[All] Czy da sie pzedłużyc prace wentylatorów
Re: Czy da sie pzedłużyc prace wentylatorów
Postprzez maciar » 30 maja 2010 06:49:36
Na schemacie faktycznie wentylatory sa sterowane przez ecu
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 30 maja 2010 10:34:06
maciar napisał(a):Na schemacie faktycznie wentylatory sa sterowane przez ecu
chyba najprościej i najmniej inwazyjnie było by zrobić to przekaźnikiem czasowym który po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - jeszcze na określony czas "udaje" że kluczyk jest w stacyjce.
Metoda trochę kontrowersyjna - ale dla ECU będzie to udawało że kierowca dłużej trzyma kluczyk w stacyjce jakby był ustawiony na pierwszej pozycji przekręcenia.
Niestety nie zalecane jest do wykonania to dla "początkujących elektryków" :glaszcze:
Idealnym rozwiązaniem była by możliwość "przeprogramowania" ECU na czas podtrzymania np 30sekund zamiast obecnych ~~5 :gears: :gears: :gears: ale wiadomo że to nie takie proste.....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Zeppelin » 30 maja 2010 19:49:02
no własnie chyba tak bede musiał zrobić już mam nawet plan na przekazniki + timer który mozna dowolnie ustawic jeden przekaznik będzie sie łaczył kiedy kluczyk sie wyciagnie - zabraknie napięcia włączy ise timer i 2 gdzies pod maska zeby nie ciagnac grubych kabli do kabiny
aaaa ale co z tym czujnikiem ?? powinien być tam gdzies na tych zdjęciach co zamieściłem ??
Zeppelin
Postprzez maciar » 30 maja 2010 20:27:32
Mam schemat Y22se i tam wychodzi że niema,po EPC też wychodzi że niema czujki.W 3.2 benz. jak i 2,2 dti pokazuje że są (w mojej jest).Wychodzi że w benzynowej A były w Bjuż nie.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Zeppelin » 01 cze 2010 17:05:22
Hmmm to tylko z tym silnikiem 2,2 ja mam taki problem ??? Why
Zeppelin
Postprzez Jarek sp3swj » 01 cze 2010 17:25:25
a tak właściwie to po co kombinujesz ten przełącznik ???
w B jak sobie stoisz w korku to temp skacze od 85 (1/4 wskazań) do 100 ( 3/4 wskazań )
i jak poszukasz na forum to to normalne w w naszym benzynowym ecotecu... tak chodza wentylatory ...
Czy cos ci wysadziło ??? czy po prostu to ciebie niepokoi ???
U mnie tez temp sobie idzie w górę jak wyłączę...ale się tym nie przejmuję... :D w końcu silnik wyłączony. Podobno we frotce układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem i wyższe temperatury niż "przeciętne" to normalne .
Jeżeli taplałeś sie w błocie... to sprawdź chłodnicę czy nie masz zapchaną - moja by wypłukac musiałem zdemontować tak była zamulona błotem. Przy takim czymś brak odpowiedniego chłodzenia i auto bardzo szybko się zagrzewa....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Zeppelin » 03 cze 2010 09:11:14
Nie nie u mnie sprawa wyglada tak ze już po jakichś 15-20 min jak gdzies parkuje to temp jest ok ok 85-90 ale po 30 sek nagle zaczyna wszystko bulgotać i wchodzi ponad 100'C a już raz mi rozwaliło chłodnice, a nowa tylko w ASO za 2200 :/ a nei chce zeby kolejny raz ja rozdymało :) A i w terenie to jest chwila jak dochodzi do 100 a nie chciał bym z niej zrobić czajnika :D
Zeppelin
Postprzez Jarek sp3swj » 03 cze 2010 10:42:04
nie maskuj problemu dodatkowym kręceniem wentylatorów....
poszukaj gdzie naprawdę tkwi problem
w B sport normalnie tem oscyluje od 85 do 100 na czerwone wskazówka nie zagląda. a dopiero tam zaczyna bulgotać. ( wiem bo przerabiałem problem chłodnicy)
NIe odpowiedziałeś czy masz czystą chłodnicę - weź żarówkę i podświetl sobie chłdodnicę i zobacz czy ci światło prześwituje przez otwory .... jak nie.. to karcher i mycie ... sikanie ale tylko prostopadle i ostrożnie by nie pogiąc blaszek. Było opisywane na WWW.
Druga sprawa termostat... sprawdź koniecznie... zdemontuj... i ugotuj w garnku z wodą... zobacz czy sie otwiera.... mi raz założyli NÓWKĘ !!! i była walnięta .... zdecydowanie sprawdź termostat.
Kolejna sprawa - czy masz odpowiedni płyn... a nie wodę..z czymś tam...
Czy jak ci sie"gotuje" to bulgocze i przelewa się do tego małego zbiorniczka ???
WAŻNE - pod żadnym pozorem nie otwieraj chłodnicy jak się bedzie GOTOWAŁO !!!!
wyłącz silnik... włącz stacyjkę i włącz wentylator ogrzewania kabiny na MAX ale nigdy nie otwieraj chodnicy bo będziesz miał gejzer jak na Islandii i poprzenie murowane.... daj się jej wychłodzić naturalnie
Pamietaj - poszukaj problemu
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Zeppelin » 03 cze 2010 13:56:16
No będe szukał szukał :) tylko tak naprawde to nie wiem co to mozę być.. chłodnice przeswietle jutro ( chodz dziwna sprawa ze jak jade to jest ok jak gasze to jet ok, i po 30 -60 sek zaczyna bulgotać) tak płyn przelewa sie do tego zbiorniczka i bąbluje :/
Zeppelin
Postprzez mazurkas007 » 03 cze 2010 16:55:09
Zeppelin napisał(a):jak jade to jest ok jak gasze to jet ok, i po 30 -60 sek zaczyna bulgotać, tak płyn przelewa sie do tego zbiorniczka i bąbluje :/
normalnie niepojęte historie, co ci może grzać płyn po 60sek od zgaszenia silnika :roll:
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez Zeppelin » 04 cze 2010 12:10:41
No własnie wiem ze historia jest nie licha ale tak jest i nie wiem co z tym zrobić :/
Zeppelin
Postprzez Jarek sp3swj » 04 cze 2010 21:44:38
nie napisałęs czy sprawdzałeś termostat...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Zeppelin » 04 cze 2010 23:10:08
Bo nie sprawdzałęm jeszcze męczy mnie grypa i musze dojsc do siebie.... zaraz jak to zrobie to dam znac :)
Zeppelin
Postprzez Pawel » 14 cze 2010 19:55:47
...wstrzelę się w temat...
Ja mam tak: czujnik wentylatora na wężu za termostatem...
... jeden przewód idzie do + akumulatora, drugi jako sterowanie na przekaźnik. Czujnik jest zamknięciem obwodu.
Resztę instalacji opiszę w innym temacie.
Wentylator uruchamia się sam bez mojej ingerencji, mam możliwość uruchomienia go indywidualnie, nawet na postoju po zgaszeniu rozgrzanego silnika, wystarczy ze mu termostat trochę puści płynu - temperatura pracy włącznika to 95-84 st.
Postprzez Jarek sp3swj » 14 cze 2010 21:22:02
Panowie- generalna porada - nie stosujecie w silnikach przypadkowych kabli ...
Moje marudzenie poniżej w trosce o bezpieczeństwo wasze waszych bliskich i waszych mobili
Generalnie powinno sie uzywac przewodów LgYS YlYS LgYc lub inne mające mocno odporna izolacje mechanicznie i termicznie
LgY-S – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L), giętkiej (g), o izolacji polwinitowej (Y),
>> do pojazdów samochodowych (S).
>> C jak Ciepłoodporne :D
LgYS Temperatura pracy przewodów: od – 40oC do + 90oC
I nawet sa na allegro http://www.allegro.pl/listing.php/searc ... nge_view=1
LgY zwykły http://www.kablesklep.pl/elektrokabel/p ... -3264.html Temperatura pracy: od -40°C do +70°C
LgYc http://www.kablesklep.pl/elektrokabel/p ... -6816.html Temperatura pracy: od -40°C do +105°C
Przewód głośnikowy TLYp :<: :<: Temperatura pracy: od -30'C do +80'C
http://www.tfkable.pl/data/katalogi/prz ... hodowe.pdf
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 14 cze 2010 21:28:24
...mam tylko jeden, który zostanie wymieniony jak tylko będzie na to czas...
A propos samoczynnego uruchamiania się wentylatora: ciekawy efekt dźwiękowy - podjeżdżasz na parking, gasisz auto, zamykasz, odchodzisz, a po chwili przez kilka sekund warczy ono na ciebie wentylatorem... :wink: :)
Postprzez Jarek sp3swj » 15 cze 2010 22:49:13
jak ktoś chce sobie zmotać ręczne + automatyczne sterowanie dodatkowym wentylatorem polecam takie rozwiązanie
Pozycja środkowa - wyłączone oba tryby
termostat - wiadomo jak na fotce powyżej...
a tu poniżej to czerwone silnik wentylatora.
i gniazda przekaźników http://www.cyfronika.com.pl/p_relpol_sam.htm
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 16 cze 2010 20:00:32
...a myślałem, że będę miał wyłączność na ten schemat... :?
:wink:
Postprzez kwinto1971 » 16 cze 2010 20:28:47
Jarku popraw link do schematu , tez mnie to interesuje.
kwinto1971
Postprzez Jarek sp3swj » 17 cze 2010 16:45:56
kwinto1971 napisał(a):Jarku popraw link do schematu , tez mnie to interesuje.
hmm ciekawe ja widze schemat w poście.. Paweł pewnie też... hmm ... OK ładuje go jescze raz
poniżej :
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
