Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 11 maja 2010 17:34:58
można coś pomotać np.taki zdejmowalny snorkel montowany tylko w trakcie zabawy w wodnym terenie w błotniku można wmontować kolanko PCV 50mm zamykane na korek jak na fotce nr1 ponizej z błotnika wystawało by tylko zgrubienie kołnierz a z kolanka wężem powietrze pociągnięte by było dalej do obudowy filtr a przy samym filtrze można by zastosować trójnik zamykany tym samym korkiem bądż zakrętką fotka nr2.Zależnie od potrzeby powietrze motor by ciągnał sobie z komory silnika poprzez trójnik kolanko w błotniku w tym czasie było by zamknięte korkiem fotka nr1.a podczas upalania w terenie odwrotnie trójnik w komorze silnika zaślepiony korkiem ewentualnie nakrętką a w kolanko w błotniku wkładamy rure 2 m zakończoną kolankiem PCV 50mm rurę mocujemy na dachu do relingu z otworem skierowanym do tyłu bądż w kosmos.Koszty to 2m rury tej ktorą ja mam to 64 zł kolanko 3zł trójnik 4zł korek 2zł rura połączeniowa między kolankiem w błotniku a trójnikiem przy filtrze 1m 32zł silikon 8zł objemki 4szt.6zł =ok.100zł Normalnie rurę snorkel woziłoby się w bagażniku a z błotnika wystawałoby tylko 1 cm korka i kolanka zagadka dla niewtajemniczonych.Zalety rury to to że jest lekka,wodoszczelna,nie załamuje się,i może obijać się nie powodując niepotrzebnych stuków.
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 11 maja 2010 18:44:38
Po co kombinować jak można po prostu wypuścić rurę. Nie trzeba grzebać pod maską itd. Wg mnie nie warto aż takich kombinacji robić.
szymon.ha napisał(a):Z tego co czytałem to taka rura pod maską tylko zamula silnik bo łapie on ciepłe powietrze, no ale może się mylę.
Bo tak jest.
Re: SNORKEL
Postprzez kolasz » 16 maja 2010 13:10:02
to mój SNORKEL z PCV
kolasz
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 16 maja 2010 13:54:35
pytanie czy ktoś z forumowiczów już kupił ten? proszę o relacje czy pasuje http://www.allegro.pl/item1010831618_sn ... _inne.html
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez krynek » 16 maja 2010 15:35:52
Z tego co przeczytałem nawet w tym wątku : nie pasuje, albo raczej ; da się założyć ale wygląda jak kupa albo dolna rura nie jest równolegle do linii maski albo górna na górze odstaje z 10-15 cm od nadwozia czyli życie i gałęzie to zweryfikują w czasie pierwszego wypadu. Pewnie gdyby się dało nie istniałby ten wątek bo by se każdy zanabył drogą kupna za dwie paczki i po problemie.Podejrzewam że przy jakimś tam zacięciu i odrobinie maty, żywicy i wolnego czasu można by go w połowie rozciąć, zwiększyć kąt i by działało ....
...tylko ktoś musi zacząc skalkulować i podac dalej.
pozdr
krynek
Re: SNORKEL
Postprzez Zbendul » 23 maja 2010 15:31:48
mam znajomego ktory trudni sie produkcja laminatow ...zamawiam ten snorkel i bedziemy rzezbe uskuteczniac ;) jak wyjdzie cykne kilka fotek ...jak nie to pewnie tez;)
Zbendul
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 24 maja 2010 19:15:13
sylwian70 napisał(a):pytanie czy ktoś z forumowiczów już kupił ten? proszę o relacje czy pasuje http://www.allegro.pl/item1010831618_sn ... _inne.html
Zamówiłem- jak go wmotam złożę relacje zadam fotki.
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez tomi » 25 maja 2010 08:20:27
http://www.youtube.com/watch?v=Uf5m2cKu ... re=related
troszke zartem :lol:
ale ciekawe jakby frota dawała rade i nie trzeba bylo by snorkel i w aucie sucho
TYLKO V8 !!!
tomi
Re: SNORKEL
Postprzez daro7809 » 28 maja 2010 19:22:47
Witam po małej krytyce mojego snorka troszke go z tuningowałem wyglada tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/166 ... f2fbd.html jeszcze tylko troche szpachli i czarny mat i moze cos z tego bedzie tylko zastanawiam sie nad kominkiem czy by go jeszcze nie wyprostowac
daro7809
Re: SNORKEL
Postprzez KOBZI » 28 maja 2010 20:26:56
snorek wygląda coraz lepiej i popraw kominek - bedzie dużo lepiej
ale zastanawiają mnie 2 rzeczy
1. czy harnaś na akumulatorze jest w połowie pusty czy w połowie pełny?? :mrgreen:
2. i co to za trójkąty przy szybach?? :shock: pierwszy raz widzę
pozdr
KOBZI
Re: SNORKEL
Postprzez Pawel » 28 maja 2010 20:31:59
...Campo miało dzielone szyby...
Re: SNORKEL
Postprzez daro7809 » 28 maja 2010 20:36:18
juz odpowiadam na pytania harnas jest w polowie pusty a z tymi trójkatami to tak jak Paweł pisze a odnosnie kominka to patrzylem teraz na fotki Jacka 2,2 to w oryginale tez nie jest prosty
daro7809
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 29 maja 2010 21:04:52
no teraz snorek wygląda zdecydowanie lepiej....
zapewne żywica i mata szklana oraz HARNAŚ dokonały tego cudu....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez daro7809 » 30 maja 2010 19:10:25
snorkel wykonczony bez kominka jast tak jak byl ,ale pewnie go wyprostuje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/065 ... dab40.html
daro7809
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 30 maja 2010 19:38:49
ładniutki..... teraz jakbyś śmigał po biedrusku to byś błotka do filtra nie łapał...
a jak to pogarsza widoczność ??
z fotosika da się wyizolować adres obrazka :-)
( google chrom ma taka funkcje pod prawym przyciskiem "zbadaj element" )
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez daro7809 » 30 maja 2010 19:53:47
z widocznoscia jest ok tez myslalem ze bedzie przeszkadzal ale jednak nie ,wzasadzie go prawie od srodka nie widac
daro7809
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 04 cze 2010 20:30:32
Zakupiłem to badziewie z linka który podawałem wyżej jakość tego jest :dupa: cena tego 199 zł a powinno kosztować 20 zł.Raczej tego nie polecam poniżej zadaję kilka fotek tak na gorąco zamontowany tylko komin bez rury łaczącej z obudową filtra bo na razie frota jest jeszcze rozbita i walczę z naprawą.Ma to wtopione 2 nakrętki 6mm w okolicy wejścia rury do błotnika i 2 nakrętki już na róże przy szybie wszystko delikatne i mało- bo do błotnika przydało by się co najmniej 4 a nawet 6 szt.trzyma to się :dupa: i :dupa: z tego chyba będzie coś muszę pokombinować aby mi to nie odpadło-jest lekkie i to jedyny plus.
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez sylwian70 » 04 cze 2010 20:32:01
nie wygląda to zbyt kontabilnie ale nie jest też aż tak żle,gdy wyklepę prawy przód i zmotam rurę łączącą zadam fotki i złożę relację czy mi to nie odpadło.Pozdrówka.
łączenie z błotnikiem słabo się zgrywa a dociągnąć mocniej za bardzo nie ma czym bo są tylko dwie śrubki i to takie niepewne
sam wlot czyli tą kratke pryśnie się na czarno bo ta kratka wygląda badziewnie
sylwian70
Re: SNORKEL
Postprzez mikrusik » 04 cze 2010 20:41:41
sylwian70 napisał(a):nie wygląda to zbyt kontabilnie ale nie jest też aż tak żle,gdy wyklepę prawy przód i zmotam rurę łączącą zadam fotki i złożę relację czy mi to nie odpadło.Pozdrówka.
hmmm póki co wygląda jakby musiał iść jeszcze trochę bliżej szyby otwór główny w błotniku. Ale jeśli jest tak gruby jak rozmawialiśmy można załadować rurę porządną w środek i powinien się sprawdzić. no i nie wiem jak to na cieplo by zareagowało, ale chyba warto to lekko odgiąć by kąt był bardziej dopasowany.
mikrusik
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 04 cze 2010 20:45:33
Coś czuje że to się połamie przy spotkaniu z gałęzią.
