[B 3.2] Na trasie stracił moc...
Postprzez mklw » 01 sie 2010 10:52:00
Doczekałem sie 2 tyg urlopu wspaniałe plany bieszczady zakopane potem hel i guzik dziś wyjechałem o 3 rano od siebie z domu zdążyłem ujechać 70km i zaczął się cyrk najpierw zaczął rzucać silnikiem przy dodawaniu gazu myślałem że zatankowałem jakis lichy gaz potem zaczeło sie robić mu bardzo ciężko, nie rozpędzał sie jak zawsze przy mocnym wciśnieciu pedału gazu zaczynał bulgotać tak jak by go zalewało, na gazie wyglądało to jak piszę powyżej natomiast gdy przełączyłem na benzyne zrobiło sie jeszcze gorzej silnik wogóle nie miał mocy nawet by ruszyć porządnie z mijsca. Wróciłem te 70km popdinam sie pod komputer i widze 2 błędy, potem odczytałem zamrożoną ramkę.
Prosze o wszelkie rady gdyż musze sie dostać w zaplanowane miejsca wszystko mam popłacone z góry :( a o 18 powinienem być w Ustrzykach.
Wymontowałem przepływkę ale nic na niej nie widać poza jakimś żółtym pyłkiem
zamrożona ramka
błędy silnika dodam że błąd z sondą lambda pali mi sie od kiedy kupiłem auto i nie było z tym problemu żadnego
mklw
Re: [B 3.2] Na trasie stracił moc błagam o pomoc
Postprzez brum » 01 sie 2010 11:34:45
Możesz mieć walniętą cewkę i dlatego rzucało silnikiem i nie miał mocy lub po prostu padła Ci jedna Lambda i komp głupie bo nie wie jakie są spaliny.
Postprzez mklw » 01 sie 2010 12:05:48
a moze to przepływomierz? jak wykluczyć na własną reke konkretne elementy ? bo chce jutro zamawiac kurierem przepływkę
mklw
Postprzez mklw » 01 sie 2010 12:07:06
aha dodam jeszcze że ten błąd z sondą jak juz wspominałem pali sie od zakupu i nigdy nie był powodem jakiejś awaryjności silnika
mklw
Postprzez laki » 01 sie 2010 13:24:53
kolega miał parę dni temu podobny problem nagły spadek mocy podpięcie pod kompa dało jakiś błąd z sondą, odtawiliśmy auto do ASO stwierdzili że zapchane katalizatory wymienili i jest OK. dodam że frota z 2000r 3.2 V6 z gazem
laki
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2010 14:34:45
A jak wyjmiesz wkład z filtra powietrza to jest tak samo? Dusi się tylko na biegu czy na luzie też?
Postprzez mklw » 01 sie 2010 16:00:58
na jałowym chodzi równo przy dodaniu gazu zaczyna szarpać i "bulgotać" jak pisałem na lpg pracuje na jałowym idealnie na benzynie ciut słabiej ale i na gazie i na benzynie nie ma mocy. Wyjąłem przepływkę wyczyściłem ją przedmuchałem są w niej 3 sprężynki nie sa uszkodzone ani niz z tych rzeczy wszystko ma ładny metaliczny kolorek, jak wykluczyć uszkodzenie elektroniki przepływomierza?
mklw
Postprzez przemekcrx » 01 sie 2010 17:28:08
Podpinaj frotę pod kompa u kogoś co zna się na tym, tak to może być 1000 przyczyn...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez mklw » 01 sie 2010 18:14:57
a może to ta akcja z zatkanym katalizatorem tak jak to koledzy pisali w kilku tematach poniżej?
mklw
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2010 21:23:39
A da się odpiąć wydech od katalizatora? Jak nie to na pewno da się odkręcić wydech od kolektorów. Uprzedź sąsiadów, że będzie głośno :mrgreen: Wyskoczą błędy od sond lambda, ale skoro i tak silnik chodził z nimi, to gorzej mu raczej od tego nie będzie. Jeśli zauważysz różnicę w pracy silnika, to może być znak, że katalizator umarł. Spróbuj wtedy dmuchnąć w rurę by sprawdzić czy jest w niej opór. Smacznego :mrgreen:
Postprzez wikked » 01 sie 2010 22:18:16
jrzeuski napisał(a):A da się odpiąć wydech od katalizatora? Jak nie to na pewno da się odkręcić wydech od kolektorów. Uprzedź sąsiadów, że będzie głośno :mrgreen: Wyskoczą błędy od sond lambda, ale skoro i tak silnik chodził z nimi, to gorzej mu raczej od tego nie będzie. Jeśli zauważysz różnicę w pracy silnika, to może być znak, że katalizator umarł. Spróbuj wtedy dmuchnąć w rurę by sprawdzić czy jest w niej opór. Smacznego :mrgreen:
Jacek to nie nasze klekoty tylko 3,2 V6. Raz w życiu przykręcałem wydech do kolektorów i nigdy więcej tego nie popełnię.
Kolego napisz czy fura ma problemy z rozruchem. Jeśli ma to zdejmij przewody wysokiego napięcia, powkładaj na stare świece i zapal (oczywiście mówię o jednej połówce V-ki). Jeśli odgłos jest taki sam to ...................... . Najpierw sprawdź i daj znać czy to coś dało
wikked
Postprzez mklw » 02 sie 2010 06:00:07
nie ma problemów z rozruchem pali ładnie tak jak zawsze silnik chodzi równo na jałowym, i przy dodawaniu gazu słychać głośno zasysające powietrze
mklw
Postprzez wikked » 02 sie 2010 06:09:23
to kiedy świruje??
wikked
Postprzez Goofy » 02 sie 2010 06:11:40
Nam pracowała nie równo Frotka Koji i nie chciała jechać na benzynie szarpała itp. .
(Wiktor widziałeś )
Wymiana Filtra na stożkowy pomogła :) A i przy przepływce mieliśmy szparę dokręciłem przepływkę .
Nie wiem czy to coś pomoże ale można sprawdzić (napewno nie zaszkodzi )
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez mklw » 02 sie 2010 06:26:08
świruje jak dodaje gazu czy to na benzynie czy na gazie słychać głośne bulgotanie w silniku i głośno zasysa powietrze przepływka była sprawdzana po odpięciu wtyczki obroty nagle spadają
mklw
Postprzez sebol długi » 02 sie 2010 09:09:27
kolego tylko katalizatory wywal ,sprawdz tak przed katem jest sonda rozlacz ,kabel od sondy wykrec sonde,z jednej stony odpal przegazuj jak sie wkreca to ta stron ,z druga stron sprawdz tak samo w razie co expert ja 507112685
Autor postu otrzymał pochwałę
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez wikked » 02 sie 2010 09:11:10
a Ty nie masz przypadkiem cewki na każdą świecę osobno?? Znajdź kogoś z motorem 3,2 i pokombinujcie. Myślę że to wysokie napięcie daje w :dupa:
wikked
Postprzez mklw » 02 sie 2010 10:55:28
Panowie dzięki za wszystkie info jak sie okazało jeden niedrożny katalizator ten od strony pasażera oba zostały rozcięte i wypróżnione następnie zaspawane i auto jedzie po staremu a może nawet żwawiej jedyny minus to metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu,
serdeczne dzięki dla kolegi sebol długi za telefon i info
pozdrawiam wszystkich serdecznie i wylatuje na upragniony urlop w tatry i biesy
:bike:
mklw
Postprzez FROTERKA » 02 sie 2010 10:56:45
Spokojnego urlopu bez przykrych niespodzianek ! :4lk:
Postprzez Wookash » 02 sie 2010 11:10:31
mklw napisał(a):Panowie dzięki za wszystkie info jak sie okazało jeden niedrożny katalizator ten od strony pasażera oba zostały rozcięte i wypróżnione następnie zaspawane i auto jedzie po staremu a może nawet żwawiej jedyny minus to metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu,
:bike:
Na wstepie udanego urlopu zycze.
Jak wrocisz zdaj relacje jak sie jezdzi bez katalizatorow. U mnie co prawda auto wiekszych problemow nie sprawia ale czasami mam wrazenie ze mu mocy brakuje i tez chce wywalic katalizatory.
Wookash
Powrót do 3.2v6
