 5956 razy
zderzak podcięty że tralala byłem już pod wpływem płynu uspokajającego.JPG (112.89 KiB) Przeglądane 5957 razy
zderzak brzydko go podciołem.JPG (103.08 KiB) Przeglądane 5956 razy
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez SKODA76 » 19 kwi 2010 15:43:37
SKODA76
Re: wyciągara
Postprzez brum » 19 kwi 2010 19:08:26
SKODA76 widzę że płyta identycznie zamocowana i wycięta jak moja. Moja ma jeszcze wzmocnienia od spodu.
Re: wyciągara
Postprzez SKODA76 » 20 kwi 2010 18:48:46
U mnie nie ma wzmocnienia płyta 8 mm, dodatkowo dokupiłem kabel 2x 1,5m i 6 "oczek", hebel z zetora. Na razie wyrwałem 2 śliwki i jabłonkę :mrgreen:
SKODA76
Re: wyciągara
Postprzez SKODA76 » 20 kwi 2010 18:54:00
Wyciągarka ta sama co kolegi sylwian70, tylko centralkę przeniosłem pod maskę.
SKODA76
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 21 kwi 2010 09:34:34
ad.skoda rolki ślizgowe masz trochę za wysoko u mnie też były za wysoko i przy okazji sobie je obniżyłem kilka centymetrów.Początek górnej blachy rolek powinien być na wysokości środka bębna.Po obniżeniu rolek u mnie lina lepiej się nawija.Pozdrawiam i gratuluje Wincha.
rolki nizej i lina lepiej się układa.JPG (66.32 KiB) Przeglądane 5815 razy
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez SKODA76 » 21 kwi 2010 14:35:16
Dzięki Sylwek za poradę jak pojadę w teren to się zweryfikuje położenie rolek, też mi się zdawało że to coś w powietrzu linka chodzi jak te drzewka wyrywałem :lol:
SKODA76
Re: wyciągara
Postprzez Zbendul » 22 kwi 2010 19:33:51
czesc , plyty pod wyciagarki 1 klasa podobaja mi sie :D
a teraz kto moze odstapic swoja i za ile plnow ;) ?:) o spawaniu mam pojecia tyle co o balecie....
Zbendul
Re: wyciągara
Postprzez wikked » 22 kwi 2010 21:35:39
Jeśli mogę coś wtrącić to przenieście przekaźniki pod maskę- gwarancja długowieczności. Sylwek masz cholernie blisko chłodnicę oleju, sprawdź czy jak kiwnie budą na poduszkach czy nie rozpierniczysz czegoś. Ugięcie poduszek to ok. 2cm przód-tył i 1,5cm góra-dół (sprawdzone za pomocą skomplikowanego przyrządu pisakowo- kartkowo- drutowego).
wikked
Re: wyciągara
Postprzez Ironcruz » 23 kwi 2010 14:07:58
@sylwian70:
Ile waży płyta/wyciągara?
I BTW ładna robota.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 23 kwi 2010 15:48:57
Wiktor do chłodnicy klimy jest daleko gorzej z wentylatorem klimy i listwą środkową tą od zamka klapy komory silnika a dolnym fartuchem.Listwa ta mi koliduje z skrzynka przekażnika od windy i kable mi o nia tarły dlatego kable wcisnołem w połówke gumy od stabilizatora w miejscu ocierania tak aby ta listwa nie przetarła mi kabli tylko tarło ta gumę szkoda by bylo gdyby frota poszła z dymem co jakiś czas tam daję kapkę oleju takie ala smarowanie i po 2 miesiącach na szczęście nic tam się nie dzieje(guma się ślizga po listwie) nie chce mi się przerabiać tego wsporniczka kable mam polapane opaskami gdzie tylko się dało aby nie dyndały i aby pracująca buda ich nie chcąco nie przetarła ad Ironcruz płyta pod wyciągarę u mnie 6mm(wymagane minimum) bo grubszej w kawałku na składzie nie mieli tylko całe arkusze.Moja płyta waga ok.5-8 kg a wyciągarka ok.36-40 kg.W każdym razie musiąłem podkręcić przód na drążkach bo pod dodatkowym ciężarem windy przód siadł mi 1 cm.
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 23 kwi 2010 16:25:45
Co do windy we wtorek ją porządnie przetestowalem zaryłem się w polu i targałem do lasu jakieś 50m jedno bagno.mokre pole frota się tropiła pod własnym cieżarem siadała jak w maśle buty od razu zaklejone nie było mowy o ruszeniu bez wincha.Buciki mam jak do komuni i w mokrym zaraz się tropie na balonach 32-wzwyż i szerokosć od 285 wzwyż moze by było lepiej i na pełnym gazie bym przeszedł a tak wyciągara znowu uratowała mi :dupa: Cieszy mnie że hebel wytrzymał mimo ze 75A i akumulator standard 64AH 570 CCA.Przy końcówce czuć już było że akumulatorek już siada cały czas wyciągałem się tylko windą bez pomocy kręcenia kołami,silnik windy zrobił się tylko lekko ciepły ale czy model tej windy jest godny polecenia to na razie nie mam zdania bo to jeszcze nie były warunki ekstremalne.Hebel mam słabawy,akumulator też nie za mocny i to wszystko ma wpływ na pracę windy pod obciazeniem ale radocha jest no i zabawy od groma.Pozdrawiam.
sylwian70
Re: wyciągara
Postprzez SKODA76 » 17 lis 2010 17:51:20
Do użytkowników XTR: miałem wczoraj drobną awarię a zaczęło się tak - przy odwinięciu liny za pomocą pilota jakieś 5m coraz wolniej aż do zupełnego stanięcia, przekaźnik na pilocie jak i tym przewodowym cyka a silnik nie chodzi nie wiem co może być?
Sylwek miałeś może podobne objawy?
SKODA76
Re: wyciągara
Postprzez sylwian70 » 18 lis 2010 12:25:59
Objawy jakby za mało prądu .Może akumulator,błoto w silniku,zaśniedziałe styki przy połączeniach kabli,czuje ze chyba bez wyciągania windy się nie obejdzie(przy okazji przeczyścisz i nasmarujesz wszystko)-gdybyś miał zamiar odkręcać kable od silnika to ostrożnie kontre obowiązkowo przytrzymaj dodatkowym kluczykiem.Chińskie g--no wystarczy że lekko się przekręci cała ta śruba do której przykręcane są kable zasilania i w środku w silniku może puścić zgrzew uzwojenia,jest on bardzo delikatnie zgrzany do tej śruby.Miałem taką przyjemność to naprawiać,dużo cyny i to polutowałem,na razie działa.Co do jakości wyciągarki to niby wodoszczelna (takie bajki) skrzynka z przekaznikami,silnik,przekładnia nie są wodoszczelne.Zacznij od akumulatora a potem alternator czy ci nie siadło ładowanie.Oczywiście winda słabnie przy pracującym silniku.Powodzenia.
sylwian70
