[2.8] Naciąg paska alternatora
Postprzez bardzin » 06 maja 2008 08:15:18
Jak w temacie , mam pytanko czy poza tą jedną śrubą którą widać lekko powyżej alternatora ( w silniku 2,8 TDi) jest jeszcze coś do naciągu paska.
czy ta śruba ma jeszcze jakąś blokadę itd. itd.
mechanik twierdzi że jest jeszcze blokada tej śruby coby się nie odkręcała . Pytanie jeszcze czy wkręcając ja naciągam pasek czy poluźniam.??
bardzin
Postprzez Balkandriver » 07 maja 2008 15:39:35
Luzujesz dolną śrubę 3 alternatora (paskudny dostęp), by mógł się on obracać, luzujesz przeciwnakrętkę 2 na górze i śrubą nr 1 regulujesz naciąg paska, tak, żeby móc go palcami obrócić ledwo o 90`. Lub naciskając siłą 10 kg ma się ugiąć 1 cm. Ale w którą stronę kręci się śrubę, by naciągać - zapomniałem :oops: Na logikę w prawo.
Po naciągnięciu kontrujesz śrubą 2 i dokręcasz śrubę 3.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez bardzin » 07 maja 2008 15:44:33
Dzięki
Właśnie nie mogłem do tego dojść bo w aucie nie widać tych śrub "2" i "3" kręciłem "1" ale nic się nie działo.
Dziś to obadam chyba :)
bardzin
Re: Naciąg paska alternatora [2.8]
Postprzez fanatyk » 15 mar 2011 18:10:04
Witam,
odgrzewam starego kotleta. I co @bardzin udało się? ;)
pytam bo cos nagle mi zaczęło ćwierkać, po wstępnej analizie jeszcze za kierownicą postanowiłem sprawdzić pasek alternatora :D
okazało się że jest luźny jak diabli . Kręciłem tę śrubę [1] dosyć długo , ale jak by coraz gorzej - wkręcałem ją. Możliwe że coś się tam rozsypało? Czy trzeba coś od kontrować najpierw żeby kręcenie tę śrubą miał skutek??
dzięki bardzo
pozdro!
p.s. aaaa bardzina juz chyba nie ma ;)
fanatyk
Postprzez Pawel » 15 mar 2011 19:36:29
Orginalny/katalogowy pasek 1050 jest za długi :shock: U mnie do trzeciego naciągnięcia później brakuje napinacza. Kupiłem pasek 17x1040 - 1cm krótszy, i jutro będę montował; odezwę się i może cyknę fotki - jeżeli nie zapomnę... :?
Postprzez fanatyk » 15 mar 2011 21:27:47
no ja juz zdiagnozowałem problem :D
pasek rozsypał się i zgubił 30% gumy :D własnie nie wiem teraz jaki kupić? bo na moim CO SPADŁ napisane E017x1050.
pozdrawiam!
fanatyk
Postprzez Pawel » 15 mar 2011 21:34:48
...bo zaczyna brakować napinacza; poszukaj 1040, a powinien starczyć na "dłużej"...
Postprzez fanatyk » 15 mar 2011 21:44:52
znaczy tej śrubki? nie wiem problem w tym ze cały sparciał i wysypały się z niego zęby , częściowo była sama zewnętrzna taśma tak na 1/3 obwodu :D
Ostatnio edytowano 15 mar 2011 21:51:35 przez fanatyk, łącznie edytowano 1 raz
fanatyk
Postprzez Pawel » 15 mar 2011 21:46:57
Pawel napisał(a):...bo zaczyna brakować napinacza
Mam na myśli brak gwintu lub po prostu jego zakresu... Pasek jest za długi i nie da się go już naciągnąć.
Postprzez Balkandriver » 15 mar 2011 21:52:20
Mam zapasowy pod fotelem. Jutro sprawdzę, jak ma opis za dnia i podeślę. Ten wymiar, który podam działa, bo dokladnie taki sam mam zamontowany.
A Paweł miał na myśli zakres śruby nr 2
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Pawel » 15 mar 2011 21:54:46
Zdjęcie szokuje :shock: Albo jakaś niesamowita chińszczyzna, albo nikt go nie wymieniał... od nowości... samochodu :shock:
Postprzez fanatyk » 15 mar 2011 21:58:56
no dzisiaj w takim stanie przed godziną go zdjąłem.
dziennie robię 50-60 km :D dzisiaj jak wracałem zaczęły mnie dziwne dzwięki dochodzić na niskich obrotach więc zajrzałem ... i takie coś mi wyszło.
gdyby chińszczyzna to chyba dawno by się zerwał raczej ta druga opcja ;)
fanatyk
Postprzez Balkandriver » 15 mar 2011 22:39:11
Rzadko pod maskę zaglądasz :D
Kup Gates`a, żadnego Dongila koreańskiego, ani "włoszczyzny". Uważaj na Boscha, bo Niemcy weszli z produkcją "pod schody" trzecioświatowe i możesz mieć powtórkę z rozrywki.
A generalnie co jakiś czas trzeba paseczki wziąć w łapki i obrócić je "pyskiem" do siebie - sprawdzisz stan i jednocześnie naciąg.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 07:11:39
...właśnie, ja miałem Dongil'a, ale najgorsze jest to, że ten krótszy to też Dongil... Cholera :wsciekly: ... Niestety, potrzeba było na szybko, a Gates'a trzeba za długo czekać...
Postprzez warptec » 16 mar 2011 18:52:04
Ja u siebie zakładałem 1050 i przez pół roku bez problemów. W grudniu zakładałem znowu ten sam po remoncie silnika i spokojnie dał się naciągnąć. Stary rozerwało na strzępy z 2 tygodnie po tym jak kupiłem frote. Na szczęście pod samym domem, bo pedał hamulca by chyba we dwóch trzeba było wciskać, żeby wyhamować.
warptec
Dołączył(a): 05 gru 2009 21:41:04
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 19:19:09
U mnie jest tak:
Kupiłem 17x1040 - starczy "na dłużej" :wink: Jednak miałem trochę problemów z założeniem; musiałem maksymalnie wykręcić śrubę napinacza.
Zaczynamy od poluzowania śrub mocujących pompę wspomagania i luzujemy jej napinacz. Klucz/nasadka 14.
Uwaga na "ukrytą" śrubę za pompą :!:
Tu już chyba wiadomo :) (cholerny napinacz z metrowym gwintem :? ) Klucz 12 i 13.
Stosunkowo dobry dostęp uzyskam po odpięciu gumowego fartucha za prawym kołem - jeżeli nie podnosimy auta będziemy potrzebować "długich ramion". Luzujemy śrubę wskazaną na zdjęciu. Potrzebne będą dwie płaskie 14.
Jeżeli mamy to już za sobą, zdejmujemy pasek i montujemy nowy. Składamy w odwrotnej kolejności.
Nowy pasek :)
Aby było mi łatwiej zdemontowałem dolot z intercoolera; nie mam wiskozy tylko elektryka więc i wiatrak mi nie przeszkadzał.
Nie zapomnijcie posprawdzać wszystkiego co odkręcaliście... :)
Postprzez fanatyk » 16 mar 2011 20:32:05
witam
dzięki za super instrukcje :)
powiem Wam ze dziś udało mi się zdobyć pasek na którym mam napisane 17x1050 [przynajmniej na pudelku, bo na nim samym tylko jakiś dziwny numer] i powiem Wam że jest za długi na tyle, że nie da rady go nawet słabo napiąć! nie wiem o co tu chodzi, dojechałem do końca "fasolki" w mocowaniu alternatora a pasek jest na tyle luźny że spokojnie można go zdjąć. Nic nie kumam.
WTF??!!! help :shock:
pozdro
JM
p.s . a wszystko to jest o tyle dziwne że na pasku który zdjałem jak wół stoi 1050.... :?:
fanatyk
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 20:44:23
Dodam - czy płukałeś układ chłodzenia :?:
Nie wiem jak i gdzie zdobyłeś ten pasek, ale nie chodź na zbyt wielkie skróty i zamów w sklepie, poczekasz jakieś 24h i będziesz cieszył się tym co Tobie potrzebne.
A jak wszystko zawiedzie mogę sprzedać swój - 17x1050 - na bank pasuje i jeszcze go podciągniesz :wink: ;
Postprzez fanatyk » 16 mar 2011 20:53:20
kupilem w sklepie...
TOYOPOWER sie nazywa :)
a nie płukałem. a powinienem?
a znasz jakiś dobry sklep internetowy gdzie to kupie?
fanatyk
Postprzez Pawel » 16 mar 2011 21:01:52
fanatyk napisał(a):kupilem w sklepie...
Sklep czy pasek :?:
Nie, nie znam takiego, ale mogę zamówić "u siebie" i wysłać... Za Dongil'a 17x1040 zapłaciłem 21,-, Gates 17x1050 będzie kosztował max 35,- Większość części kupuję w "Auto Kaczmarczyk" lub u Krynka w "Agromie" :) Internet to rzadkość, ale... czasami jedyne wyjście.
Powrót do 2.8 TDI
