[A] Pedał sprzęgła w podłodze
Postprzez mirafura » 11 maja 2011 19:36:23
Witam,nagle przy odpalaniu wciskam pedał sprzęgła a on w podłodze,musiałem go ręcznie odciągnąć,zajrzałem w zbiorniczek wyrównawczy i był prawie pusty,tłoczek przy pedale mokry,czy to walnęła pompa sprzęgła i czy wymiana jest prosta,bo kolega mnie przeraził że muszę skrzynie zdejmować?Proszę o jakieś wskazówki,dziękuje.
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Re: Pedał sprzęgła w podłodze
Postprzez Arni » 11 maja 2011 20:21:46
Cieknie CI pompa sprzęgła, i systematycznie ubywa płynu aż sie skończy i wtedy pedał sie zapada. Musisz kupić zestaw naprawczy z uszczelkami do pompy (jak go gdziekolwiek dostaniesz) albo jak mi poradził Tomi - zalać cały układ olejem silnikowym, patent u niego działa i nie cieknie.
Kolega Cie troche niepotrzebnie postarszył, bo choc dojście do pompy nie jest łatwe to da sie to zrobić bez rozbierania skrzyni....skad mu to do głowy przyszło.
Arni
Postprzez hirek_gda » 11 maja 2011 20:38:06
zestaw dostaniesz bez problemu kosztuje jakieś 25zł ewentualnie cała pompka około 100zł
wymiana niby łatwa ale cholernie nie wygodny dostęp do śrub
hirek_gda
Postprzez mirafura » 11 maja 2011 20:59:23
Dziękuje Wam z serca,koledzy.
mirafura
Postprzez Balkandriver » 11 maja 2011 22:27:20
Zestaw reparaturek produkuje firma Autofren - numer katalogowy znajdziesz na ich stronie.
Na początek spróbuj zalać płynem i pociskać pedał sprzęgła. Układ może być zapowietrzony, ale może dasz radę uzyskać choć możliwość wbicia biegu.
BALKANDRIVER
Ostatnio edytowano 13 maja 2011 21:14:34 przez Balkandriver, łącznie edytowano 1 raz
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez tomik » 12 maja 2011 06:13:39
miałem podobny przypadek wyciekł płyn pedał nie odbił i jak kolega pisał wyżej dolałem płynu ruszyłem kilka razy pedał wrucił na swoje miejsce a co dziwne teraz płynu nie ubywa
tomik
Postprzez mirafura » 13 maja 2011 18:14:08
Koledzy,kupiłem ten zestaw reparaturek ,wytargałem tą pompę,rzeczywiście dwie śrubki ale dostęp tragedia,wymieniłem i dalej to samo,ale doszłem po nitce do kłębka że główną przyczyną jest ten drugi siłownik tuż przy skrzyni,był zapieczony,nigdy nie smarowany zapewne,wyjąłem go rozruszałem i w nim jest sprężyna z tłokiem a w środku jedna uszczelka,czy do tego też jest zestaw naprawczy?czy rozruszanie wystarczyło,czy trzeba kupić nowy i jak to się fachowo nazywa?będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.Obrazek
mirafura
Postprzez Balkandriver » 13 maja 2011 18:45:47
Wszystko zależy od stanu powierzchni wewnętrznej wysprzęglika (tak to się fachowo nazywa), czy nie ma korozji, wżerów itd.
Ewentualnie przeleć cylinder drobniutkim papierem ściernym delikatnie, przemyj rozpuszczalnikiem, palcem rozprowadź płyn hamulcowy i złóż. Może pomóc. Jak nie, to również, podobnie, jak do pompy sprzęgłowej - nowy uszczelniacz tłoczka.
Sprawdź też szczelność manszety gumowej, ochronnej na wysprzęgliku, dziura w niej, czy pęknięcie powoduje wnikanie wody, błota, piachu i korozję na popychaczu.
Po złożeniu wszystkiego pamiętaj wyregulować sprzęgło śrubą przy pedale (jeśli trzeba).
Prawidłowo pedał sprzęgła musi być na równi z pedałem hamulca, nie wyżej i nie niżej.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez mirafura » 13 maja 2011 19:58:08
Tak zrobię,dziękuje przyjacielu.
mirafura
Postprzez mirafura » 13 maja 2011 20:51:44
Jeszcze jedno pytanko,mam zestaw naprawczy i zastanawia mnie gdzie idzie zaznaczony oring,skoro mam na tłoku tylko jedną gumkę tą szerszą?Obrazek
mirafura
Postprzez mirafura » 13 maja 2011 20:57:20
Czyżby na nasadę tłoka,fi pasuje,widać w starym zestawie jej nie było? czy tak?
mirafura
Postprzez Balkandriver » 13 maja 2011 21:02:50
Nie chce mi EPC przenieść dużego obrazu do edycji (pewnie dlatego, że legalny od opla :D )
więc tak mogę Ci jedynie pomóc:
(kliknij w obrazek, otworzy się wyraźniejszy schemat).
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez tomiz » 17 maja 2011 16:11:59
Witam, mam pytanie czy ten zestaw naprawczy do wysprzęglika będzie pasował do A sport 2.0 ? Bo w opisie jest tylko 2.8 TD. Dziękuję za ewentualną podpowiedź.
tomiz
Postprzez mirafura » 17 maja 2011 18:48:50
Nie kolego,nie będzie pasował,ten zestaw ma średnicę 22,2mm a ty do twojej potrzebujesz D3328 o średnicy 19mm.Z tym że osłonka harmonijka pasuje z zestawu D3327,jaja ale bynajmniej,tak było u mnie.Wymieniłem oba zestawy naprawcze i tak pedał w podłodze,płyn zalany,zero wycieków,odpowietrzone a nie mogę uzyskać ciśnienia by pedał wstał? czarna magia czy jest jakiś wżer na pompie sprzęgła,nie wiem co mam robić,kupić nową?
mirafura
Postprzez tomekziem » 18 maja 2011 07:35:54
Wielkie dzięki za podpowiedź, zamówiłem dwa zestawy. Mam nadzieje że u mnie sprawa będzie prosta, bo ze wysprzeglika leje się jak z konewki, nie pomaga nawet zalanie oleju. Trochę dziwne że tak momentalnie załatwiło uszczelniacz, ( ścianki cylinderka wydają się gładkie bez wżerów ). Może dla tego że miałem pękniętą osłonkę, a tydzień temu brodziłem w rzece do wysokości progów :-?
tomekziem
Postprzez highlander » 18 paź 2011 21:00:04
Witam,mam do was prośbę,podpowiedzcie gdzie można taki zestaw naprawczy dostać.
Szukam już dwa dni po pracy i krew mnie zalewa że nie mogę go znaleźć,
"Szukajką" też nic nie uradziłem(przynajmniej nie do 2.3)
thx&pozdro :cry2:
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez kasalka » 19 paź 2011 18:55:07
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez danielos86 » 27 mar 2012 20:01:50
Witam. Ja dzisiaj też musiałem wyciągać pedał sprzęgła ręką bo został w podłodze po zmianie biegu... W czasie dalszej jazdy było wszystko OK. To możliwe, że zdarzyło się raz i nie powtórzy czy lepiej zawczasu odstawić Frotę do mechanika? Sam nic nie zrobię bo się nie znam.
danielos86
Postprzez rochas » 29 mar 2012 15:20:43
mirafura napisał(a):Jeszcze jedno pytanko,mam zestaw naprawczy i zastanawia mnie gdzie idzie zaznaczony oring,skoro mam na tłoku tylko jedną gumkę tą szerszą?Obrazek
witam :) gdzie i mniej więcej za ile można kupić takie zestawy ?? interesują mnie oba - do pompy sprzęgłowej i do wysprzęglika
pozdrawiam :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez sylwian70 » 29 mar 2012 16:34:31
kupuje się w sklepie z częściami :shock: na fotce pokazany jest zestaw jeden do dwóch rodzajów wysprzęglika z tłoczkiem 22mm czyli ta szersza gumka i 16 lub 17mm ta mniejsza gumka, np. w frotce 2.2 jest większy 22mm stąd w komplecie dwie gumki uszczelniające tłoczek.w frotce są stosowane chyba dwie średnice tłoczków stąd dwie gumki,w/w zestaw pasuje także do innych aut np. troper, i jeszcze innych jakich to mi się nie chce szukać
sylwian70
