Przedni zaczep pod kinetyka
Re: przedni zaczep pod kinetyka
Postprzez auri.chebzie » 31 sty 2011 20:06:42
Chodzi mi o to gdzie takie zamontować cudo jak na przykład:
http://moto.allegro.pl/hak-zaczep-xtrem ... 84558.html
Do mocowania kangura - jaki jest rozstaw otworów w kangurze do sporta - (haki wygięte do dołu)?
Czy raczej w jakiś sposób do zderzaka (haki wygięte do góry)?
auri.chebzie
Postprzez Odoll » 31 sty 2011 22:36:37
konik napisał(a):Sławek wiele terenówek posiada takie "rogi" w standardzie, jeżeli za bardzo nie będą wystawać poza obrys, problemów nie powinno być.
http://moto.allegro.pl/gaz-69-am-100-or ... 00554.html
No dobra , ale te co pokazałeś wystają DO GÓRY a nie po za obrys samochodu, ze zderzaka do przodu żadna blacha mu nie wystaje.
Ja miałem na myśli projekt mody1 a nie te oryginalne haki
Wyobraź sobie ,NIE daj borze , wypadek z pieszym z takimi wystającymi rogami do przodu :shock: :| to by była jakaś masakra.
Postprzez yuby194 » 01 lut 2011 19:19:25
kilka postów wcześniej ja zrobiłem podobny, tylko skierowany w dół, to rozłała sie fala krytyki, że śruby się zetną i że trzeba montować czołowo, tak, żeby śruby działały na rozrywanie a nie ścinanie.
Mój już próbowałem, co prawda przy małym "utknięciu" i było bezproblemowo.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez brum » 01 lut 2011 19:53:43
Jak się da śruby 10.9 lub 12.9 to nie zerwie ich tak łatwo.
Postprzez przemia » 01 lut 2011 20:16:02
Co nie znaczy że nie zerwie wcale, zapytajcie kolasza jak mu 4 śruby od haka ścięło jak chciał wyjechać pod zbyt stromą górkę...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 01 lut 2011 20:18:00
Jeśli się urywają zaczepy itp to śruby muszą kiedyś puścić.
Postprzez auri.chebzie » 01 lut 2011 20:24:08
brum napisał(a):Jeśli się urywają zaczepy itp to śruby muszą kiedyś puścić.
Widzę, że rozkręcając się nakręcacie się.
A ja tylko spytałem co i gdzie mam zamontować, żebym mógł bezpiecznie podczepić linę, niekoniecznie kinetyk, wyciągając swą frotkę, niekoniecznie z błota.
auri.chebzie
Postprzez przemia » 01 lut 2011 20:30:39
To co ci mówi mody1 tylko blachę dodatkowo przyspawaj do ramy. I nie wiem czy jest konieczność żeby była wygięta do góry bo wtedy działają siły skręcające...
Przemek
przemia
Postprzez wikked » 01 lut 2011 20:46:43
yuby194 napisał(a):kilka postów wcześniej ja zrobiłem podobny, tylko skierowany w dół, to rozłała sie fala krytyki, że śruby się zetną i że trzeba montować czołowo, tak, żeby śruby działały na rozrywanie a nie ścinanie.
tych którzy Cię skrytykowali zapytaj czy wklejaja zawsze w idealnej linii do pojazdu który ich wyciąga. Odpowiednia twardość śrub, do tego kontrola co pewien czas dokręcenia śrub i wytrzyma dłużej niż spawane.
wikked
Postprzez auri.chebzie » 01 lut 2011 20:53:40
Chyba pod zły temat się podpiąłem, ale i tak dzięki.
auri.chebzie
Postprzez Kogut » 01 lut 2011 20:57:37
Popieram :>: w "większym" utknięciu :mrgreen:
Kogut
Postprzez adek » 08 sty 2012 21:47:38
auri.chebzie napisał(a):Chyba pod zły temat się podpiąłem, ale i tak dzięki.
Witam miałem podobny problem z zaczepieniem liny z przodu frontery, ponieważ mój wóz ma kangura rurowego i na orginalnym zaczepie mam koniec rury.Wymyśliłem nowy zaczep do hak ,który jest przykręcany i jednocześnie ma odejście boczne mijające wspomnianą rurę kangura.Zainteresowanym prześlę zdjęcie.
adek
Obrazki: 24
Postprzez yuby194 » 09 sty 2012 02:05:09
adek napisał(a):Wymyśliłem nowy zaczep do hak
jeśli zrobiłeś jakiś fajny patent, to zapodaj zdjęcia, chętnie podyskutujemy.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez adek » 09 sty 2012 10:31:02
Ok dzisiaj ( poniedziałek) postaram się zrobić fotki
adek
Obrazki: 24
Postprzez Odoll » 09 sty 2012 11:56:12
Dawaj , dawaj , loża szyderców czeka :mrgreen: Obrazek
Postprzez adek » 12 sty 2012 10:35:21
[/album]594593592591590589588
coś takiego zrobiłem 8-)
adek
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 12 sty 2012 10:46:49
Cosik mało blachy wokół oka. Mocowanie też mogłoby być solidniejsze (to jest M10 czy M12?). Mam pewne wątpliwości czy całość wytrzyma szarpanie kinetykiem z porządnej wklejki. Wiktor, co o tym sądzisz?
Postprzez adek » 12 sty 2012 11:00:21
Wokół oka jest około 10 mm, otwór ( oko) ma fi 30mm.(pod szelke ) śruby M12 nierdzewne A2-70 ( nie cierpię korozji)
adek
Obrazki: 24
Postprzez JJKILLER » 12 sty 2012 12:08:36
Moim skromnym zdaniem to dookoła otworu za mało materiału zostawiłeś (tym bardziej przy takim wybraniu materiału, zasada - im większa dziura tym więcej materiału dookoła). Przy szarpaniu oczko pewnie zacznie się płaszczyć aż do rozerwania. Przy szarpaniu występują naprawdę ogromne siły, zdarzało się że kinetyk zaczepiony o most potrafił go wyrwać, więc takie "uszko" to będzie "ino myk". Ja przy otworze 16mm mam dookoła 13mm materiału.
Druga sprawa to mocowanie, najlepiej mocować uchwyt "do czoła" czyli że lina ma uchwyt ciągnąć a nie obracać. Montaż jaki zastosowałeś będzie powodował "ścinanie" śrub, tym bardziej że zrobiłeś to tylko na dwie śruby, przy szarpaniu uchwyt będzie działał na śruby jak gilotyna. Jeśli znasz zasadę działania przecinaka w bagnecie od AK47 to będziesz wiedział o czym mówię.
Postprzez adek » 26 sty 2012 14:21:14
Szybko licząc przekrój śruby tj. M10 ( zamontowanej) oraz naprężenia ścinające wytrzyma ok.650 kg razy 2 wychodzi 1300kg, mało mogą się ściąć musiałbym zwiększyć przekrój do ok M20 lub liczbę śrub do 4 i przekrój M16
adek
Obrazki: 24
