[A] blokada wieszaków
Postprzez szaman » 24 wrz 2013 22:28:34
witam,
Po założeniu ironów w końcu udało się wyrwać na chwilę na jakieś mniejsze czy większe łąki. Jako że było ciemno i padało to znienacka zaatakowała mi frotkę "gliniana pułapka". Podczas wyciągania frotki do tyłu udało się złożyć prawą "kiwkę" do przodu skutecznie blokując resor. O ile wywinięcie go nie stanowi jakiegoś większego wyzwania przed domem to w terenie nie chciało mi się z tym walczyć. Są jakieś sprawdzone patenty aby temu zapobiec na przyszłość?? W samuraju siostry dospawaliśmy do ramy przed kiwkami po ceowniku i problem się rozwiązał, zrobić tak samo???
szaman
Re: [A] blokada wieszaków
Postprzez adrianee36 » 25 wrz 2013 14:29:38
to cos takiego jest realne ????
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez szaman » 25 wrz 2013 19:44:36
nom najwidoczniej....
dziś "wywinięte zostały spowrotem " tzn. podniosłem tył tak aby koła wisiały swobodnie na resorach i przy pomocy kawałka szpeja przegiąłem je do pionu. Kumpel posadził frotkę na ziemi i wieszak znowu wrócił do pierwotnego położenia....
szaman
Postprzez Odoll » 27 wrz 2013 09:02:58
No to trzeba było fotkę zrobić dla potomnych a nie tylko akapicik na forum :|
Postprzez szaman » 27 wrz 2013 09:16:22
to szczerze jestem lekko zaskoczony bo myślałem że takie rzeczy się zdarzają... siostra miała tak w samuraju, kumpel w jakiejś terenówce też tylko nie pamiętam co to było chyba jakiś "trupek"...
co może powodować coś takiego??? w samuraju poszły liftowe resory (mazura) u mnie też liftowe irony...???
szaman
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2013 09:22:43
To zupełnie normalne, że resor się wywija na dużym wykrzyżu, jeśli wieszak jest dostatecznie długi. Jeśli to Cię :glaszcze: to przy sprężynach wcale nie jest lepiej, bo wypadają jak się nie da odpowiedniego zabezpieczenia (stabilizator, amortyzator, linka stalowa, zaczepy - opcji jest sporo do wyboru).
Postprzez szaman » 27 wrz 2013 09:26:37
niechodzi o to że mnie to jakoś specjalnie trapi... zrobię sobie blokadę tak jak w samku i tyle.... poprostu jakoś zastanowiło mnie "zdziwienie" chłopaków (bo tak to odebrałem) i jakoś tak niepokój się wkradł...
będzie dobrze =)
szaman
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2013 09:33:16
szaman napisał(a):zrobię sobie blokadę tak jak w samku i tyle....
Tylko najpierw dobrze obadaj jak resor pracuje, żeby nie ograniczyć wykrzyżu.
