[A long]Pukanie pod kufrem
Re: Pukanie pod kufrem "2.4i"
Postprzez Pawel » 28 sie 2010 05:11:10
...a może to "wina" nowych kapci... :?: Wcześniej jeździłeś deskorolką, założyłeś normalne opony i... :shock:
Postprzez Satan » 28 sie 2010 06:17:48
Kolego nie przejmuj się stukotami...
U mnie wszystko stuka i puka, ale furmanka jedzie.
Jedynie kiedyś mi się wał urwał podczas jazdy, ale tak to jak bym miał reagować na fochy mojej frotki to bym z domu nie wyjeżdżał.
Postuka, postuka i jej przejdzie :)
Jedź w konkretny teren to przestanie stukać :D albo się urwie, albo będzie lepiej słychać o co jej chodzi :)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez STRUNA » 28 sie 2010 09:00:03
Podoba mi się ten wujek Dobra Rada :D :D
STRUNA
Postprzez Lady_Killer » 31 sie 2010 12:34:48
STRUNA napisał(a):Podoba mi się ten wujek Dobra Rada :D :D
Nam też tym bardziej że Killer jadąc do pracy przez osiedle przejechał (nie hamując) po "hopkach" tak że Frotkę wytrzęsło na wszystkie strony i pukać na razie przestało :lol: :lol: :>:
Postprzez JJKILLER » 31 sie 2010 18:59:15
tylko teraz trzeba będzie jeszcze raz się przejechać i zobaczyć co odpadło :\
Postprzez JJKILLER » 17 paź 2010 22:56:54
Dobra. Wibracje chyba zlokalizowałem.
Jak dziś leżałem sobie pod autkiem to zwróciłem uwagę na podporę wału.
Jej wnętrze jest... mocno zużyte, a jak od dołu podparłem wał ręką to można go popchnąć do góry ok 1cm. Wydaje mi się że powinien być w miarę sztywno w tej podporze :? Chyba że się mylę i to nie to :|
Postprzez brum » 18 paź 2010 08:26:27
Na podporze luzu nie powinno być. Wał powinien być sztywny. Jedynie powinna się uginać na gumie?
Postprzez JJKILLER » 18 paź 2010 09:30:38
brum napisał(a):Na podporze luzu nie powinno być. Wał powinien być sztywny. Jedynie powinna się uginać na gumie?
No to tam wszystko, razem ze sparciałą gumą, chodzi na boki po 1cm :(
Czyli do wymiany. A co by się stało i bym tak jeździł i nie zauważył w porę tego :?:
Postprzez brum » 18 paź 2010 12:04:13
W końcu by się większy luz zrobił, a jak by się zrobił to by było bardzo czuć przy ruszaniu że wał bije. Mnie raz się łożysko zatarło i kulki wyleciały. Auto dostało taki drgań jak by się koło odkręciło.
Postprzez JJKILLER » 19 paź 2010 03:33:16
brum napisał(a):W końcu by się większy luz zrobił, a jak by się zrobił to by było bardzo czuć przy ruszaniu że wał bije. Mnie raz się łożysko zatarło i kulki wyleciały. Auto dostało taki drgań jak by się koło odkręciło.
:shock: To u mnie takie objawy to już "prawie" są :?
Postprzez bienias_75 » 27 lis 2010 21:17:46
Znalazłeś co puka z tyłu? Bo mam dokładnie to samo. Na przeglądzie diagnosta nic nie znalazł. Stwierdził, że może tuleje na resorach są wyrobione. Dodam, że krzyżaki wymieniłem i to nie było to.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez hirek_gda » 27 lis 2010 21:37:00
przyłączam się do pytania
mi też puka przy wchodzeniu w zakręt raz w jedną raz w drugą stronę
dzisiaj podniosłem tył wlazłem pod auto i szarpałem czym się da ale nigdzie luzów nie stwierdziłem
ma ktoś jakiś pomysł ?
hirek_gda
Postprzez JJKILLER » 28 lis 2010 03:57:49
Przy okazji wymiany podpory wału zobaczyłem że tuleje resorów są w opłakanym stanie, te gumowe kołnierze na lewym resorze już przeszły w niebyt i obawiam się że to chyba jest sprawca :?
Postprzez brum » 07 gru 2010 16:49:14
Mnie też pukało pod bagażnikiem, odgłos jak by wybity amortyzator, poduszka ramy. Okazało się że to lód gdzieś pukał, przyszła odwilż i przestało.
Postprzez Lady_Killer » 07 gru 2010 16:57:53
brum napisał(a):Okazało się że to lód gdzieś pukał, przyszła odwilż i przestało.
:wink: Ale w lato lodu chyba nam się nie naczepiło :lol: :lol: :lol:
Postprzez KrzysiekCz1 » 07 gru 2010 17:54:34
Jeżeli wasze sprzęciory są na resorach to na 100 pukają wam własnie one szczególnie przy gwałtownym skręcie. Padły gumy w wieszakach :) (można żec tuleje metalowo gumowe nie wiem jak dokładnie jest w Fronterze).
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez przemekcrx » 07 gru 2010 21:24:47
A mi się wydaje że to puka poducha rama a kasta,tak jest u mnie. Jedne trzymają ,drugie zaś są ściśnięte i mają już luzy. I takie dziwne odgłosy się wydobywają w aucie.
Mam zakupione wszystkie nowe poduchy po okazyjnej cenie ,ale chcę jeszcze zrobić dystanse-podkładki ok.3cm i troszkę podnieść kastę nad ramę,ale teraz troszkę jest za zimno :x
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez JJKILLER » 07 gru 2010 21:39:30
przemekcrx napisał(a):A mi się wydaje że to puka poducha rama a kasta,tak jest u mnie. Jedne trzymają ,drugie zaś są ściśnięte i mają już luzy. I takie dziwne odgłosy się wydobywają w aucie.
A gdzie kupiłeś poduchy, za ile, jakiś namiar, itd... :)
Postprzez przemekcrx » 08 gru 2010 16:47:46
Raczej kupiłem od prywatnej osoby, zawadzało mu to na regale :)
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez KrzysiekCz1 » 08 gru 2010 21:09:40
Jak dojdziesz co puka oświeć wszystkich :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Powrót do Nadwozie, rama
