[A] Resory piórowe
Re: FRONTERA A - Resory piórowe
Postprzez Adriano86 » 16 gru 2010 14:32:47
Witam kolegów,
Korzystając z wolnego czasu podniosłem Frotkę, poodkręcałem koła, żeby pooglądać wszystko dokładnie i zauważyłem takie coś jak na zdjęciu. Tzn. pękła mi ta obejmka resora. Można jeździć bez niej?Chodzi mi o tę obejmkę ze śrubą. Na zdjęciu nie widać , że pęknięta i że nie trzyma już wogóle. Proszę o pomoc
http://img651.imageshack.us/img651/4173/img569s.jpg
Adriano86
Postprzez KrzysiekCz1 » 16 gru 2010 14:49:16
Jest to przydatne , jak masz już wszystko rozebrane to napraw, nawet pospawaj i bedzie ok na jakis czas. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez Zwierzak » 13 wrz 2011 23:38:05
Mam pytanie odnośnie tych resorów z poloneza trucka na pewno pasują do froty sport 93 r ??? czy trzeba coś przerabiać chodzi mi np o te ?
http://allegro.pl/polonez-truck-resor-r ... 24397.html
Zwierzak
Postprzez basti1234 » 15 wrz 2011 20:17:51
wITAM!Ja jutro zakupuje resory od lublina 9-cio piorowe i do tego amory tez z lublina i bede je zakladal w poniedzialek do longa.jak zmotam to zrobie foty i zapodam.
basti1234
Postprzez Zwierzak » 16 wrz 2011 12:57:27
A do sporta jakie pasuja ? Od trucka? Bo z tego co mierzyłem to od żuka by pasowały tzn są minimalnie dłuższe ale dało by się je chyba bez większych przeróbek załóżyć ?
Zwierzak
Postprzez JJKILLER » 16 wrz 2011 13:12:23
Odnośnie resorów od Żuka do longa to...
Ja założyłem i okazało się że otwór na sierżanta w resorach od Żuka jest przesunięty ok 3cm do tyłu w stosunku do resorów Fronterowych i na seryjnych oponach będzie Ok, ale już na 31" opony trą o chlapacze/błotniki, nawet przy dłuższych wieszakach. Zostawiłem jednak resory Fronterowe a tylko przełożyłem jedno, środkowe pióro z Żuka do Frotki i jest Ok.
Postprzez oposs » 16 wrz 2011 14:50:37
Co nazywasz sierżantem?
oposs
Pochwały: 4
Postprzez JJKILLER » 17 wrz 2011 01:01:50
oposs napisał(a):Co nazywasz sierżantem?
Nie wiem czy ma to jakąś fachową nazwę ale u nas nazywa się tak tą śrubę, która przechodzi przez otwór i skręca pióra, i która centruje się w otworze znajdującym się w moście (tam gdzie styka się resor z mostem. Ten czerwony, na rysunku.
A swoją drogą to ma on jakąś fachową nazwę???
Postprzez Odoll » 17 wrz 2011 09:58:08
HYMM :? pewnie Śruba :boss: :D
Postprzez JJKILLER » 17 wrz 2011 11:35:35
:? Śrub w autku jest wiele, a te dwie, stojące na baczność i pilnujące żeby się pióra nie rozłaziły, i most nie uciekał...
W zasadzie to zawsze słyszałem że na nią tak się mówiło, chyba że to takie lokalne określenie...
Postprzez brum » 17 wrz 2011 13:09:29
tzw u-bolty jeśli dobrze rozumiem.
Postprzez JJKILLER » 17 wrz 2011 14:39:46
brum napisał(a):tzw u-bolty jeśli dobrze rozumiem.
Nie, nie. U-bolty to te wygięte w U, co trzymają most do resora.
Postprzez maciar » 20 wrz 2011 18:32:52
Śruba ściągająca resoru (centralna, szpickop) to jest to.Drążek mocujący most w górnej części w ciężarówkach(nie tylko) ma kształt "V" i nazywany jest sierżantem.Co ma sierżant ze szpickopem :? chyba "s"
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2011 01:20:50
maciar napisał(a):Śruba ściągająca resoru (centralna, szpickop) to jest to.Drążek mocujący most w górnej części w ciężarówkach(nie tylko) ma kształt "V" i nazywany jest sierżantem.Co ma sierżant ze szpickopem :? chyba "s"
Ano widzisz, w różnych rejonach różne określenia :niewiem:
Jak to na wsi ;)
Postprzez maciar » 21 wrz 2011 19:23:10
Jak to na wsi ;)
Ja bym nazwał błędem a nie różnym określeniem bo szpickop i sierżant był zawsze .
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2011 19:36:29
maciar napisał(a):Ja bym nazwał błędem...
A też, nie wykluczone że ktoś kiedyś coś pomylił i poszło dalej. Mi znajomy mechanik z Grodziska wytłumaczył że sierżant bo stoi i pilnuje piór żeby się nie rozłaziły, więc i ja to tak przyjąłem :? (nie tylko Ja)
Dobra, sprawa nazewnictwa się wyjaśniła, wystarczy OT.
Wracają do tematu - u mnie, po założeniu resorów od żuka, opony 31" blokowały się o chlapacze bo dziura na szpickop jest ok 3cm bliżej wieszaka niż w resorach Frotkowych.
Postprzez gpanasiuk » 22 wrz 2011 09:57:42
Mam podobny problem z resorami a mianowicie :dupa: siada przy niewielkim obciążeniu. Zastanawiam się nad założeniem niezbyt mocnych sprężyn np. od malucha pomiędzy resor a ramę. Miejsce jest, mocowanie też bez problemu mogę dorobić.
Czy próbował już ktoś tego? Czy Waszym zdaniem zda to egzamin?
gpanasiuk
Postprzez jrzeuski » 22 wrz 2011 10:05:05
Moim zdaniem to głupi pomysł. Dorzuć pióro i też będziesz miał twardszą :dupa:
Postprzez Ironcruz » 10 lis 2011 14:36:46
a w mojej furze rozleciał się lewy "klocek" mocujący wał do resorów. Teraz jest kwestia reanimacji tego elementu: mechanik chce to zrobić super ale koszmarnie drogo. Twierdzi, że jest tam sporo ustawiania geometrii, żeby most nie jeździł bokiem, no i sama operacja spawania i oczyszczania mostu z resztek jest trudna. (z czym się zgadzam).
Ale czy wymiarowanie i spawanie nowego elementu jest tak skomplikowane, że trzeba zdjąć most i spawać ten element super dokładnie? Bo samo ustalenie mostu przód-tył na resorach centruje śruba zwana u niektórych sierżantem.Czy dobrze myślę?
Jak oceniacie samą operację wytwarzanie i spawania nowych elementów do mostu?
No i w jaki sposób jest mocowana ta śruba "sierżant"? Wchodzi ona od spodu tej platformy podpierającej resory i klocek. Czyli w tym klocku jest gwint?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez artur67 » 10 lis 2011 18:04:50
jrzeuski napisał(a):Moim zdaniem to głupi pomysł. Dorzuć pióro i też będziesz miał twardszą :dupa:
popieram ja dorzuciłem od poloneza traka główne pióro i jest ok.
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
