coś się obija i trzęsie autem
Postprzez rochas » 02 lis 2011 18:25:10
jak zjeżdżam z wyboju , krawężnika albo z wysokiej studzienki wyczuwama jakieś dziwne trzęśienie jakby coś w nadwoziu się bujało na (poduszkach ... nie mam pojęcia ) w każdym razie daje się wyczuć że to coś ciężkiego bo dość poważnie zakłoca to jazdę aż do tego stopnia że trzeba kierownicą lekko kontrować ... nie są żadne regularne stukania czy obijania powodowane pracą jakiegoś elementu, wału czy jakiegoś kółka pasowego, najzwyczajniej wyczuwa się jakby coś miało luz podbiło się do góry zatrzęsło nadwoziem, nie zauważam tego np. przy dość szybkim przejeżdżaniu np. przez tory choć zawsze troszkę zakołysze (ale to zganiam na serokość opon 16/65/255)
wszedłem dzisiaj pod auto próbowałem wieszać się i poruszać każdym wystającym i zamocowanym do podwozia i nadwozia elementem ale nic co by na oko wyglądało podejrzanie nie nie udało mi się zauważyć (bierzcie poprawkę na to że kompletnie nie wiedziałem czego szukam ...) miał może ktoś podobny przypadek ???
rochas
Obrazki: 22
Re: coś się obija i trzęsie autem
Postprzez brum » 02 lis 2011 18:36:34
Sprawdź zawieszenie na stacji.
Postprzez rochas » 14 lis 2011 13:57:37
no i pojechałem na "szarpak" na stację diagnoz
znalazłem problem z połowicznym sukcesem
1. to co stuka i powoduje że autko mi pływa , okazała się nią być tulejka za prawym tylnym kołem trzymająca jakiś poprzeczny element chyba drążek :)
dalej już nie było tak łatwo koleś co go sprawdzał powiedział że będzie z tym ciężko bo nikt w znanych mu okolicznych sklapech auto-moto nie ma dokładnych katalogów częśći do FROTEK
2. no i tu jest druga połowa moich odkryć :/ faktycznie nikt nie potrafił mi pomóc "jedni mówią że od TROOPERA" będzie pasowało ale nie obiecują a inni że wogóle nie ma tego w magazynach i odsyłają do NIKĄD
ma ktoś wiedzę np. na temat numeru katalogowego takiej tulejki?? (na ALLEGRO nic nie znalazłem albo źle szukam)
albo lokalizacji kogoś kto może coś poradzić ???
rochas
Obrazki: 22
Postprzez JJKILLER » 15 lis 2011 02:02:44
Wymontuj, spisz wymiary i niech Ci w jakimś motoryzacyjnym dobiorą element wyglądający identycznie.
To nie musi być akurat oryginalna tuleja panharda - to może być cokolwiek, byle konstrukcję i wymiary miało takie same, i dało się to zaadoptować tam gdzie potrzeba :wink:
Postprzez kasalka » 15 lis 2011 03:18:14
viewtopic.php?f=101&t=1260
jak "JJ" napisał
tylko masz p.. problem albo nie szukałeś. nie na forum. Tak?
Sprzedają tuleje razem z drążkiem=duży koszt
Daj maila to prześlę Ci zdjęcia tulejek i wymiary
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez rochas » 15 lis 2011 09:10:19
kasalka napisał(a):http://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=101&t=1260
dzieki :) już pisze
rochas
Obrazki: 22
Postprzez kasalka » 15 lis 2011 10:01:46
Inaczej. Tu masz zdjęcia
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... _2219_4795
Pierwsza i czwarta Cię interesuje.
Wymiary tuleja mniejsza
średnica zewn. D=39mm; długość 37.5mm
średnica wew. d=14mm; długość 55.5mm
tuleja mniejsza
średnica zewn. D=43mm; długość 37.5mm
średnica wew. d=22mm; długość 49mm
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez rochas » 15 lis 2011 12:23:00
kasalka napisał(a):Inaczej. Tu masz zdjęcia
tuleja mniejsza
dzięki oddałem dzisiaj do mechanika i zwymiarowania tulejek na pewno link się przyda ale z tego co tu widzę podają ze to są części do drążków wzdłużnych ja potrzebuję do poprzecznego ale skoro piszecie że wystarczy cokolwiek o podobnej budowie i rozmiarach to myślę że będzie O.K. :)
-- Dodano 15 lis 2011 20:57:00 --
tuleja mniejsza
mechanik postukał , popukał, wykręcił, coś innego spasował, pospawał skręcił, powiedział że będzie dobrze, wierzę mu na słowo, wykasował CAŁE 50 ZŁOTYCH na ten moment nie trzęsie nie stuka i nie skacze po koleinach jak pijany kangur po stepie :) :) :)
wszystkim dzięki za rady , jutro w drogę :)
pozdrawiam serdecznie
rochas
Obrazki: 22
