Jakie CB-radio, jaka antena, gdzie montować?
Sprzęt grający oraz komunikacja CB
Re: CB-radio
Postprzez szymon.ha » 09 sie 2010 21:27:36
Tamta antena miała z 10-15cm.
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 10 sie 2010 00:24:55
szymon.ha napisał(a):Tamta antena miała z 10-15cm.
Można zrobić nawet niższą antene... ale będzie miał z 60 cm średnicy ;-) ( DDRR , magnetic loop)
:D ... jak chesz to nawet można antene zintegrowac z bagaznikiem :-)
a do tego automatycznie rozkładana :-)
tylko by pewnie trzeba sprzedać auto by kupić taka antenę nową wraz z osprzętem :shock:
http://www.stealth.ae/plugins/custompag ... gories=136
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez przemia » 10 sie 2010 07:51:02
Nie, nie :mrgreen: siro mi wystarczy :)
Przemek
przemia
Re: CB-radio
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 sie 2010 08:13:54
przemia z tego co widzę po awatarze to masz kangura. Przyspawaj kawałek blaszki i tam zamocuj antenę.
ADAM SP3WXO
Re: CB-radio
Postprzez przemia » 10 sie 2010 09:08:38
Niestety awatar odrobinę nieaktualny, kangur ma już nowego właściciela. A o krótką antenę chodzi mi z tego powodu że mam już podstawę anteny w dachu i nie chciałbym dziury zostawiać a w terenie długa antena na dachu jest bez sensu... W najgorszym razie dziurę zakleję plasteliną...
Przemek
przemia
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 10 sie 2010 09:16:11
przemia napisał(a):Niestety awatar odrobinę nieaktualny, kangur ma już nowego właściciela. A o krótką antenę chodzi mi z tego powodu że mam już podstawę anteny w dachu i nie chciałbym dziury zostawiać a w terenie długa antena na dachu jest bez sensu... W najgorszym razie dziurę zakleję plasteliną...
zostaw po prostu główkę anteny - bez anteny.... jako uszczelnienie dachu
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez przemia » 10 sie 2010 09:40:36
No tylko trochę szkoda kabel obcinać w środku.. bo mi dynda..
Przemek
przemia
Re: CB-radio
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 sie 2010 12:14:15
Ja mam antenę Alan 9 na masce na uchwycie takim jak do bagażnika.
ADAM SP3WXO
Re: CB-radio
Postprzez przemia » 10 sie 2010 13:05:05
ADAM SP3WXO napisał(a):Ja mam antenę Alan 9 na masce na uchwycie takim jak do bagażnika.
Nie bije po dachu w ostrym terenie?
Przemek
przemia
Re: CB-radio
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 sie 2010 13:11:40
Nie zdarzyło się to jeszcze :D
ADAM SP3WXO
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 14 sie 2010 17:21:56
ADAM SP3WXO napisał(a):Nie zdarzyło się to jeszcze :D
Pojechanie w ostry teren :lol:
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 sie 2010 19:01:23
Co rozumiesz przez ostry teren?
ADAM SP3WXO
Re: CB-radio
Postprzez FROTERKA » 24 sie 2010 12:41:07
Dla mnie, a raczej dla mojej anteny, ostatnio 'ostrym terenem' był podziemny garaż z jakimiś rurami podwieszonymi pod stropem i wzmocnieniami co kilka metrów. Musiałam się zatrzymać i położyć antenę, bo jak waliłam w rury to echo szło po całym parkingu.
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 24 sie 2010 17:14:47
FROTERKA napisał(a):Dla mnie, a raczej dla mojej anteny, ostatnio 'ostrym terenem' był podziemny garaż z jakimiś rurami podwieszonymi pod stropem i wzmocnieniami co kilka metrów. Musiałam się zatrzymać i położyć antenę, bo jak waliłam w rury to echo szło po całym parkingu.
My kiedyś się rozpędziliśmy z rozłożoną anteną na podziemnym parkingu a tam... pod sufitem obudowa klimatyzatora obita styropianem i obłożona folią alu.
Następnego dnia zobaczyliśmy w niej piękny ślad jakby ktoś maczetą sieknął :mrgreen:
Re: CB-radio
Postprzez brum » 21 paź 2010 17:11:39
Coś mi padło w radiu. Ledwo słychać coś z głośnika, nawet podczas włączenia ledwo słychać jak dam na max, jest ustawione na max i słychać tak jak by było ustawione na min. Co to może być?
TTI 880
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 21 paź 2010 17:36:12
brum napisał(a):Coś mi padło w radiu. Ledwo słychać coś z głośnika, nawet podczas włączenia ledwo słychać jak dam na max, jest ustawione na max i słychać tak jak by było ustawione na min. Co to może być?
TTI 880
Końcówka mocy :?:
Re: CB-radio
Postprzez brum » 21 paź 2010 17:39:04
A czasami ona nie jest odpowiedzialna za nadawanie?
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 21 paź 2010 17:53:04
8) "popsuło się" :-)
a tak na poważnie to zdalnie Kaszpirowski ci nie pomoże....
- popsuty głośnik - podłącz inny
- popsuty wzmacniacz
- popsuty potencjometr
..... i sto innych przyczyn...
a czy nadaje ????
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez JJKILLER » 21 paź 2010 17:54:19
musisz zapytać Jarka sp3, on jest szpenio od CB ale mi się wydaje że jedna jest od nadawania (1-4 WATT zależy od modelu) a inna jest od dźwięku (chyba :roll: )
Re: CB-radio
Postprzez brum » 21 paź 2010 19:52:01
Zrobione, urwany był kabel przy jednym pinie w złączu gruszki.
Powrót do Audio i CB
