[B]Głośna skrzynia biegów
Re: wycie ala dzwonienie
Postprzez marrko » 14 kwi 2011 20:49:08
Krzychu9 napisał(a):Witam.
Jestem nowy na forum.
Mój problem to dziwny dzwięk dochodzący jak na moje ucho z okloic szkrzyni biegów lub reduktora nie jestem pewien, ale tylko w czasie gdy chcę przyspieszyć a silnik jest jeszcze na niskich obrotach najgłośniej na 3 biegu, odgłos podobny do dzwonienia zaworów raczej metaliczny.
Acha jeszcze jedno wlazłem pod auto nic nie jest obluzowane, ale wał mogę minimalnie poruszyć ręką a wtedy słychać metaliczny stuk w reduktorze, czy to normalne.
Dzięki
Pozdrawiam Załogę
Mam u siebie identyczne objawy, po wymianie sprzęgła kpl. i oleju w skrzyni. Przy dodawaniu gazu właśnie przy niższych obrotach słychać ten dźwięk, wcześniej przed wymianą tego nie było. Jakieś łożysko w skrzyni ? na wale ?
marrko
Re: [B]Głośna skrzynia biegów
Postprzez kardiii5 » 21 kwi 2011 10:27:59
witam ja tez mam maly problem.mianowicie slysze delikatne wycie na 4 biegu a na 5 juz minimalne,i jak dojezdzam na luzie do skrzyzowaniato to wycie zostaje. na 1,2,3, nic nie slychac. co to moze byc?? moze ubytek oleju? prosze porzdzcie mi cos. a którędy wlewa sie olej do skrzyni??
kardiii5
Postprzez brum » 21 kwi 2011 18:08:26
kardiii5 napisał(a):a którędy wlewa sie olej do skrzyni??
Było tysiąc razy, wystarczy poszukać.
Postprzez kardiii5 » 30 maja 2011 23:38:57
dzieki juz znalazlem. :D
kardiii5
