[A] Zmielony przedni most
Postprzez macx15 » 28 paź 2011 19:38:44
Tak dla informacji jakby ktoś się zastanawiał jak wygląda zmielony most to prosze oto zdjęcia:) Przyczyna nieznana most nie robił od 1 wyjazdu w teren. Widać zmieloną jedną satelite
macx15
Re: Zmielony most -zdjęcia
Postprzez WoJ-CiE » 29 paź 2011 10:44:10
Jakie były objawy?
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 11:11:42
Jakie były przyczyny???
Postprzez macx15 » 29 paź 2011 14:58:33
objaw taki ze sie 3 razy zakopałem i swtwierdzilem ze nie dziala przzod. wiec na forum otrzymalem porade jak sprawdzic most. Pod samochod na podnosniku i krece walem z zapietymi sprzegami i raz łapało i było ok raz przeskakiwało albo zero łapania. A co do przyczyny to ciężko stwiedzić bo przed wymi9ana bylem ze 3-4 razy jezdzic po szutrze i piasku , i nie sprawdziłem przy zakupie czy most działa tylko reduktor więc przyczyna nie znana moge tylko sobie domniemac.
macx15
Postprzez wikked » 01 lis 2011 09:52:54
macx15- dobra robota :>: :beer:
wikked
Postprzez FROTERKA » 01 lis 2011 10:02:40
macx15 napisał(a): A co do przyczyny to ciężko stwiedzić
Wada materiału?
Postprzez macx15 » 01 lis 2011 10:06:48
wada materiału, zły sposób użytkowania. Za duże koła i przy zbyt duzym obciazewniu moze sie tak stać
macx15
Postprzez wikked » 01 lis 2011 10:14:30
iiiiiiiiiii tam, od razu wada. Ładnie zeszlifowałeś koła koronowe- teraz lepiej się prezentują (w koszu). Zmieniaj most na Troopera i używaj dalej jak Ci pasuje. Po wymianie przynajmniej najpierw urwiesz pręt półosi, przegub, ale na pewno wytrzyma most. Baw się dobrze "w krzokach".
wikked
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2011 10:21:36
Wada materiału?
Łącznika? ;-)
Postprzez wikked » 01 lis 2011 10:25:50
Wada materiału?
Łącznika? ;-)
........ stwierdził "łoncznik" hihihihi
wikked
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2011 10:28:00
No ale co ja na to poradzę, że jeszcze nie udało mi się zmielić mostu? :niewiem: Ale wkrótce zakładam 32", więc może wreszcie ;P
Postprzez JJKILLER » 01 lis 2011 13:10:35
jrzeuski napisał(a):No ale co ja na to poradzę, że jeszcze nie udało mi się zmielić mostu? :niewiem: Ale wkrótce zakładam 32", więc może wreszcie ;P
Eeee tam, ten kumpel od wybitej szyby ma w swojej 2.4i 3" body liftu i koła 33" MT, katuje ją regularnie od 3lat i jeszcze nic nie zmielił a most ma oryginalny.
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2011 14:15:02
I nie on jeden. Dlatego napisałem, że to może jednak mieć coś wspólnego z "łącznikiem" ;-)
Postprzez wikked » 01 lis 2011 20:27:54
w błocie może ją wkręcać na milion obrotów i nic nie urwie. Inaczej temat wygląda na kamieniach lub twardym podłożu przy wykrzyżach pomiędzy drzewami. Wtedy zwykły most z froty A leci jak zapałka. Wystarczy zbyt późne odjęcie buta i zęby są ale w obudowie.
wikked
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 00:51:38
Skoro jeszcze ma oryginalny most to pewnie wie o tym i umie się strzec (inne pytanie - jak długo?)
Postprzez macx15 » 02 lis 2011 09:32:54
po analizie zapisów filmowych z 1 yjazdu w teren okazuje sie ze juz wtedy naped nie robil wiec pada podejrzenie ze taki był już wczesniej przed zakupem. Most już dawno zmieniony na taki sam jak był tyle że cały.
macx15
Postprzez jrzeuski » 02 lis 2011 09:45:23
macx15 napisał(a):Most już dawno zmieniony na taki sam jak był tyle że cały.
Zmarnowane pieniądze. Jeśli jeździsz w teren, to trzeba było zapodać most od B albo od Troopera jak radził Wiktor. Koszt podobny a szybko nie wróci.
Postprzez macx15 » 02 lis 2011 10:02:51
no nie wiem z B mialem ale inne przelozenia a ten most z przesylka i wymiana 250 zł wiec watpie zebym dostal od troopera. Jak sie rozwali ten to tez zmienie ale samochod:D
macx15
Postprzez jrzeuski » 02 lis 2011 10:38:52
No przełożenia musiałyby się zgadzać, żeby tyłu nie musieć też wymieniać, co powiększyłoby znacznie koszta. Zmiany auta nie komentuję :P
Postprzez macx15 » 02 lis 2011 10:54:27
Frontera fajna ale ma swoje niedociagniecia i braki ktore widze coraz bardziej:)
macx15
