[A] przekaźniki przed akumlatorem po prawej stronie
Postprzez PiotrekP » 08 sie 2010 13:19:07
Witam,
Potrzebuje dowiedzeć się jakie (i od czego) sądwa przekaźniki zlokalizowane zaraz za prawym reflektorem przed akumulatorem.
Mam uszkodzoną fronterę, jeden przekaźnik jest, drugi był uszkodzony i gdzieś zginął.
z góry dzięki za pomoc!
PiotrekP
Re: przekaźniki przed akumlatorem po prawej stronie
Postprzez sylwian70 » 08 sie 2010 13:55:25
:hi: Zaraz Cię złają ze się nie przywitałeś!! :mrgreen: w 2.4 to nie wiem z ktorej strony jest akumulator w każdym razie w 2.2benz. przy reflektorze prawym są 3 przekażniki od wentylatora klimy,chyba wentylatora chłodnicy głównej i zdaje się że świateł drogowych oraz wolne miejsce na przekażnik od spryskiwaczy przednich reflektorów.Z lewej strony tam gdzie akumulator przekażnik chyba jest jeden od sterownika silnika,oraz wolne miejsce na ?dokładnie nie wiem ale z z silnikiem związany.
Autor postu otrzymał pochwałę
sylwian70
Postprzez PiotrekP » 08 sie 2010 14:07:47
Już sie poprawiam;] Piotrek, młody posiadacz rozbitej Frotki, z zapałem pracujący nad przywróceniem jej do życia;)
I racja, w bład Was wprowadziłem, akumulator jest z lewej strony, i tam mam gniazda na dwa bezpieczniki (i jednego brakuje)...
Poprzedni własciciel nie wiedział od czego one są, ale twierdził że bez nich nie odpali.
Ps. Pozdrawiam Bełchatów, tez w B. pochodze, a auto w tej chwili w sulejowie trzymam:)
PiotrekP
Postprzez sylwian70 » 08 sie 2010 14:12:06
jest tam tylko jeden przekażnik niebieski jest on od pompy paliwa i chyba jeszcze od sterownika silnika drugie gniazdo jest puste witamy się tu viewforum.php?f=90
sylwian70
Postprzez PiotrekP » 08 sie 2010 18:07:34
Napewno jedno gniazdo powinno być wolne? Pomimo tego ze są w nim styki?
Jedno gniazdo jest czarne z czarnym przekaźnikiem. To drugie jest czerwone i tu mi przekaźnika brakuje. Oba gniazda sa na jednej blaszcze, przykrecone zaraz za reflektorem...
PiotrekP
Postprzez makar » 08 sie 2010 23:32:44
dokladnie jak mówi sylwian jedno czarne gniazdo od przekaźnika popy paliwa drugie ma zastosowanie w dieslu
makar
Postprzez JJKILLER » 09 sie 2010 23:09:14
makar napisał(a):dokladnie jak mówi sylwian jedno czarne gniazdo od przekaźnika popy paliwa drugie ma zastosowanie w dieslu
I tu się kolego nie zgodzę. Mam 2.4i i patrząc od przodu to, prawy (u mnie czarny) to przekaźnik sterowania silnika, i po wyjęciu go przed startem gaśnie "engine check" i nie odpali za cholerę. Lewy (u mnie czerwony) nie pamiętam od czego jest (chyba pompa paliwa ale nie jetem pewien) ale na pewno w 2.4i muszą być obydwa przekaźniki
Ostatnio edytowano 13 sie 2010 18:53:51 przez JJKILLER, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PiotrekP » 10 sie 2010 17:49:12
dzięki za pomoc.
Szukam w takim razie dalej co jest nie tak. Ginie mi napięcie na wysokości cewki...
JJKILLER jesteś w stanie powiedziec mi jaki to ma być ten przekaźnik, (ten po lewej stojąc od przodu) ?
PiotrekP
Postprzez JJKILLER » 10 sie 2010 23:23:31
PiotrekP napisał(a):dzięki za pomoc.
Jutro (w zasadzie to już dziś) zejdę na parking to sprawdzę.
Postprzez PiotrekP » 12 sie 2010 09:14:33
HEj,ja jeszcze raz z prosbą o sprawdzenie jaki tam przekaźnik siedzi:)
dzięki
PiotrekP
Postprzez JJKILLER » 12 sie 2010 23:18:23
Sorki ale od poniedziałku tak mnie gonią w robocie że nie mam czasu się :dupa: a w nocy to trochę kieprawo widać :?
Dziś kończę o 17tej więc już nic mi nie przeszkodzi. Zrobię fotke i spiszę oznaczenia.
Postprzez JJKILLER » 13 sie 2010 18:50:38
Oto przekaźniki, które są u mnie.
Oba mają takie same oznaczenia, i prawy po wyjęciu uśmierca silnik a lewy to nie jestem pewien ale chyba załatwia pompę (nie sprawdzałem)
Przek (2).jpg (112.64 KiB) Przeglądane 2216 razy
Przek (1).jpg (107.57 KiB) Przeglądane 2217 razy
Postprzez PiotrekP » 14 sie 2010 14:57:52
Super. Dzięki wielkie za pomoc:)
PiotrekP
Postprzez przemekcrx » 09 mar 2011 15:04:28
Ma ktoś na zbyciu przekaźniki do froty 2.8 ????
Szukam 4 szt tych co są pod maską przy zbiorniczku wyrównawczym, wszystkie czarne ....
Sprawa pilna :razz:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
