przez DaZmud_9 » 24 paź 2013 14:24:48
			Witam,
Wiem, że temat stary ale potrzebuje pomocy. Przekładam silnik z Omegi 23YDT do Frontery i niestety trafiłem na problem. Podstawy które trzymają wał korbowy są inne w silniku z Omegi i nie pozwalają na przykręcenie miski olejowej. Trzy z czterech przykręcanych podstaw w Omegowym silniku jest dużo większe/wyższe niż we Fronterowym. Jedna od strony przodu silnika jest taka sama. Moje pytanie czy te podstawy trzymające wał korbowy są zamienne między silnikami? Bo bez zamiany nie da się przykręcić miski i smok jest zbyt wysunięty. Do tego z jakim momentem mam dokręcić te śruby?
Osobno przy okazji - czy Frontera posiadała fabryczne podgrzewanie paliwa, takie przed filtrem oleju - bo u mnie jest coś takiego i nie wiem jak to działa, czy uruchamia się samo?
