[All] Dziwne wibracje
Re: Dziwne wibracje
Postprzez JJKILLER » 02 sty 2011 15:12:54
A u mnie po wymianie podpory wału, przy ok 70\h, na IV zaczyna autko wibrować i kończy na V przy ok 85\h. Mam wrażenie że to wibrowanie dochodzi z tylnego mostu. Miałem na jesieni wymieniać oleje w mostach ale finansowo się nie wyrobiłem.
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Pawel » 02 sty 2011 15:29:20
Arni napisał(a):Paweł, nie musisz mieć kanału. To do się bez wysiłku zrobić leżąc normalnie pod autem, ew. najechać przednimi kołami na jakieś klocki żeby było wygodniej.
Ja u siebie całe mosty wstawiałem w garażu bez kanału, to co to jest zrzucenie samego wału z przodu ;)
Przedni wał to nie problem, ale z tym wspornikiem to się namęczyłem... Mam takie drobne schorzenie, które mi nie pozwala w pełni wykorzystać cudu inżynierii jakim jest nadgarstek... :? Niby garaż, ale z auta tyle śniegu się natopiło, że miałem małe jeziorko... Nie chciałbym się tam kłaść, a warsztatowa "leżanka na kółkach" się połamała... :?
Re: Dziwne wibracje
Postprzez JJKILLER » 05 sty 2011 00:22:21
JJKILLER napisał(a):A u mnie po wymianie podpory wału, przy ok 70\h, na IV zaczyna autko wibrować i kończy na V przy ok 85\h. Mam wrażenie że to wibrowanie dochodzi z tylnego mostu. Miałem na jesieni wymieniać oleje w mostach ale finansowo się nie wyrobiłem.
Czy ktoś miał taki problem :?:
Sprawdziłem czy się coś na feldze nie przykleiło ale czyste są.
Zastanawiam się czy mogło by się tak dziać jakbym tylny wał przy zakładaniu obrócił o 180st.
Nie zaznaczyłem sobie otworów i możliwe że go zamontowałem inaczej niż był. Czy może to być przyczyną :roll: :?:
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Arni » 05 sty 2011 01:01:50
Nie, bo położenie krzyżaków względem siebie jest stałe i sie nie zmienia bez wzglęgu na to jak wsadzisz wał do skrzyni a flansza mostu jest symetryczna we wszytskich położeniach. Może urwał Ci sie odważnik na wale? Wtedy może wpadac w wibracje.
Arni
Re: Dziwne wibracje
Postprzez JJKILLER » 05 sty 2011 01:12:17
Arni napisał(a):Nie, bo położenie krzyżaków względem siebie jest stałe i sie nie zmienia bez wzglęgu na to jak wsadzisz wał do skrzyni a flansza mostu jest symetryczna we wszytskich położeniach. Może urwał Ci sie odważnik na wale? Wtedy może wpadac w wibracje.
Na wale mam tylko naspawane jakieś blaszki (odważniki :roll: :?: ) ale są wszystkie te same co były wcześniej (2szt. z tyłu, 1szt. przy podporze)
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 17:50:23
Dzięki wszystkim, którzy mieli rację w mojej sprawie... :beer:
Krzyżak na przednim wale jest do wymiany, ten na wyjściu ze skrzyni rozdzielczej...
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Teigrek » 28 sty 2011 00:32:18
Też mam luz na przednim wale i powyżej 60 km/h zaczyna wibrować. A luz ten dualnym jest, bo zarówno na krzyżaku (od str. mostu) jak i na wielowypuście. I zastanawiam się czy jak wymienię sam krzyżak to wibracje ustaną -mimo lekkiego luzu na wielowypuście. Bo np. z tyłu też mam lekki luzik na wielowypuście (a krzyżaki idealne) i żadne wibracje nie występują -widocznie dobrze wyważony wał sam centruje się na wielowypuście.
Czy ktoś z was ma na przednim wale połączenie luzu na wielowypuście z dobrymi krzyżakami? ciekaw jestem czy w takiej konfiguracji telepie czy nie. Bo nie wiem czy zamawiać sam krzyżak czy szukać całego wału...
Teigrek
Re: Dziwne wibracje
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2011 08:17:48
Szukaj wału. Luz na wielowypuście się sam nie skasuje. Za to skasuje krzyżak, więc szkoda fatygi i pieniędzy na wymianę krzyżaka. Wał masz za cenę 2 nowych krzyżaków a one już w nim są, więc wał jest praktycznie darmo :lol: No chyba, że trafisz na wał z uwalonymi krzyżakami, to wtedy się targuj.
Re: Dziwne wibracje
Postprzez JJKILLER » 28 sty 2011 13:13:14
jrzeuski napisał(a):Szukaj wału. Luz na wielowypuście się sam nie skasuje. Za to skasuje krzyżak, więc szkoda fatygi i pieniędzy na wymianę krzyżaka. Wał masz za cenę 2 nowych krzyżaków a one już w nim są, więc wał jest praktycznie darmo :lol: No chyba, że trafisz na wał z uwalonymi krzyżakami, to wtedy się targuj.
Zgadza się, Ja kupiłem wał za 50zł i krzyżak GNK za 60zł. Godzina roboty i wał zrobiony na cacy.
Jak już będziesz go miał to od razu zapakować nowego smarowidła w kalamitki, w starych krzyżakach nie zapomnij. Przedłuży im to trochę życie.
Re: Dziwne wibracje
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2011 13:21:36
A ze starego wału wyciąga się sprawne krzyżaki i zostawia na zapas. Reszta może iść na złom.
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Teigrek » 28 sty 2011 19:01:34
To pomierzę wał i zacznę się rozglądać za nowym, może jakiś frotkowy przypasuje albo troopiasty, bo campo raczej rzadko się widuje na szrotach.
Teigrek
dziwne wibracje
Postprzez jeju2 » 24 mar 2011 11:44:22
witam chciałem zapytać bo od pewnego czasu pojawiły sie w mojej froci dziwne wibracje po wyżej 115 km/h co może być przyczyną prosze o pomoc i pozdrawiam
jeju2
Re: dziwne wibracje
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2011 11:48:39
Sprawdź krzyżaki na tylnym wale i wyważenie kół (może błoto się przykleiło do felgi od wewnątrz).
Re: dziwne wibracje
Postprzez jeju2 » 24 mar 2011 11:51:43
dzięki dodam jeszcze że mimo na kierownicy czuć to tak jakby na całym samochodzie wibro wało ps a wrazie czego to jak zauważe że krzyżak poleciał?
jeju2
Re: dziwne wibracje
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2011 11:53:05
jeju2 napisał(a): jak zauważe że krzyżak poleciał?
Będzie na nim luz, gdy będziesz szarpał wałem.
Re: dziwne wibracje
Postprzez solo86 » 28 maja 2011 07:58:52
jeju2 napisał(a):dzięki dodam jeszcze że mimo na kierownicy czuć to tak jakby na całym samochodzie wibro wało
Także próbuje zwalczyć ten problem. U mnie zaczyna równomiernie wibrować przy ok. 95-100 km/h. W sumie jadąc szybciej wibruje jakby nieco mniej (jakoś mniej intensywnie). Koła już wyważałem - nie pomogło. Luzów na krzyżaku raczej nie ma - sprawdzane u mechanika.
Całkiem możliwe, że jest to wina opon, może któraś ma "jajo" lub coś w tym stylu. Podobnie miałem w Astrze F, wymieniłem felgi i opony i problem zniknął. Jednak we Frocie oponki są znacznie droższe i nie mam chwilowo gotówki na nowy komplet czy to opon, czy felg.
A może to być jeszcze brak wyważenia wału?
solo86
Re: dziwne wibracje
Postprzez JJKILLER » 29 maja 2011 09:37:29
Jak masz podporę wału to jeszcze ją sprawdź, jak już jest zużyta to przy pewnej prędkości zaczną się bardzo wyczuwalne wibracje, a powyżej pewnej prędkości wał obracając się, sam się centruje od wirowania.
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Pawel » 29 maja 2011 20:36:28
...ale i Twoje przypuszczenie co do kół również mogą być trafne... Może są niedoważone, spróbuj pozamieniać przód/tył, można je również "rozebrać" i zmontować od nowa + wyważanie...
Re: Dziwne wibracje
Postprzez solo86 » 06 cze 2011 09:37:47
Czy mogą mieć wpływ na te wibracje luzy na stabilizatorze z tyłu (ten długi wygięty nad mostem) - zużyte gumy?
solo86
Re: Dziwne wibracje
Postprzez Pawel » 06 cze 2011 17:48:29
Stab zazwyczaj stuka/tłucze lub wydaje podobne hałasy, ale wibracje... :? :?: W B przednie wał kręci się cały czas :?: Może to krzyżaki... :?
