[All] CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Re: CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Postprzez przemia » 27 cze 2010 21:12:45
Czy zwykły pc będzie dzałał w aucie?
Przemek
przemia
Postprzez Jarek sp3swj » 27 cze 2010 21:27:10
przemia napisał(a):Czy zwykły pc będzie dzałał w aucie?
:-) ... dopóki sie nie rozleci :-) :D ... jak masz coś stacjonarnego -to szukaj takiej płyty głównej "ALL IN ONE" co ma wszystko na pokładzie - brak cześci ruchomych w postaci wkładanych płyt = brak problemów. zasilacz - zobacz moduły które chyba linkowałem wczesniej - do kupienia na ebaju.
i będziesz musiał dobrze mechanicznie ustabilizowac radiator na procersorze... !!!
Ostatnio u kolegi w sklepie to ogladałem
http://www.overmax.nl/files/OV-CR-418%2 ... creenx.pdf
ale tylko 10 sekund... :-( bo w pośpiechu... przy najblizszek okazji dokładniej pomacam - ma windowsa CE5.0 na pokładzie.....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez przemia » 27 cze 2010 21:40:07
Monitor dotykowy 8" już mam zabudowany(jeszcze nie do końca estetycznie). Na razie bawię się tym z netbookiem, ale nie wygodnie jest go włączać ;/ Komputer z wszystkim zintegrowanym dosyć trudno będzie dostać... może pokleić wszystko żeby nie wypadało?
Przemek
przemia
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2010 21:55:57
Ogólnie kiedyś o czymś takim myślałem ale trochę inaczej, chciałem w ogóle zamiast licznika to tam wsadzić monitor z 7cali, i jeszcze jakiś mniejszy, co by to zabudować i tam sterować tak że w czasie jazdy można by mieć licznik, obrotomierz itp na głównym, a można by to zrzucić na mniejszy a np mieć na głównym mapę czy coś, a po za jazdą jakiś internet, filmy itp.
Postprzez przemia » 27 cze 2010 22:05:28
szymon.ha napisał(a):Ogólnie kiedyś o czymś takim myślałem ale trochę inaczej, chciałem w ogóle zamiast licznika to tam wsadzić monitor z 7cali, i jeszcze jakiś mniejszy, co by to zabudować i tam sterować tak że w czasie jazdy można by mieć licznik, obrotomierz itp na głównym, a można by to zrzucić na mniejszy a np mieć na głównym mapę czy coś, a po za jazdą jakiś internet, filmy itp.
Mercedesa z Frotki chcesz zrobić? :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2010 22:17:55
Tak myślałem nad tym, tylko nie wiedziałem co dać na bazę, komputer np na windowsie ze specjalnym programem, czy linuksie, to by nie pasował bo komputer to nawet ze stanu wstrzymania wolno się odpala, a gdzie tu zgasić odpalić to za nim by wszystko ruszyła to by zbyt długo trwało.
Postprzez przemia » 28 cze 2010 07:01:29
Na używanie jako liczniki to faktycznie pasowało by coś bardzo szybko reagującego. Ja chcę z tego mieć centrum multimedialne i nawigację + kamery cofania i w atrapie z przodu do pokonywania szczytów. Świetnym frontendem(programem do obsługiwania windowsa dotykowo w samochodzie) jest Cetrafuse, ale nie udało mi się znaleźć wersji z witaminami, a oryginalna kosztuje trochę ponad 100$... Komputer planuję zaopatrzyć w drugi akumulator, tak aby pracował bez przerwy...(laptop 30W).
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 28 cze 2010 08:47:00
Przemia slabo szukales ja mam wersje z witaminka dzisiaj wrzuce na chomika i dam znac.
Wookash
Postprzez przemia » 28 cze 2010 16:22:57
Ja bardzo chętnie.... :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 28 cze 2010 17:42:48
Dzisiaj troche potestowalem narazie na lapku szukam panelu cos okolo 8" a kompa sobie sam zmajstruje. Softy czasami mi sie przycinal ale jak ladowal do pamieci okolo 1000 zdjec. Program dziala z interfejsem ELM 327 pokazuje obroty i bledy. Nie kasowalem ale pewnie znowu cos wyskoczy wiec sprawdze.
Program do pobrania z mojego chomika
http://chomikuj.pl/WookashCK/Frontera/Car-PC
haslo Car-PC
Troche screenow
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 28 cze 2010 20:23:41
fajne fajne.... a czy ma też zegary w wyglądzie analogowym - klasycznym ???
i jak dynamicznie chodzą - bo zauwazyłem że niektóe programy z ELM chodza jak anemiki a niektóre zasówaja jak szalone :-) przełączaja ELM na 115kbpsów i zegary chodza jak zywe :-)
o cos takiego pytam :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 28 cze 2010 20:36:21
Analogowych zegarow nie zauwazylem ale na forum jest sporo skinow moze ktoryc ma analogi. Malo sie tym bawilem ale soft daje duzo mozliwosci np. to mnie zainteresowalo http://forums.fluxmedia.net/downloads/c ... leman-162/ co do reakcji to obroty dosyc szybko sie podnosily i nie bylo zamulania takze laczenie sie fejsu tez szybko sie odbylo.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 28 cze 2010 21:17:55
hihi to jest dobre :-) z linku co podałeś :-)
Please note: This is a time unlimited Trial Version. The full version costs 3,99EUR and can be bought here.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 28 cze 2010 21:39:24
Jarek sp3swj napisał(a):Kupiłem na allegro coś takiego t5710 Thin Client http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm ... 06253.html
Jakiego rodzaju tam jest pamiec? czy mozna ja wymienic na wieksza? jak jest z gniazdami na dyski zwykle IDE czy SATA?
I czy warto to zakupic http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 28 cze 2010 22:17:49
no to chyba dokładnei taki ja mam...
pamięć "normalna" - nie pamiętam, modelu.... ale w laptopie chyba taka sama mam
działa z HDD - odpalałem z 20 i 10 gb - ale później tak bez powodu przestałmi widziec HDD 20GB.. i podejrzewałem pamięc - dlatego testowałem go z pamięcoa od lapka...
okazało sie że z 10 GB działa spoko... i z oryginalnym 256 flash HDD też. dalej nie diagnozowalem problemu...
Do HDD trzeba sobie zrobić samemu kabelek... wudatek około 10 pln
mozna go botowac z USB z HirenBootCD ;-)
instalowałem full XP - działa spoko
Obecnie włożyłem karte CF 4GB na przjściówce IDE - i teraz tak działa z full XP -- tak dziwnie :-) wogóle nic sie nie kręci ;'-) nie burczy...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 28 cze 2010 22:21:33
No to chyba sobie lykne to cudo. A przejsciowke na CF skad miales drogi taki adapter?
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 28 cze 2010 22:56:11
Wookash napisał(a):No to chyba sobie lykne to cudo. A przejsciowke na CF skad miales drogi taki adapter?
:-) drogi jak cholera.... tylko szukaj takiego do laptopów http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p
ale szukaj 44 pinowego http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
Jak instalowałem Xp z płytki XP to podłączyłem duzy PC towy CD przez przejściówkę USB>IDE
jakbys miał napęd CD na USB - to było by super do takiej instalacji
Inna opcja to wziaśc gotowy image ghosta z mojego HP... bo widze że to identyczny...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 29 cze 2010 08:09:45
Ok licytuje sobie kompa i zobacze co sie bedzie dzialo dalej. Potem panel i cos sklece tylko zasilanie bede musial kombinowac i nie wiem czy sie bawic w przetwornice czy cos innego.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 29 cze 2010 09:47:31
ten PC zasilasz wprost z auta :-) ... on ma wbudowaną przetwornicę.. w sobie - co najwyżej dodaj jakiś filtr przeciwzakłóceniowy i zasil go przez diodę shotkyego.. oraz daj przy nim duży elektrolit np 10000 uF.
chyba pisałem wcześniej że od 10 V do 16 V spoko testowałem działa - z pamięci przt 10 V bierze 2A a przy 16V 0,8A - nie pamiętam teraz dokładnie. Ale takie pobór przy zmianach napięci oznacza że ma wbudowaną przetwornicę.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 29 cze 2010 10:07:40
czyli rozumiem mam sobie zmotac wtyczke + dioda i kondensator? To pod aku i ma smigac.
Wookash
